viewonline.php?sid=3b359ea2e16c1f7d8da9dc3a5158c6e6Qui est en ligne ?
[AIDE]sifflement qui ce situe av droit, sous boite a gant
Sh0ck
MessagePosté le: 15 07 2007 11:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi le changer ? :\
j'ai dit plus haut que j'ai trouvé ce que c'etais :).
C'est juste le ventillo qui tournai sur un axe unpeu gripper. tout nettoyé et voila plus aucun bruit et ma clim et ventil marche nickel :)
Kowalski
NOVICE
Actuellement banni
MessagePosté le: 15 07 2007 11:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pas tout lu
Chris42
MessagePosté le: 19 07 2007 12:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi j'ai le même problème même sans clim moteur eteint juste en mettant la ventilation j'ai le grincement
krys_xsi
MessagePosté le: 23 07 2007 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sh0ck a écrit:
C'est bon ne chercher plus j'ai trouvé le probleme :D
donc c'est juste un ventillateur d'habitacle si on peut dire et y peut prendre facilement l'humidité alors le petit moteur qui fait tourné le ventillateur est monté sur un axe qui a tendance a s'oxyder.
je l'est demonté entierement puis mis un coup de degrippant et netoyé les axe qui le supporte puis plus aucun bruit :D ( c'est agreable )
pour le demonté c'est facile, il tien avec 4 vis ( torx ) une fois ces 4 vis demonté, deconnecté le cosse électrique, puis retirer l'ensemble du ventillateur ( avec son support ).
demonté le ventillateur du support ( 1 vis crusiform avec 3 torx il me semble ). vous passer un coup de degrippant et nettoyé bien les axe du moteur electrique, remonté puis apprecier la conduite de votre 306 SANS BRUIT DE VENTILLATEUR OU DE SIFFLEMENT §§§§
voila :) bonne chance :)
Salut chris42,
Fais ce que tu dis shock, je pense que cela résolvera ton problème.
Moi, j'ai le même problème que toi, et je suis pratiquement sur que c'est ça. Je démonterais demain après les cours pour ma part, et je te dirais.
Chris42
MessagePosté le: 23 07 2007 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci si tu pouvais prendre une photo c'est sera cool pour voir ou ca se situe précisément
Page 2 sur 2
