viewonline.php?sid=ad31ecaddedc7a11f50bd87447f1a52aQui est en ligne ?
[1.9 td] Température d'eau td, durite d'eau dure !
MessagePosté le: 27 12 2011 13:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui çà arrive hélas
wyrd
MessagePosté le: 28 12 2011 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mea Culpa pour les balises !
Alors, suite des évènements... La purge est bien faite, c'est certain, je mets bien le vase d'expansion en hauteur, le ldr sort correctement des vis de purge.
Mais, finalement j'ai un soupçon sur le joint de culasse, il n'y a pas de grosses bulles quand j'accélère, mais comme si le ldr devenait de l'eau gazeuse, chargé de toutes petites bulles !
Et cette f..king' aiguille de température d'eau qui ne bouge toujours pas... et les ventilos ne déclenchent pas non plus...
Axos
MessagePosté le: 29 12 2011 10:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon bah cherche pas plus loin c'est ton joint de culasse ...
Les bulles dans ton vase d'expansion sont grosse comme de l'eau gazeuse dans un verre a peut près ? Si oui, c'est comme moi en se moment, tu a une partie de ta compression qui passe dans ton circuit de refroidissement.
Bon bien sur c'est une hypothèse, je ne suis pas expert ^^ mais c'est exactement les mêmes symptômes que moi. Après tu peut aller la faire tester dans une garage, il mette un produit dans ton vase je crois et sa change de couleur si il y a une présence de CO2 si mes souvenir sont bon. Si il y a du CO2 c'est qu'il y a une fuite au niveau du joint de culasse :s
Bon courage.
wyrd
MessagePosté le: 29 12 2011 11:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai Axos je crois qu'il va falloir se faire une raison... Je vais tacher de faire vérifier la présence de co2, mais je me fais pas d'illusion...
Par contre ça n'explique pas (enfin, je ne pense pas) le fait que la température d'eau stagne à 70 sur mon tableau de bord !
Merci à tous le monde en tout cas !
Axos
MessagePosté le: 29 12 2011 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui fait la testé et tu sera fixé ^^. Et pour ta température d'eau je ne peut pas plus t'aidé car comme je te les dit ma voiture faisait exactement pareil, elle monter pas en température, 75° grand max, mais hélas je sais pas pourquoi ...
En tout cas Bon courage pour la suite.
miniabou
MessagePosté le: 29 12 2011 14:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle ne monte pas en température, car le calorstat doit etre bloqué en position ouverte, ce qui fait que le passage du LDR va du moteur directement au radiateur avant qu'il ne soit à température = 83 °c
Ma 306 TD me fait pareil, une phase 1, avec 208 000 km, j'ai commandé un calorstat neuf hier sur oscaro, car justement, j'en avais marre que le TD n'était pas à température de fonctionnement, car le chauffage met 3 plombes à arriver, alors avec un calorstat neuf, ça ira beaucoup plus vite.
Puis faire fonctionner un moteur qui n'est pas à sa température de rendement, il s'use plus vite il me semble, et consomme +
Je pense
Donc moi j'attends que ma commande soit expédié et que je la reçoive pour monter le nouveau calorstat
wyrd
MessagePosté le: 29 12 2011 17:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis sur que le calorstat fonctionne correctement, je l'ai testé et j'ai vu moi même qu'il fonctionnait très bien ! Et pour ma part, j ai très vite du chauffage, (voir trop ) Merci à tous pour votre aide !
Page 2 sur 2
