viewonline.php?sid=2b678de697393f2dc774946aa4182c8dQui est en ligne ?
[avis] 100° et rien ne se passe
blitzgsi
MessagePosté le: 03 09 2008 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je commencerai par voir si les fusibles sont grillés a ta place.
luther
MessagePosté le: 03 09 2008 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la cosse a shunter, y a juste 3 fils dessus. Ce que tu as entourré on dirai qu'il y en a plus.
Et de memoire c'etait facilement accesible
finalpromise
MessagePosté le: 03 09 2008 23:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vois pas quelle cosse c'est alors, une photo ?
Ué faut aussi que je vérif aussi mes fusibles parce que déjà pour mon alume cigare je vois qui marche pas j'ai looké si le fusible était mort mais il y en a carement pas ... a voir...
ex 1l4iste
306 td
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=42357&start=20
GTI-27
MessagePosté le: 04 09 2008 14:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah démonte pas tout j'avais pas bien vu ce que tu montre en photo c'est pas ça du tout désolé
Ca c'est l'alimentation electrique des moteurs de ventilos (entre paranthèse ce que tu montre est une fiche à visser)
Ce qu'il t faut schinter c'est la fiche de thermocontact qui se trouve juste à l'endroit ou tu as pris la photo mais tout en haut à droite du radiateur !!! Si il y a sur TD à confirmer par lulu mais il semblait tenir cette version aussi !
C'est une fiche avec détrompeur et tu as deux fils seulement et pas une tripoté comme l'autre
Tu le déclipse en appuyant sur la tige en fer (qui bloque la fiche pour pas q'elle se saute toute seule à la base) et tu schinte la fiche pas le thermocontact
finalpromise
MessagePosté le: 04 09 2008 16:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
okey merci ^^
ex 1l4iste
306 td
Page 2 sur 2
