Moteur 1600 TU problème démarrage et ralentie
kazimir
MessagePosté le: 31 05 2014 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour un peu de nouvelle. désolé du retard mais je suis en période d'examen donc pas trop le temps de regardé la voiture.
Alors il semble que se ne soit pas le moteur pas a pas qui fait défaut sur la voiture. Puisque je l'ai nettoyé et remis en place et il n' y a rien de changé. Elle ne voulait toujours pas démarré. l'une des bornes de ce moteur pas a pas a 5 volt environ a son entré. Es ce que il n'y a pas assez de tension?
Donc on a cherche un peu le problème et on a tout revérifier:
_Alors la pompe a essence s'amorce et débite de l'essence.
_ l'allumage a du courant les bougies sont alimenté
par contre quand on débranche l'arrivé d'essence(au niveau du raccord qui se trouve sur l'aile passagé), elle démarre au quart de tour.
Es ce que quelqu'un aurais une idée?? une piste que je devrais exploré? merci de votre aide.
Page 2 sur 2
