viewonline.php?sid=48af7c8316800da9b6cb639db0ee1845Qui est en ligne ?
[Aide]Plus de jus au bougie
306du42
MessagePosté le: 25 08 2016 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nan j'ai fais sa vite fais j'ai écouté ce qu'on ma dit
Nan je l'ai changer pour sa et sa na rien fais.
Sa fais 4 ans que la voiture a pas demarrer
Alex57150
MessagePosté le: 26 08 2016 1:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Deja parler de pompe a gasoil sur une essence faut pas chercher plus loin met du 95 ou 98 et ca mrchera
306du42
MessagePosté le: 26 08 2016 1:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je confond toujours les appellation mais t'inquiète pas c'est du 95 que j'ai mi dedans
306du42
MessagePosté le: 26 08 2016 22:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je precise qu'il n'y a pas de jus sur la fiche qui se branche sur la bobine
306XU10
MessagePosté le: 19 09 2016 9:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Verifies le fil qui part vers le petit boitier ( carré noir) qui est posé soit sur culasse ou autres
c'est un anti parasite, souvent le fil se casse.
PS:Passes nous faire une présentation
306du42
MessagePosté le: 27 09 2016 23:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
As-tu une photo de ce fil ?
messiah93
MessagePosté le: 28 09 2016 4:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306du42
MessagePosté le: 28 09 2016 18:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le fil ne m'a pas l'air couper !
Comment en être sur ?
306XU10
MessagePosté le: 29 09 2016 9:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci Messiah pour la photo
Cette piéce il faut qu'elle soit visser sur du métal (culasse ou autres )
Pour le fil ben tu le suis il remonte sur un plus gros faisceau
306du42
MessagePosté le: 30 09 2016 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ton aide et la photo.
Le boitier est effectivement fixé sur le metal et le fil n'est pas coupé donc cela ne vient pas de la !
Merci encore pour vos recherche et votre aide qui, j'espère, m'aidera !
306du42
MessagePosté le: 28 10 2016 23:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour
Je reviens vers vous pour essayer de trouver de l'aide
J'ai essayer plusieurs chose depuis et on m'a dit que cela pouvais venir de l'anti-démarrage. Je precise que je n'ai pas de code.
Comment le supprimer ?
Je commence a perdre patience et a devenir fou devant cette voiture ????
Aidez moi s'il vous plait !
306du42
Bonjour
Morresky
MessagePosté le: 29 10 2016 3:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une "panne soudaine" ? Ca ressemblait à quoi cette panne ? Tu l'as eue en roulant, à l'arrêt, au démarrage ?
306du42
MessagePosté le: 30 10 2016 0:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'était lors d'une marche arrière, la voiture s'est coupé nette.
Le voyant d'anti-demarrage ne s'éteint plus sur le tableau de bord.
MessagePosté le: 30 10 2016 13:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le voyant orange ne s'éteindra pas tant que l'auto n'est pas démarré donc normal ...
envoie du néttoyant frein dans le papillon voir si elle tousse ..
le contacteur de choc tu as appuyé dessus ?
le plus simple serait déjà de la passé au diag Peugeot pour savoir si antidémarrage ok . ou si capteur PMH ok ...
Page 2 sur 2
