Auteur |
TroisFeuilles
Inscrit le: 21 Oct 2006 Messages: 11 Localisation: Haut-Rhin
Citation: | tu m'explique commen ta clim peux marché moteur éteint car si ton moteur tourne pas le compresseur ne peux pas tourné tout seul non plus !
ouai enfin pour la clim disons juste ke quand je la lance ca lance la ventil :)
sinon non le demarreur ne se lance pas
Citation: | ta éssayé avec une autre voiture diesel au moin ??? pour la démaré car sinon tu va galéré ! en laissant le moteur tourné ! |
oui j'ai essayer avec ma clio 1.9 D pour la faire demarrer avec les cables :)
mon pote regarde si c'est le relais de prechauff qui est mort cette aprem, je vous tiens au jus si jamais c'est pas ca :) |
Revenir en haut de page |
TroisFeuilles
ok bon il a teste les 3 relais derriere la batterie et ils sont tous ok
(il a demarre une caisse avec les miens)
il a reveriff tous les fusibles sous le tableau de bord, plus ceux sous le capot et ils sont tous ok
la batterie est bonne
demain on check encore les bougies mais si c'est pas ca ....  |
