[bué grasse] Radiateur de chauffage HS & Conséquence ?
Festey
MessagePosté le: 24 09 2008 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vois que mon post souleve pas mal d'intérrogation, mais perso je comprends pas tout 8-)
Toujours est-il que mon probleme est toujours là. Impossible de trouver un garagiste dans le 13 qui veux faire ça au "black".
J'ai aussi remarquer que je ne perdais du LDR que lorsque je met la ventilation en marche (idem pour la bué, l'odeur de souffre et la fumé blanche qui s'échappe des aérations).
Est-ce pour vous le radiateur de chauffage ?
Ca me fait toujours aussi flippé de me lancé la dedans !!!
Merci.
ACAV BV6
MessagePosté le: 24 09 2008 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, tinkiet c'est pas la mer a boire, c'est sur faut etre un peu bricoleur mais pas de quoi foueter un chat.
Ce qu'il ya prend un samedi par exemple ou un jour de semaine pour pas te retrouvé avec un tableau de bord démonté tout un week end au cas ou faut le commander
push
MessagePosté le: 26 09 2008 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci.
bin c'est pas la mort a faire faut surtout bien connaitre ta caisse pour la demonté est ce que tu as la RTA de la 306 ? si oui c'est tout expliqué dedans comment il faut faire ! t'as une bonne journée de bricolage en prenant bien ton temps
vds xenon H1/3/7/4 bi xenon > 90€ livré
Diabolo1
MessagePosté le: 26 09 2008 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
Pas mal le coup du bidon d'huile a l'envers pour monter le niveau du liquide
Perso, je bouche le tuyau (en le pinçant) du trop plein du vase et je souffle (ben oui) dans le vase d'expansion tout en ouvrant et fermant les vis de purge dés que le LDR sort.
Méthode simple et efficace !
Par contre, je trouve que tu perds du temps en voulant/essayant te convaincre que ton radiateur de chauffage ne fuit pas et que le problème vient d'ailleurs.
Chercher l'étiquette collée pour te donner la marque de ton radiateur serait plus judicieux pour t'assurer de la disponibilité de la pièce.
ACAV BV6
MessagePosté le: 27 09 2008 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Diabolo1 a écrit:
Citation:
C'est ce que je fait d'habitude
Festey
MessagePosté le: 07 11 2009 12:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Re,
Juste pour info, 1 an plus tard (déterrage de sujet).
Ayant la flemme de demonter tout le TDB, l'année dernière j'avais envoyé un liquide anti fuite.
Pendant 1 an no soucy jusqu'à aujourd'hui ...
Plus de buée dans la voiture, mais plus de chauffage non plus. Peut etre que l'anti fuite à tué mon radiateur de chauffage !!!
Voilà c'était pour info.
Maintenant, reste plus qu'à trouver un mécano qui me change ça pas trop cher !
Diabolo1
MessagePosté le: 07 11 2009 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a un post sur le remplacement du radiateur de chauffage, vas le lire.
La réparation ne demande que du temps et trés peu d'outillage ; donc facile.
Il existe un modéle de radiateur unique remplaçant les 2 marques montées ; prends celui-ci et tu n'auras pas de surprises.
MessagePosté le: 08 11 2009 9:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1
Festey
MessagePosté le: 09 11 2009 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je n'arrive pas à le trouver, si vous pouvez m'aider :$
Page 2 sur 2
