viewonline.php?sid=20099d13c80b565a920bef60a40a762eQui est en ligne ?
[2l HDi] Souci moteur [p3] sa continue
Ducati998r
MessagePosté le: 05 08 2011 13:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca tombe tres bien j'ai une intervention a faire chez un client a st marcellin
Appel moi la veille de ton depart comme ca je peux m'organiser comme il faut
306 xs premium hdi 150cv
205 gti 1.6 (passage en TCT )
MessagePosté le: 05 08 2011 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@gijoe: je repond à la volée
- ton capteur se trouve sur ta rampe d injection. donc demonte le et nettoie le.
-ta single value: valeur limite imposé par peugeot pour eviter que le moteur pete
@ducati: effectivement moi aussi je suis à 1350 en value pour la pression
apres ca doit dependre aussi de sa pression turbo et si son capteur est pas encrassé ou HS
MessagePosté le: 05 08 2011 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors j'ai déja eu ceci .
diag a passé en conduite . en gros voir si ta pompe HP arrive a débiter ce que le moteur demande. car des fois la pompe est usé donc la voiture coupe et se met en sécurité .
j'avais ceci avec mon ancienne pompe HP . en grosse acceleration . je te met les défauts que j'ai gardé en mémoire ce soir en rentrant .
j'avais baissé ma reprog puis plus de souci de coupure moteur .
yvelines7841
MessagePosté le: 05 08 2011 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pose une question peut-etre idiote sur une pompe neuve ceci ne devrait pas arriver,cela pourrait-il venir de la pompe de gavage?210.000km malade?
306 xs hdaieee qui fiummmeee....
Ducati998r
MessagePosté le: 05 08 2011 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas impossible, la pompe hp pourrait mal reagir en cas de fluctuation de pression en amont
yvelines7841
MessagePosté le: 05 08 2011 23:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a voir, je vais donc la changer par une neuve...
MessagePosté le: 06 08 2011 0:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
suffit de testé le pression de gazoil qui arrive apré la pompe immerger . normalement 3.0bar max . 2.7bar mini
sinon voici les imprim écran que j'avais fait ...
on voyé que ma voiture coupé a grosse accel . enfaite le RCO des qu'il dépassé les 99% le moteur coupé immédiatement.
la consigne entre la pression de gazoil demander et celle enregistré n'étais pas pareil donc le regulateur de pression carburant coupé tout . pour limité les risques de casse .
( la cause : ma pompe HP en fin de vie )
et le systeme pour testé si la pompe immerger fonctionne bien :
ps : verifier aussi le retour des injecteurs pour voir s'il pisse exactement pareil . car s'il sont défaillant ca peux provoqué aussi des merdes
yvelines7841
MessagePosté le: 06 08 2011 0:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci,arf il te faut obligatoirement un mano pour controler,je pensait que pp2000 pouvait faire la lecture.
tu prete ton outil^^.
MessagePosté le: 06 08 2011 0:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas a moi mais a peugeot
vient a mon garage je peux te le faire au black Ninja
il n'y a pas de capteur de pression entre la pompe immerger et le circuit donc le diag ne sert a rien malhereusement
il faut aussi le diag pour faire des éssai en roulant pour voir si la pression de la pompe hp monte bien suivant ce que le calculateur demande et suivant le régime ... assez complexe ...
yvelines7841
MessagePosté le: 06 08 2011 5:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ce que je fait,je part avec pp200 dans la voiture pour voir ma pression rampe,mais elle chute avant la coupure,le maxi est de 1350b pourtant il est demandée bien plus!!!
donc je pense pompe de gavage,merci pour ton black mais je m'en sort assez bien^^
MessagePosté le: 06 08 2011 12:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
test la pompe immergé d'un pote sur son hdi en la mettant sur la tienne . si pas de changement ca sera bien ta pompe HP qui fatigue .
moi au début je pensais aussi a la pompe immergé mais non ^^
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 06 08 2011 14:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pompe immergé?? Celle qui es dans le reservoir????? Car y'a comme une pompe la ou le filtre a gazoil!!!!
Je vais nettoyé tout ces capteurs et aprés on envissagera la pompe HP!!!
La je suis pas au boulot pendants 3 semaine donc je peut pas faire de test routiers!!
A voir si ducati peut me le faire?????
Sinon j'ai controlé mes durites demonté, remis la durite de la westgate comme a l'origine etc etc maintenant on verra bien!!!!
MessagePosté le: 06 08 2011 15:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui immergé ou gavage comme chacun prefere ^^ on parle de la meme qui se trouve dans le reservoir de gazoil . oui le gazoil repart direct au filtre a gazoil . bien changé le filtre a gazoil a chaque vidange .. surtout reprog .. car il se colmate plus vite ..
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 06 08 2011 18:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oki Oki,
Mon filtre a gazoil a 6000km, je fais mes vidange tout les 10000km es je fais a chaque fois tout les filtres!!!!
Fabien31
MessagePosté le: 06 08 2011 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas du tout conseillé de démonter un capteur de pression de rampe. ce sont des capteurs qui fonctionnent par déformation, suivant la déformation la résistance augmente ou diminue donc si tu démonte ton capteur en le resserrant du va changer cette déformation de base et fausser la résistance, donc fausser la valeur de pression. C'est pour ça que quand tu achète une rampe le capteur est déjà dessus. Et vu la pression si tu démonte ça risque fortement de fuir après.
Après c'est juste un conseil
yvelines7841
MessagePosté le: 07 08 2011 14:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour ma par pompe hp neuve donc ce n'est pas elle qui est en cause!!
reste pompe immergée...
MessagePosté le: 07 08 2011 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon alors pas touché à la sonde
@damiano: t as vu ta temp de gazoil?? 1093°
y a un bug
Psyko83
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 07 08 2011 18:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et de plus elle se met a consommé
Vivement mercredi pour que ducati me sorte un verdict!!!!
Ma présentation :)
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 07 08 2011 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oups petit suchi :)
Ducati998r
MessagePosté le: 07 08 2011 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oublie pas de m'appeler la veille pour que je prevois hein
Page 2 sur 4
