luc56
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 08 Juin 2008 Messages: 2988 Localisation: Auray 56
le plus simple serais de se repiquer directement derrière de compartiment fusibles/relais , il faut trouver quel fusible ou quel relais correspond a l'alumage du plafonnier et hop tu te repique dessus sans avoir a tirer du câble de partout  _________________
306 dturbo => 306 xs hdi => 306 s16 bv6 => 306 xs 1.8 16v + 206 s16 pistarde + FZ6 =) |
vincedu58
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 14 Mar 2010 Messages: 2249 Localisation: bourgogne / bolide: xs gris iceland hdi 90
oui ou me repiquer sur les prises des serrures si je trouve quel fils alimente l'allumage du plafonnier _________________ une 306, plus qu'une voiture, une véritable passion
vincedu58
désolé je fais un double post, mais pour avancé, j'ai démonter la prise d'une des deux serrures :
on a 5 fils numérotés comme cela de gauche a droite
blanc : 6293
rouge: 6212
jaune n°1: 6202
vert :M472
jaune n°2: 8612
si quelqu'un pouvait me donner l'affectation de chaque fils, cela pourrait peut être m'aider pour faire mon montage
merci d'avance. _________________ une 306, plus qu'une voiture, une véritable passion
Tr3Z
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 06 Sep 2004 Messages: 2901 Localisation: 78 - SQY 306: Cab XU10J2 Lucifer
| vincedu58 a écrit: | | oui ou me repiquer sur les prises des serrures si je trouve quel fils alimente l'allumage du plafonnier |
ton plafonnier s'allume, lorsque tu ouvre une porte, donc ne fonctionne que lorsque ton bouton poussoir de contacteur de porte est relaché.
Il faut :
Soit trouver du +12 dans la porte, et se repiquer au bouton poussoir ( donc quand meme passer 1 cable du coté habitacle.
Soit, récupérer dans le montant conducteur, les 2 fils qui vont au plafonnier, ( +12 quand porte ouverte et la masse ) que tu tire jusque dans tes portes...
' Si on mettait des haches a la place des Airbags, il y aurait moins de morts sur les routes... - G. House ' |
vincedu58
| Tr3Z a écrit: | | vincedu58 a écrit: | | oui ou me repiquer sur les prises des serrures si je trouve quel fils alimente l'allumage du plafonnier |
Il faut :
erreur l'ami, je sais ce que je dis. les dernières phases non plus de boutons poussoir, c'est la serrure qui commande l'allumage du plafonnier, et sa j'en suis certains.
lis le poste et tu verras que je parle d'une 306 sans boutons poussoirs (phase 2.2) _________________ une 306, plus qu'une voiture, une véritable passion
Dam'S 83
The Maitre Jacky
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 23 Nov 2010 Messages: 7194 Localisation: vidauban week end : 2.0 8s xsi semaine goulf mkII 1.6D
il a raison mais test avec un multimetre tu sera fixer ^^ _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
vincedu58
faut que je réinvestisse le mien est mort _________________ une 306, plus qu'une voiture, une véritable passion
luc56
2 bout de fil et une petite loupiote 12v et hop tu l'as ton multimétre  _________________
vincedu58
| luc56 a écrit: | 2 bout de fil et une petite loupiote 12v et hop tu l'as ton multimétre  |
c'est pas faux _________________ une 306, plus qu'une voiture, une véritable passion
vincedu58
quelque news: donc j'ai trouvé mon affectation a l'aide d'un autre tuto et de plusieurs essai par moi même.
Donc au final on a :
jaune 8612 : contacteur porte ouverte
vert m472 : masse
jaune 6202 : moteur serrure
rouge 6212 :moteur serrure
blanc 6293 serrure fermée.
celui qui m'intéresse est le jaune 8612 et comme certains l'avait supposé, c'est bien une balance de masse.
Donc maintenant il me faut un + permanent, si quelqu'un sait si il y en a un dans la porte, qu'il me fasse signe.
sinon je vais tirer des fils depuis le plafonnier même si j'aurais préféré évité _________________ une 306, plus qu'une voiture, une véritable passion
Dam'S 83
The Maitre Jacky
le plafonnier reste le plus simple et la meilleur solution pour moi ^^ _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
Yop#Shot
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 01 Sep 2010 Messages: 29 Localisation: 90 Belfort
| Si tu veux un +12 permanent sans passer par le plafonnier tu peux prendre celui de l'allume cigare. Il est plus facile à attendre et pas de soucis pour tirer les câbles. (enfin de mon point de vue) |
Dam'S 83
The Maitre Jacky
nan il veut un plus quand il ouvre c'est porte _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
Tr3Z
le 6002 / 6003 qui est utilisé pour alimenter les vitres, me semble etre un +12... mais malheureusement pas ' permanent ' car le relais se désactive, lorsque l'on coupe le contact...
Aussi donc, si tu veux pouvoir utiliser ce fil en ' permanence ' il faut retirer le relais des vitres AV, et Shunter le porte relais ainsi :
( photo non contractuelle )
Comme ca, tes vitres fonctionnent, contact coupé, et ton 6002/6003, devient un permanent.
a méditer  _________________
Yop#Shot
| J'utilise le contacteur de la porte pour mon alarme, j'essaye de te faire une photo ce soir pour te montrer où je suis branché. J'ai repiqué sur la fiche de la centralisation en dessous des fusibles. Cependant ça ne sert que pour la porte conducteur. il faut ensuite trouver la même pour la passager. |
Tr3Z
Oui... mais en fait je crois avoir compris, qu'il ne souhaitait pas faire passer de fil jusqu'a sa porte...
Parce que sinon, des +12 Permanent, y'en a partout dans l'habitacle  _________________
Apophis56
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 21 Sep 2005 Messages: 10347 Localisation: Lorient - 56 Voiture: 1.4l XR ph3 - 1.9 TD Eden Park ph1 "Team Giclette"
pour les vitres au lieu de faire le shunt comme a mis tr3z en photo, ce qui evite d'avoir les vitres toujours alimentées, il y a moyen de bricoler un relais temporisé, par contre ya le +12 que aprés coupure du contact et pas au deverouillage de la voiture  _________________ |
Tr3Z
Bah wep...
Donc, Shunt
Apres quand tu te sers pas de ta caisse pendant une semaine bah tu casse le shunt et puis t'es tranquille
Enfin, faut peser les pour et les contres... _________________
Dam'S 83
The Maitre Jacky
il veu que sa sallume quand il ouvre sa porte pas de +12 continu
sallimenter au contacteuir de porte impossible car il est a la serrure
le plus simple et efficace se brancher sur le plafonnier _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
Apophis56
ouai ben pour passer dans les fiches de portes proprement aussi c'est la merde
faut rajouter des cosses dans la fiche et faire un truc propre mais c'est pas impossible  _________________ |
