viewonline.php?sid=41047c6558772ffa830ed92a30322943Qui est en ligne ?
[renseignement] défaut P0340 et P0606
MessagePosté le: 20 09 2012 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nanaki a écrit:
Et en résumé, c'est quoi le soucis concretement ? Ninja
en fesant une lecture au diag il y a un défaut dans le calculo de clim defaut sonde d'eau ...
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 20 09 2012 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Servicebox me sort une sonde de temperature d'eau pour la clim, elle a l'air d'être sur le radiateur habitacle, ca serait pas celle la dont il s'agit ?
︻┳═一
[/url]
pichon31
MessagePosté le: 21 09 2012 15:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de ta réponse.
Ce qui est bizarre c'est que le fonctionnement de la clim passe par celui de T° moteur...il y en aurait donc un second ?
Edit : trouvé : 6445K5
La blue cave
BZT powered
MessagePosté le: 21 09 2012 15:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a meme une sonde de température dans le bloc de clim auto qui coupe ta clim quand la température est en dessous de 0degres pour une histoire de sécurité .
sur les moteur XU il y a 3 sondes pour la température d'eau .. donc ils ont bien pu en mettre une supplémentaire pour la clim auto
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 21 09 2012 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais ca c'est la sonde d'évaporateur !
Tu es sur que le fonctionnement de la clim est lié a une sonde sur le bloc d'eau ? le bitron oui pour les ventilos, mais la clim je ne pense pas... par contre la sonde de temperature d'eau sur le bloc chauffage (apparemment) la oui !
︻┳═一
[/url]
pichon31
MessagePosté le: 22 09 2012 14:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello,
La sonde autorise ou non le démarrage de la clim (celui du bloc d'eau).
En cas de défaut dessus, impossible de mettre la clim par exemple.
Donc le défaut de sonde eau clim, ne concerne pas celle ci mais bien celle sur le radia habitacle.
La blue cave
BZT powered
Page 2 sur 2
