viewonline.php?sid=cc1bbb6dbeed9d3fa1dfff973ee712b5Qui est en ligne ?
[DEMANDE D'AIDE] intensité d'eclairage du compteur
vincenzo571
MessagePosté le: 11 04 2007 10:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ta résistance sur la photo fait 260 ohms c'est peut-être un peu léger Mesure pour être sûr mais de toute façon c'est ce type de résistance que tu devras mettre, mais avec une valeur plus élevées je pense
biloucdn
Localisation: (45) 306 XS 1.8L16S /Ibiza TDI130Sport / Mondéo TDDI136 /Ford Ka2009 /Cox 1967/ ALFA 156 2.4 175Cv
MessagePosté le: 11 04 2007 10:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui là c'etait juste une photo prise sur le net mais j'en ai d'autre plus grosse, c'etait juste pour savoir si c'etait ce type de resistance qu'il falait!
merci pour tous et te dirais quand je l'aurai fait!
au cas où, peut on mettre 2 resistances en serie pour doubler la puissance?
vincenzo571
MessagePosté le: 11 04 2007 10:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour doubler la résistance tu veux dire! Oui bien sûr! Deux R en série=R+R, deux R en parallèle=(R*R)/(R+R) C'est ce que tu feras avec ton potar tu lui mettra la résistance en série..
biloucdn
MessagePosté le: 11 04 2007 10:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci (encore )
j't'embette plus et a charge de revanche, si besoin est !
vincenzo571
MessagePosté le: 11 04 2007 10:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu m'embête pas
biloucdn
MessagePosté le: 12 04 2007 18:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ben j'ai essayé avec une resistance, ça ne marche pas, ça coupe direct les leds mais pas toutes, vue que j'ai du 18000mcd et du 20000mcd, ça doit couper les plus faible!
j'ai aussi essayé avec un potar et c'est la même chose, ça ne baisse pas puis ca coupe d'un seul coup!
ça ne doit pas être possible!
vincenzo571
MessagePosté le: 12 04 2007 18:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah merde c'est des leds que tu as...Peut-être que avec le potar d'origine en position minimum tu leur envoi le courant juste nécessaire à leur fonctionnement et qu'en augmentant la résistance ben tu passes en dessous du seuil Tu as la référence de tes leds?
TSS_069
MessagePosté le: 12 04 2007 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais peut etre dire une betise mais pourqoui ne pas mettre un filtre plus epais sur le fond de compteur au lieu de rajouter des resistances??
Vu que de toutes facons tu ne peux pas descendre plus bas en intensité lumineuse (electriquement), je pense que c'est la meilleur chose a faire.
La vie est trop courte pour se trainer sur la route.
L'échec ne réside pas dans la chute mais de rester là où on est tombé.
slasher
MessagePosté le: 12 04 2007 23:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas idiot c'est une solution possible
biloucdn
MessagePosté le: 13 04 2007 9:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah mince c'est des leds que tu as...Peut-être que avec le potar d'origine en position minimum tu leur envoi le courant juste nécessaire à leur fonctionnement et qu'en augmentant la résistance ben tu passes en dessous du seuil Tu as la référence de tes leds?
ouai c'est des leds et c'est celle-ci pour les bleux!
sure c'est pas bête j'y avais pensé mais j'ai la flème de redemonter tout le compteur , je crois que ça va rester comme ça!
vincenzo571
MessagePosté le: 13 04 2007 10:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tension d'alimentation 3,3 - 3,8 V
Mesure la tension aux borne d'une des leds avec le potar au minimum, si c'est 3.3 V ben tu pourra pas faire mieux Tu avai quoi comme valeurs résistives? et tu a mis uen résistance de combien?
biloucdn
MessagePosté le: 13 04 2007 10:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la resistance que j'avais essayé etait de 470 Ohms!
pour la valeur resistive, je m'en souvien plus, faudrai que je remesure! mais je vais regarder combien j'ai de tension est voir si j'arrive juste à 3,3v au minimum aussi!
vincenzo571
MessagePosté le: 13 04 2007 10:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai du fumé mais faire varier ton potar ne fera pas chuter ta tension celle-ci restera fixe c'est ton intensité qui va chuter... mesure donc le courant max et min en fonction de la valeur de ton potar et mesure aussi ta tension d'alimentation
Page 2 sur 2
