viewonline.php?sid=06e306185b9c52da25a8dc5a91eb1186Qui est en ligne ?
[Modifs] Airbags siege tissus vers siege cuir/alcantara
cyril66
MessagePosté le: 17 02 2009 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut a tu rehussi a leurrer ton calculateur d'airbag ou a tu trouvé une solution car j'ai exactement le meme probleme sur ma 306
loustick84
MessagePosté le: 17 02 2009 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j attends tjs l'info et je vous tiens au courant (sans jeu de mot :D)
Gallerie de ma pitite pijo 306
Vidéo de ma pijo 306
cyril66
MessagePosté le: 18 02 2009 8:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci
cyril66
MessagePosté le: 18 02 2009 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en fait moins de probleme que prevue j'ai monté mais siege sans airbag donc les prise d'airbag lateraux le sont pas branché et pas de voyant qui s'allume il faut juste branché les prise des ceinture sinon sa ce mais en defaut mais pas de probleme avec les airbag lateraux du moins pour l'instent voila
MessagePosté le: 18 02 2009 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu met une resistance a chaque prise en dessous de tes sieges au moin ton voyant d'airbag ne sallume pas et c'est parfait !
loustick84
MessagePosté le: 18 02 2009 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca on le sait ! donne nous plutot la valeur de la resistance :D
cyril66
MessagePosté le: 18 02 2009 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas besoin de mettre une resistence, sur ma 306 le fait avoir suprimé les airbag lateraux n'a posé aucun probleme pas de voyant qui s'allume ni rien
MessagePosté le: 19 02 2009 1:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba pour la résistance tu vas chez peugeot il te le diront
MessagePosté le: 19 02 2009 1:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tavai pas loption airbag latérau alors !
car si tu retir les prise le voyant s'alume puisque le circuit et ouvert
loustick84
MessagePosté le: 19 02 2009 6:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah en Belgique personne ne sait me dire quoi ... Pourrais-tu voir de ton coté stp ? Car j'ai bien l option airbag moi ... connecteur defaillant d ailleurs et temoin s'allume souvent (soudure etait en cours mais comme changement de siege )
Merci !
cyril66
MessagePosté le: 19 02 2009 10:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui j'ai l'option vus que sur mais ancien siege il y avait les airbag et il ete branché...
loustick84
MessagePosté le: 22 02 2009 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La valeur de la résistance des airbags latéraux est de 2.2 Ohm ... J'ai fais la modif c'est nickel :o)
D'ailleurs les sieges cuir/alcantara sont legerement plus long et relevé vers les jambes que les sieges standard XS de 2001 ... Va falloir m'habituer !
Page 2 sur 2
