viewonline.php?sid=af9f3472f5710da29e6a989b85d5adffQui est en ligne ?
[306 1.4i - TU3JP] Ralenti instable et lent, calages
supermarmote
MessagePosté le: 26 04 2013 4:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour l'info
sur la mienne la bobine a déjà été changée et le pas à pas est neuf, en revanche pas le calculo que je soupçonne de plus en plus malheureusement
faudrait que je vois si j'trouve pas un calculo d'occaz (et fonctionnel biensur ^^) mais avec les références existantes faut pas se tromper
ex : 306 1.4 Champion USA 1999
actuelles : 307 2.0 16V et 406 Coupé 2.0 16V
Apophis56
MessagePosté le: 26 04 2013 10:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est un peu du pile ou face avec cette panne la
en tous j'en avais eu pour un peu plus de 1800€ chez peugeot
supermarmote
MessagePosté le: 26 04 2013 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour une voiture que j'ai achetée moitié moins il y a moins de 3 semaines, autant la laisser comme ça ou passer à une autre ^^
si c'est bien le calculo ce sera un remplacement par un calculo compatible d'occaz ou rien, je l'aime bien mais quand même ...
sinon je rebaisse la vis de richesse petit à petit pour trouver le seuil de "calage" et elle a recalé alors que je commençais à ralentir en approche d'un rond point (j'voulais passer de la 5 à la 4 mais comme la vitesse a accroché, le régime n'a pas eu le temps de remonter et elle a calé)
et encore une fois c'est le voyant batterie qui s'est allumé, puis le voyant moteur s'est allumé environ 2 secondes après
ça pourrait donc être un problème de faisceau également ?! (faisceau d'allumage ou d'injection ?)
supermarmote
MessagePosté le: 26 04 2013 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Allez quelques newz, filtre à essence changé et bobine d'allumage démontée (pour changer le joint de couvre-culasse donc j'en ai profité) et un des ressorts de contact avec la bougie était tordu donc je l'ai refait, c'est un détail mais sait-on jamais si ça peut améliorer le contact à l'allumage ...
Et visiblement ça n'a rien changé vu que ça oscille toujours autant
Djchild
MessagePosté le: 16 05 2013 17:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut SUPERMARMOTE,
Jai le même problème que toi depuis 2 mois, sur ma XS essence avec un TU5JP.
Jai procéder de la même manière pour trouver la panne, (contrôle batterie, alternateur, capteur de position de papillon neuf (ceux que vous appelez "moteur pas a pas")).
Jai même démonté toute mon admission ce week-end et ma valve de régulation de ralenti, réinitialisation, tout nettoyer mais ca oscille toujours et perte de régime important au point de caler au feu rouge...
d'ailleurs pour ce dernier (valve de regul), je me tâte a la changer, car je ne voit plus que ça...
Si quelqu'un a des News pour nous aider, surtout que c'est une panne très connus sur 306.
dusk
MessagePosté le: 16 05 2013 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vous avez penser à regarder les boitiers derriere le calculo (relais double) ?
>> Ma Présentation <<
Djchild
MessagePosté le: 17 05 2013 16:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non je n'est pas regarder, car, pour moi, comme il y en as un qui commande la pompe a essence et tout vas bien de ce côté.
...mais maintenant que tu ma mis le doute, je vais les contrôlés...
Moi je penche plus pour une valve de régulation fatiguées, mais vu le prix de la pièce, même sur le net (170€) , je préfère demander si quelqu'un avait eu le même souci, (sachant que c'est fréquent chez nos petite Pigeot!) et une solution.
Page 2 sur 2
