[ aide ] souci avec batterie qui se vide [ ca recommence ]
luther
MessagePosté le: 12 02 2007 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
biloucdn a écrit:
mini tempette dans le LOIRET, et c'etait pas prévu, ça m'a peté un volet de chambre en plastoque , j'espere que l'assurance va marcher!
bref... pour ton truc, c'est claire qu'il ya rapport avec ton branchement et ton allume cigare, je crois que c'est également relier avec l'autoradio et autre....
j'ai pas d'autoradio
mais je vais virrer les fils du mano demain, et pour l'alume cigar, de toute facon il fonctionnai pas
je verrai bien ce que ca donne
seb69
MessagePosté le: 12 02 2007 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t as verifier si ton coffre s eteignais bien quand tu le fermais ? j ai deja eu le cas sur une au boulot s etais le contacteur qui etais hs !
luther
MessagePosté le: 12 02 2007 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non moi c'est l'inverse, il s'alume pas quand je l'ouvre , peut etre parceque y a pas de lumiere de branché
non apparament le souci viendrai bien du fusible 16, le 15 a ete rebranché car apparament il gere le prechauffage aussi.
luther
MessagePosté le: 18 02 2007 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
court circuit dans l'allume cigare
tout demonté, tout netoyé, tout remonté et voila alume cigare qui fonctionne ( m'en fou j'fumme pô le cigare )
et batterie qui tient le ju
et une mission reussi avec succes
katana13
MessagePosté le: 19 02 2007 1:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
content que ton probleme soit fini ....
brule un cierge maintenant et croise les doigts
Antho77
MessagePosté le: 19 02 2007 2:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux même le brûler avec l'allume cigares que tu viens de réparer
/me sort
Ma présentation
luther
MessagePosté le: 19 02 2007 14:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
/me sort
ca tombe bien j'ai acheté un chargeur pour mon portable qui se branche sur l'alume cigare , et je viens de remarquer que celui de ma S16 fonctionne pas
soub
MessagePosté le: 19 02 2007 15:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
katana13
MessagePosté le: 19 02 2007 17:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
luther a écrit:
/me sort
oh noooonnnn !!! la poisse continue
luther
MessagePosté le: 19 02 2007 18:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
M'en fou quand je roule avec la S16 le portable ca fait du poids inutil , du coup j'ai demonté l'alume cigarre.
J'ai du gagné 1/2 sec au 0 à 100
luther
MessagePosté le: 14 04 2008 9:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tient marrant ce topic, j'ai eu le même problème ce matin ...
Je met le contact, le voyant STOP d'allume, je tourne un coup, le voyant prechauff s'allume, les autres s'affaiblissent, je démarre et ca veux demarrer mais pas assez de ju.
Je recommence une seconde fois, au moment du prechauffage ca fait clacl clac clac dans le boitier prechauff, les voyant du compteur clignotent, et pour couroner le tout les portes se verrouillent s'ouvrent et l'alarme se met a sonner ...
et tout ca a 4h30 du mat sous la pluie.
Resultat je suis pas aller bosser.
Normal que les batteries ne durent pas plus d'un an
Diabolo1
MessagePosté le: 14 04 2008 18:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les alarmes vident les batteries, fais une mesure de conso.
Peut-être que ton trajet n'est pas assez long pour compenser la perte d'énergie du démarreur et de la conso de l'alarme durant l'arrêt du véhicule.
Fatalement, il arrive un moment où ta batterie est à plat.
Chez Wam
MessagePosté le: 15 04 2008 1:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
luther a écrit:
moteur coupé je debranche la borne +, je met mon multimetre sur la position DCA 200m, je met un cable sur le + de la batterie, l'autre cosse sur la cosse defaite, ca afiche 70 80 enfinron pendant 2 secondes puis 0, la fonction ampere metre a grillé.
donc sur la position 200m ampere en DCA ca doit tenir jka 200mA, c'est ca ?
Je te rassure ton ampèremètre n'est pas hs, pour la fonction 200mA il y a un fusible de 200mA à l'intérieur, si tu l'ouvre tu peux le changer.
Par contre en mode 10A il faut faire très attention car il n'y a pas de fusible, juste un shunt entre les deux bornes du multimètre donc attention danger si tu dépasse les 10A.
S16 BV6 phase 2.1 06/1997 Bleu pharaon.
Glaces lisses à fond noir, hayon complet ph2.2 et baguettes ph2.2.
La sportivité commence là où le diesel s'arrête, c'est à dire à 4500 trs/min !
guimcdo
MessagePosté le: 06 05 2008 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon, achète un chargeur solaire pour compenser la conso de l'alarme
306 HDi XS Pack plus Full Stock:
- Amortisseurs Kyb Ultra SR avec ressorts Ultimate
sylvain
Localisation: nantes (44) 306 2.0 L XS HDI premium + golf IV TDI 130 match II
MessagePosté le: 06 05 2008 23:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vois si ton alternateur n'est pas fichu j'en sais quelque chose 4 batterie en 2 ans
je l'ai fait reparer et maintenant c'est good
http://www.flickr.com/photos/sylvain44/sets/ <= news photos <= maj
luther
MessagePosté le: 07 05 2008 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Apres avoir rechargé la batterie au chargeur j'ai plus de souci. Et c'est vrau que le matin les voyant son vraiment bien rouge petant, ya tout le jeu a fond, avant le rouge etait moins flashi.
A voir si j'utilise plus la voiture pendant 1 semaine ou plus si ca recommence
zoubouloum
MessagePosté le: 09 05 2008 1:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avant de brancher un multimetre comme ça à l'arache , il faut savoir que les multimetre du commerce ne dépasse pas les 10Amperes ( si brancher sur l'auxiliaire 10A
car brancher en configuration voltmetre , la mesure ne dépasse pas les 200/300Ma suivant modèl ...etc vue que sur la batterie, il est écrit IMAX 45AH voir + , je peut dire que le multi va pas aimer le shmiblike
et ne pas le brancher en continu sur la baterie et démarer car sinon un fusible qui saute si multimetre protegé par fusible , dans le cas contraire , ... bam poubele le multi
il est reglé ton probleme de batterie qui se decharge
Code:
Code:
oui en effet, j'ai déjà récuperé un multi qui avait grillé le shunt, j'ai remplacé le shunt en cuivre de 10A par un fusible et ses repartit (suffit d'etre debrouillard, j'alais pas jeter un chauvin arnoux pour si peu )
Presentation--
Page 2 sur 2
