possiblement une masse qui fait plus masse ou qui rouille
apres, un debut de probleme P0220 n est pas negligable
voyant de chauffe?? la temp moteur en bas a gauche du compteur?? |
ikat
Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 21 Déc 2011 Messages: 31
ikat
Regarde de nouveau cette vidéo....lorsque le type va mettre le contact le voyant de chauffe qui se trouve en haut à gauche du compteur va rester allumer de 9 à 12 secondes de la vidéo. La mienne s'allume une fraction de seconde le matin quand elle est froide et puis c'est tout. Même si je redémarre plusieurs fois dans la journée le voyant ne s'allume plus.
| Cntz a écrit: | Voir ici comment ça doit faire  |
| ikat a écrit: | Regarde de nouveau cette vidéo....lorsque le type va mettre le contact le voyant de chauffe qui se trouve en haut à gauche du compteur va rester allumer de 9 à 12 secondes de la vidéo. La mienne s'allume une fraction de seconde le matin quand elle est froide et puis c'est tout. Même si je redémarre plusieurs fois dans la journée le voyant ne s'allume plus.
c'est normal sur HDI le préchauffage fonctionne sur un laps de temps très court
d'après la RTA(revue technique automobile) :
a - 30°C le temps de préchauffage est de 16 secondes
a - 10°C le temps de préchauffage est de 5 sec
a 0 °C 0,5 sec
A 18 °C le préchauffage ne fonctionne plus.....
donc en clair au fonction de la température du liquide de refroidissement ton temps de préchauffage n'est pas le même
Je te conseil de faire l'acquisition d'une revue technique de la 306 HDI ,a l'intérieur tout est expliqué
Il y a même des HDI qui démarrent nickel et qui ont les 4 bougies de préchauffage HS
Une fois de plus ne pas confondre le HDI avec l'injection indirecte d'un XUD qui lui a besoin de bougies de préchauffage pour le démarrage |
ikat
RHY merci pour ton éclaircissement c'est bon à savoir.
Faudrait que je me trouve une revue c'est clair.
Par contre pour le voyant de diag qui ne s'allume pas, il faut que je démonte le compteur pour voir si l'ampoule n'a pas grillé, ou alors si elle a tout simplement été retiré. J'ai jeté un coup d’œil dans le compartiment moteur pour repérer le capteur qui devrait etre sur la gauche de la boite à air mais je ne vois rien.....faut dire que je suis super nul en mécanique. à quoi ressemble ce capteur??? |
blaster59
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 17 Sep 2005 Messages: 1142 Localisation: Nord, 306 2L hdi
ikat
blaster  |
