viewonline.php?sid=5b55716a409bb78cd2a7eba06d05f224Qui est en ligne ?
Quel est ce câble ??
PetitB
MessagePosté le: 12 01 2014 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour vérifier le commodo, tu peut essayé de le démonter et avec un ohm mètre tu vois si les circuit sont passant en fonction de la position de ton commodo.
Mais il faut un schéma du commodo.
Ou alors essayé avec un autre commodo.
Moi qui était pas 306.... Maintenant je me séparerait pas de la mienne.... !!!!!
306 Style 1.9D Ph1 de 1996, 340.000km et sa roule impeccable....!!! ou presque :D
oni-benji
MessagePosté le: 12 01 2014 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce qui est chelou c'est que mon compteur s'allume lorsque j'enclenche les veilleuses sur le comodo. Si mon comodo était mort, il n'allumerai ni les feux, ni le compteur non?
"Si je bois de l'alcool, je deviens alcolique. Si je bois beaucoup de Fanta, est-ce que je deviens fantastique? "
306 XR Présence 1,4 75ch => Ici
307 XS Premium 1,6 16s 110ch => Ici
Z-750 FullBlack => Ici
fabueno
tu essai avec un autre commodo. c'est pour les AB.
pour les veilleuse sa doit venir du faisceau au niveau du phare. les prise sont pas oxydée?
j'aurais ta voiture sous la main j'aurais fait les test directement et même changé le commodo pour voir.
PetitB
MessagePosté le: 12 01 2014 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est vrai que c'est bizarre si ton compteur s'allume.
Après oui est-ce que tu aurais pas des cosse oxydé ou fils du faisceau sectionné?
fabueno
MessagePosté le: 12 01 2014 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le commodo fonction surment pour les feux de position. si tu a les feux arriére qui s'allume c'est que le circuit est alimenté.
j'ai des AB et je n'entend pas de relais quand je les met en route. c'est comme les feux de croisement et les plein phare, aucun relais.
oni-benji
MessagePosté le: 13 01 2014 0:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok donc pas de relai et pas de fusible en cause. Pour les cosses je dois vérifier celles qui sont a chacun des AB? ce serai bizare que les 2 AB ont les cosses oxydées en mm temps, ais avec ma chance c'est pas impossible ^^
il fait trop nuit là, je vérifierai ça demain après le taf Pour le faisceau, les AB et veilleuses ont-ils un fil commun? d'autres idées de l'origine de la panne d'après vous?
Page 2 sur 2
