viewonline.php?sid=635abfd37a91d08f4ada419b97a29beaQui est en ligne ?
[1.6l] ne dépasse plus 3000 tours [RESOLU]
Blackdragoon
MessagePosté le: 12 05 2010 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Autant pour moi ^^
mccoy
MessagePosté le: 12 05 2010 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
avec les injections moderne cela est calculé autrement.
Surement via la sonde de température d'air dans le papillon + le capteur de pression d'admission sur le collecteur et même la sonde lambda (qui quand elle déconnne fait consommer 20l au 100)
Ouf non ça va elle ne consomme pas autant..
Pas eu le temps de voir ce soir, vivement ce jour férié pour s'adonner aux joies de la mécanique!!! Révision complète pendant deux jours je pense, je vous tiendrai au courant de ce qu'il en est!!!
Bon jeudi à tous et encore merci
306 roland garros....
mccoy
MessagePosté le: 13 05 2010 17:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Filtre à air ok, sonde lambda ok... Han mais c'est ce petit c** de filtre à essence!!! Plus qu'à attendre demain que les magasins ouvrent... Bonne soirée!!!
mccoy
MessagePosté le: 14 05 2010 15:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Grrrr Alors voilà, filtre à essence changé, et rien n'y fait, elle rupte à 4000 trs maxi... C'est à n'y rien comprendre, je vais sûrement aller faire un tour chez peugeot histoire de la brancher, peut-être dois-je faire une petite repro?? Please help me!!!
mccoy
MessagePosté le: 16 05 2010 14:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne n'a d'idée concernant mon souci?
mccoy
MessagePosté le: 20 05 2010 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon ben il s'agirait du boitier d'allumage....
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 20 05 2010 23:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bobine ?
Qui est-ce qui te la dis?
mccoy
MessagePosté le: 21 05 2010 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un ami a moi qui s'y connait un peu en méca, et le mec de la casse qui m'a dit que ça tombait fréquemment en panne, j'ai changé les bougies et c'est vrai que je sens un mieux... alors pourquoi pas?? Et non pas la bobine, le boitier, un petit truc ou les 4fils de bougies sont branchés.
mccoy
MessagePosté le: 24 05 2010 3:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de l'eau dans la prise du capteur situé sur le volant moteur....
Page 2 sur 2
