[avis]sur un sub avec caisson, autre question ????
BITURBO
MessagePosté le: 22 11 2005 15:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ykaran a écrit:
BITURBO a écrit:
cad bibi ?
non rien!
je lis juste ce qu'il ce dit.
et je trouve certains truk bizare. enfin bon..
ykaran
MessagePosté le: 22 11 2005 15:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
BITURBO a écrit:
ykaran a écrit:
BITURBO a écrit:
cad bibi ?
non rien!
fais nous part de ton avis stp ça peut qu'enrichir le sujet
yaya94
MessagePosté le: 23 11 2005 1:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ykaran a écrit:
BITURBO a écrit:
ykaran a écrit:
BITURBO a écrit:
cad bibi ?
non rien!
,aller bibi
Ps: pour le prix ,environ combien ??? (du caisson et du sub )
voici le lien:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=13732&postdays=0&postorder=asc&start=0
voici des info encore du caisson et du sub :
http://www.mtxaudio.com/caraudio/archive/Thunder4000Ref.pdf
1000k
MessagePosté le: 23 11 2005 8:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça m'étonnerait que le tunder 4000 fasse 500 W rms !!!
Mon tunder 4500 fait 225 Wrms et je l'alimente avec un chtitMTX road thunder RT251D, il sort 125Wrms à 4Ohms (mon cas) et 250 à 2Ohms. Et ça marche du tonnerre, ça sature jamais, c'est la caisse qui sature, . Bon je sais, c'est pas donné le rt251D mais il est petit est surpuissant.
dr gang
MessagePosté le: 23 11 2005 13:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il encaisse 200 Wrms pour un rendement de 89.8db, donc pas mal
ton ampli fera l'affaire, met une bonne section d'alim et une bonne batterie si la tienne est fatigué et ca devrait bien marché
yaya94
MessagePosté le: 24 11 2005 1:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci , pour vos avis .mais je suis un peu short sur les roros [€] ,alors je pense que je vais attendre . projet 2006
Ps : je chercher aussi quelqu'un pour essai mon ampli(quelqu'un de parinord ou de la region parisienne) ,car la bonne question je ne sais pas si il fonctionne ,je les eu avec la voiture, mais pas brancher merci......
306TDdu54
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 26 11 2005 17:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yaya94 a écrit:
voila j'ai remis la main dessu
voici des photos :
je les eu avec la voiture (non brancher)
ton ampli comme l'indique les photos est un 4 canaux de 600 wmax c'est à dire 4x150wmax en général il faut divisé par 2 pour obtenir les wrms donc tu as au mieux 4x75wrms après il faut voir si il est bridgable vu la bete c'est pas certain mais si il est bridgable tu auras de toute manière que 2x150wrms donc pour alimenté le sub que tu veux acheter qu'y est une version thunder 4000 de 200wrms et 400wmax en simple bobine 4ohms(j'ai vu certain débutant dire que c'est un thunder4000 de 500wrms moi je vends des thunder6000 en 38 ils font 300wrms et 600wmax,y'en a qui connaissent vraiment rien) conclusion ton ampli est trop juste pour alimenter le caisson que tu veux acquérir, faut que tu change tout, puis RTO c'est loin d'etre une référence en la matière d'amplificateur....cordialement
ykaran
MessagePosté le: 26 11 2005 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306TDdu54 a écrit:
...j'ai vu certain débutant dire que c'est un thunder4000 de 500wrms moi je vends des thunder6000 en 38 ils font 300wrms et 600wmax,y'en a qui connaissent vraiment rien
pour les débutants que tu dénigres si facilement l'ami ça arrive de se tromper ! alors désolé ok ? vu que moi entre autre, j'en suis la source ! c'est bien 250w rms au max en 38 pour certains !
306TDdu54
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 26 11 2005 18:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça roule
yaya94
MessagePosté le: 28 11 2005 0:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci encore pour vos conseils les mecs . Mais c'est pas pour maintenant ,"projet 2006".
merci encore.
yaya94
MessagePosté le: 08 12 2005 2:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui, encore une question sur un autre sub avec caisson .
toujour la meme, s'il est compatible avec mon ampli ????
voici le lien :
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=17139
merci encore
djej91
MessagePosté le: 08 12 2005 2:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non c un 4 canaux c pas le plus adapte pour un sub / mieux metre les voies
prend plutot un 2 canaux en mode bridger ou le mieux c un bloc mono
306TDdu54
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 08 12 2005 10:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voici le lien :
merci encore
apparement tu as pas compris mon message , laisse tomber ton ampli c'est de la dobe.....
a+
Heross
MessagePosté le: 08 12 2005 11:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens m'incorporé la vu que je vois qu'il y en a qui touche bien en sono.
Juste pour savoir la puissance Rms de cet ampli la : Ampli U.S.Blaster 3470
Peut il s'accoupler avec un sub JBL GTO1000T?
Glastint, Kit Koni sport et ressort eibach, Accoudoir, Pot inox, Admission direct K&N
450 WRF 2003 en vente
Ma 1.6l: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1648564#1648564
306TDdu54
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 08 12 2005 11:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oublie U.S. Blaster c'est pas cher mais ça vaut rien je suis franc désolé
Heross
MessagePosté le: 08 12 2005 12:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah laisse tomber c'est assez dur c'est ce que j'ai donc.....
Juste pour savoir si ça ira avec le JBL?
POur le moment ca rend tres bien avec les deux Sub que j'ai ,en tout cas moi ca me suffit.
306TDdu54
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 08 12 2005 12:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voilà toutes les info sur ton ampli il fait 4x75wrms et 2x150wrms@4ohms
http://www.usblaster.com/index.php/7,hid--128,sid--6,sg2id--11,artId--217
ton sub c'est ça=>
SPECIFICATIONS
Général
Modèle de subwoofer GT4-10
Modèle Bass-Reflex
Puissance nominale RMS 250W
Puissance nominale RMS/MAX 1000W
Sensibilité (2,83V/1m) 93dB
Réponse en fréquence 32Hz - 300Hz
Impédance 4 ohms
Dimensions (Diam. XL) 550 x 289mm
http://www.jbl.com/car/products/product_detail.aspx?prod=GTO1000T/230&cat=GTO&ser=GTO
ton ampli fait 2x150wrms sous 4 ohms le sub c'est un simple bobine 4ohms de 250wrms
la puissance livré par ton ampli est insuffisante pour nourrir ton sub.
Heross
MessagePosté le: 08 12 2005 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hum
Et je peut pas faire un pont?
Car la j'aurais qu'un Sub au lieu de deux
306TDdu54
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 08 12 2005 12:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Heross a écrit:
Hum
c'est quoi que t'appelles un pont , tu veux dire bridgé ????
ykaran
MessagePosté le: 08 12 2005 12:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
soit sympa heross crée un post à toi plutot que de monopoliser le topic d'un autre ! merci !
Page 2 sur 3
