olive50
Genre:  Statut: Absent Age: 55 Inscrit le: 06 Jan 2007 Messages: 96 Localisation: 50 (mont saint michel )
j' ai pensé a cette prise d' air.
sa me parait bizarre pour une panne aléatoire sur une prise d' air
au pire il peut avoir une différence entre moteur chauf et froid avec les histoire de dilatation.....
mais aléatoire....... _________________ roule en 406 coupé 2.2 HDI griffe / 206 GTI
restaure une 204 cab de 67 .
je m' excuse pour mon francais
plein de photo sur mes voitures:
http://www.coupe406.com/albums/Olivier/ |
thierryo
Inscrit le: 14 Jan 2004 Messages: 339 Localisation: Ile Maurice
Effectivement a froid on ne remarque pas le probleme, car le regime moteur est assez haut pour faire chauffer le moulin, environ 1200 tours. arriver a 950/1000 tours la les problemes commence. Le ralentie monte et decend(environ 1200tours), environ toute les 8 a 10 secondes. Quand je roule avec et que je m'arrette a un stop ou un feu, le ralenti atteint parfois les 2000 tours
Serait-il possible qu'un capteur de temperature d'eau en soit la cause. Je me disais peut-etre que la sonde ne doit pas etre sous l'eau et ansi envoyer de fausse informations au calculo ou de je raconte n'importe quoi Ca me rend dingue.
Cela dit, ce n'est pas uniquement un probleme de ralenti, quand le moteur est chaud, le battement du moteur n'est pas regulier(quand il est bien sur a ces 900 tours). C'est quand il est tellement iregulier, limite de caler, que le ralentie monte et redecend. J'ai aussi remarque quelle consome beaucoup plus que d'habitude. _________________ 306 1.4i 4 Portes de 1998
Bientot en 1.6i |
olive50
moi j' ai vue que le voyant K (defaut moteur) s' allumé qu' au ralentie quand il bat la chamade.
pour la prise d' air je n' avais pas de trous sur la durite..
donc sa serai bien autre chose... _________________ roule en 406 coupé 2.2 HDI griffe / 206 GTI
thierryo
Je reviens au nouvelle, mauvaise malheureusement
J'ai essaye un troisieme moteur pas a pas mais problem idem.
A part mon probleme de ralenti, j'ai le moteur qui fait des accoup en deceleration , alleatoire come d'hab/
J'ai installer un KAD(boite carbone) Le son est d'enfer et la voiture a des accelerations plus franche. Mais toujours en bouchon ou a un stop, ya le ralentie qui me dit je t'emm****.
Je pense au capteur de temperature eau, je pense que c'est tous ce qui reste, et peut-etre aussi nettoyage des injecteurs.
Voila, si ceux qui ont des 1.4i et ont trouver une soluce a ce probleme, vous etes les bienvenues  _________________ 306 1.4i 4 Portes de 1998
Bientot en 1.6i |
TAZsedan
Genre:  Statut: Absent Age: 49 Inscrit le: 18 Mai 2009 Messages: 619 Localisation: bagdad
ma mere avait a peu pres les meme symptomes sur sa 306 cab
et c'était la sonde lambda
a tester |
thierryo
Deja changer, voila la liste de tous ce que j'ai echanger et qui n'ont servi a rien.
Sonde Lambda
Moteur pas a pas (3)
Capteur potentiometre papillion
Capteur pression d'air
Capteur temperature air
Calculateur
Bobine
Pompe a essence
Rien n'y fait  _________________ 306 1.4i 4 Portes de 1998
Bientot en 1.6i |
TAZsedan
olive50
salut
pour moi je n' ai plus de soucie.
jusqu' a quand..............
j' ai nettoyé:
-moteur pas a pas
-sondes du debit métre + demontage complet
-flitre a aire (bien sale)(green)
-controlé les bougies.
-rechargé la batterie.
-distribution complette + pompe a eau...
-poulie damper
par contre je n' ai pas eu le temps de prendre la pression de la pompe?
pour l' instant je n' ai pas eu de soucie...
je touche de la peau de singe _________________ roule en 406 coupé 2.2 HDI griffe / 206 GTI
thierryo
Salut Olive50,
Tu a quoi comme moulin sur ta 306?
Je pensais aussi a ma distribution et pompe a eau- Je me disais que peut-etre la pompe a eau n'envois pas suffisament de pression et que les capteur de temperature d'eau devienne un peu folle  _________________ 306 1.4i 4 Portes de 1998
Bientot en 1.6i |
olive50
salut
moi j' ai un 2l 16s (xsi)
sa n' a pas durée comme je m' endouté.
samedi elle ma refait des ratésssssss.
mais j' ai put analysé le phénomène.
elle marche tres bien quand j' accelère.
mais que je lache un peut, elle me fait des rater comme une coupure moteur.
pareil si je roule a la même vitesse.
je vais aller cher monsieur peugeot pour la passer a la valisse
on verra bien apres.
je pense plus a une sonde lamda ou le debimétre que la pompe a essence ou les bobines....
voila
@+ _________________ roule en 406 coupé 2.2 HDI griffe / 206 GTI
olive50
salut
voila de retour de cher peugeot
apres avoir passé la valisse il m' a trouvé un defaut fugitif du
capteur pression tubulure admission ref 1920-9H
par contre 150 euro ttc
s' est celui qui est sous la tubulure d' admission couleur gris.
j' ai possé la question pour le 1.4i sa peut etre la même chose.
voila je vous tiens au courant....
titus
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 18 Nov 2009 Messages: 40 Localisation: Dordogne
peut etre con se que je vais dire mais vous avez penser au filtre a essence comme la dit TAZSEDAN. Moi c le premier truc que j'aurai changer, c pas cher et ca peut foutre une m..de pas possible quand ca commence a déconer. _________________ Fan de 306 MAXI |
Coucousss
Inscrit le: 21 Juin 2007 Messages: 6 Localisation: Alsace
J'ai remplacé les bougies mais le problème de calage au ralenti et les ratés subsistent.
Hier j'ai passé le controle technique.Résultat du controle pollution mauvais au ralenti :
valeur de 3,2 en CO au ralenti -> PAS BON !
valeur du lamda au ralenti de 1,000 -> OK
En régime moteur plus élevé les valeurs sont bonnes.
Quelqu'un a-t-il une explication de la cause de la pollution au ralenti ?
Autre question : pensez-vous qu'un dépoussierage des freins arrières peut suffir à résoudre un déséquilibre de 34%.(limite acceptable 30%)
Merci pour vos réponses.
Alain |
thierryo
Mon probleme de ralenti est toujour aussi present, et en prime des rater moteur quand ca la chante
Mais je remarquer que quand je met la clim ya vraiment une amelioration au niveau du ralenti.
Des idees les expert? _________________ 306 1.4i 4 Portes de 1998
Bientot en 1.6i |
juju83
Inscrit le: 08 Juil 2008 Messages: 335 Localisation: 83 VAR proche Toulon
| le ralenti est automatiquement accéléré lorsque tu mets la clim. du coup tu ne cales plus ... |
coolweb
Inscrit le: 26 Fév 2006 Messages: 743 Localisation: Paris
| thierryo a écrit: | Salut,
Des idees les expert? |
vérifie que les durties du capteur de pression d'admission d'air sont bien étanches! Sinon je pencherais pour un problème de prise d'air coté admission!
Tu disais que si par exemple tu montes à 3000 tours minute et que tu arrète d'accélerer tu vas avoir des trous à la décélérration?
Sinon vérifier avec un ohmètre la résistance des cables d'allumage, le plus grand doit bien sur avoir une valeur un peu plus importante que le plus petit mais les valeurs doivent rester proches |
thierryo
Juju83 - C'est bien le moteur pas a pas quel le tient accelerer? ou je me trompe. Car elle reste fixer a 950 trs avec clim. C'est pas vraiment une grosse acceleration. Et de plus en deceleration je n'ai plus d'accoups moteur.
Coolweb - D'apres mon mecano, il n'a rien trouver au niveau d'un durite qui aurait une prise d'air. Mail il m'avait dit que pour etre sur a 100%, il devrait demonter tout le systeme d'admission, mais je ne l'ai pas encore fait.
Quel sont les valeur que je doit obtenir quand je passe les fils de bougies a l'ohmètre.
En deceleration c'est plus des acoups ou des rater, genre le moteur veut caler. Ca dure a peine 1 seconde puis ca repart normalement. Mais c'est vraiment aleatoire. Mais du coup je roule beaucoup avec la clim ca evite c'est foutu acoup mais niveau conso essence c'est la cata
Bientot en 1.6i |
coolweb
alors je rajoute nettoyage des injecteurs à la checklist!!
pour les cables d'allumage les valeurs doivent etre proches c'est tout |
olive50
bonjour
a tous
voila j' ai acheter le capteur cher oscaro a 74 euro au lieu de 150 cher peugeot
il y a plus de 15 jours je touche du bois je n' ai plus de rater..
cool.......
thierryo
Suis content pour toi olive50
Par contre pour moi ca na rien donner en changeant ce capteur.
Coolweb - J'ai fait nettoyer mes injecteur par ultra son. Le moteur est plus souple et demarre beaucoup mieux mais les problemes de ralentis sont encore la.
Cependant je viens de me rapeler que j'avais echanger mon cache culbuteur avec un autre qui avait le logo peugeot - Le mien n'en avait pas. C'est peut-etre de la que viens ma prise d'air. Je vais recupere l'ancien et je vous tiens au courant. _________________ 306 1.4i 4 Portes de 1998
Bientot en 1.6i |
