[ dossier ] infos barre anti devers av et ar et de torsion
luther
MessagePosté le: 08 05 2007 14:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur 306 les barres sont creuses ?
bon sinon j'ai edité le 1er poste, c'est presque complet, ca fera un dossier, pour ceux qui veulent fignoler l'amelioration des trains
Ducati998r
MessagePosté le: 08 05 2007 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
luther a écrit:
Ducati998r a écrit:
Moi sur mon mazout j'ai mesure celle de devant fait 21mm et derriere 24mm
C'est surmement la finition premium qui veut ca
En tout cas je me plains pas de la tenue de route
a l'ar tu parle de la quelle ? celle qui sont a l'exterieur, ou celle dans la grosse traverse ?
je trouve ca etrege si c'est les barre de torsion normal.
Je parle bien des barres antidevers
21mm a l'avant et 24mm a l'arriere (dans la traverse)
306 xs premium hdi 150cv
205 gti 1.6 (passage en TCT )
guimcdo
MessagePosté le: 11 07 2007 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur XS hdi, c'est du 21 mm au niveau de la bar anti roulis avant.
Pourtant, j'ai vraiment l'impression qu'en virage soutenu, l'avant fait vraiment bâteau (ca penche bien), dû au poids du moteur surement, car l'arrière vire parfaitement à plat
Quelqu'un aurait-il déja renforcé une barre d'origine ? ou s'en serait fait faire une ?
306 HDi XS Pack plus Full Stock:
- Amortisseurs Kyb Ultra SR avec ressorts Ultimate
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 11 07 2007 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et donc c'est quel diamètre les barres de torsion sur Bv6?
luther
MessagePosté le: 11 07 2007 14:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
20mm
JP
MessagePosté le: 11 07 2007 16:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Rentre ton VIN sur le site de peugeot servicebox et tu auras les dimensions de toutes tes barres...
luther
MessagePosté le: 11 07 2007 16:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les BV6 ont tou dans le model le plus gros et j'ai tout repertorié dans le 1er poste
avite
MessagePosté le: 26 01 2008 10:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les break hdi ont une barre anti roulis avant de 22 mm contrairement à la BV6 qui est en 21mm.
La mienne a une 22 mm à l'avant.
jas38
MessagePosté le: 27 01 2008 2:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je me pose un question, j'ais un 1.6l 1996
je peut recuperer une barre arrière sur un utilitaire mais...
est elle plus grosse que la miène?
vous pouvez repondre a ca
terminator34
MessagePosté le: 14 11 2011 15:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ohh sa m’intéresse sa!!
de plus : http://www.oscaro.com/suspension-stabilisateur-febi-bilstein-21818-417363-1334-p
Site web AB Méca Sport
Page FB AB Méca Sport
fabueno
MessagePosté le: 24 12 2012 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je rajoute une info.
les barre anti devers de commercial sont en 21mm avant et arriére
j'en ai un chez moi
ref peugeot
0000517084
71.29€ ttc
thouve
MessagePosté le: 14 08 2014 8:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D origine il existe aussi des barres anti devers de 22 sur break hdi et des barres de torsion en 21
c'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule
fabueno
MessagePosté le: 14 08 2014 16:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est le top
Sam Erousis
MessagePosté le: 07 05 2016 18:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[petit déterrage de dossier]
Les barres de torsions se trouvent aussi jusqu'en 27mm pour la compétition, je me renseigne pour changer les miennes (20mm) car trop souple l'arrière.
Faudrait aussi rajouter les barres stabilisatrices (RTA) avant en 22mm en première page .
306 1.9D Champion USA
fabueno
MessagePosté le: 07 05 2016 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
27 mm Ca doit être raide. Soude le train arrière tu aura le même résultat
Sam Erousis
MessagePosté le: 08 05 2016 1:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Etant donné que je trouve le TA avec les barres de torsion de 20mm beaucoup trop souple, je serais tenté de tester les 27mm .
Pour un ordre d'idée, l'arrière baisse de 2 à 3cm avec 100kg de charge en plus, donc c'est TRES mou.
Et puis ça touche partout après Ninja .
J'ai quand même demandé conseil au vendeur.
Sam Erousis
MessagePosté le: 11 05 2016 16:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dispo en 22mm et 26mm selon le vendeur, c'est du Peugeot Sport.
fabueno
MessagePosté le: 11 05 2016 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le prix pour les barres doit piquer?
Sam Erousis
MessagePosté le: 11 05 2016 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
510€ la paire ports compris.
Sam Erousis
MessagePosté le: 07 08 2017 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je corrige une erreur de ma part (mieux vaut tard que jamais), j'avais des barres en 18,7mm et non pas en 20mm, le vendeur m'avait pigeonné .
J'en profite pour demander un autre renseignement, le TA de 306 est le même que celui de xsara et ZX à ce que j'ai lu, les réferences de nombreuses pièces chez Peugeot correspondent.
Et sur une xsara VTS, les barres de torsion sont en 21mm, c'est bien compatible ?
Page 2 sur 3
