[AIDE] Interrupteur pour déclancher les ventilateurs moteur!
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
terminator34
MessagePosté le: 22 06 2010 18:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est bien un voyant a part
ton schéma me paré correct^^ juste que je doute pour le +12v du voyant...
oui je sais mesurer une tension, j'ai un multimètre
Site web AB Méca Sport
Page FB AB Méca Sport
neutron
MessagePosté le: 22 06 2010 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il doit fonctionner sous quelle tension ton voyant ?
Il faudrait que tu mesures la tension à la borne 2 des relais quand les ventilos ne tournent pas : logiquement tu as 12 V
terminator34
MessagePosté le: 22 06 2010 23:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila une photo du matos qui attends d'être monté depuis...aout 2009
http://www.gt2i-competition.com/Voyant_Metallique_Encastrable_Vert-p-30963-c-220_232.html
il me semble que c'est du 12v, sa peux pas être autre chose de toute façon
quand j'aurais récupéré ma voiture de carrosserie, je m'occuperais de faire ce montage
neutron
MessagePosté le: 23 06 2010 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on voit sur la photo le 12 V
306-Tuning
MessagePosté le: 24 06 2010 17:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi je serais interessé car a l'arret la temperature monte rapidement a 100 degré avant son déclanchement :)
Echange Plage arriere de 306 + hp pioneer 240w
contre plage d'origine plate non découpé+ 20 euros
neutron
MessagePosté le: 25 06 2010 10:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux tester ce que j'ai indiqué plus haut
terminator34
MessagePosté le: 03 09 2010 11:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon je sais je déc0nne j'ai toujours pas fais le montage
mais sayé je me re-panche sur la question^^
mais je doute sur le fait d'alimenter le voyant en +12v...
voici le schéma que neutron m'a fait
petit récap :
si mise à la masse...
- du relais en haut à gauche => les deux ventilos tournent à petite vitesse (comme avec la clim enclenchée)
- du relais en haut à droite => un seul ventilo tourne à grande vitesse
- des deux relais en haut => les deux ventilos tournent à grande vitesse
terminator34
MessagePosté le: 03 09 2010 11:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
neutron a écrit:
Il faudrait que tu mesures la tension à la borne 2 des relais quand les ventilos ne tournent pas : logiquement tu as 12v
et tu me dis que c'est sur cette borne qu'il faut faire une mise à la masse?
me faut comprendre...
neutron
MessagePosté le: 04 09 2010 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand le relais ne colle pas, la bobine se comporte comme un fil, cad que le potentiel (~ la tension) est le même sur la borne d'entrée que sur la borne de sortie
==> Ve = Vs = 12 V
Quand la borne de sortie est reliée à la borne, le circuit est fermé. La bobine joue son rôle et colle le relais. A ce moment, tu as Ve = 12 V et Vs = 0 V (sachant que tu as la bobine qui est entre)
Compris ?
Pour ton voyant, essaie de l'allumer avec des piles mais pour moi, c'est du 12V
terminator34
MessagePosté le: 05 09 2010 11:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je crois avoir compris
mon voyant es en 12v oé
donc t'es toujours ok avec ton schéma? le montage du voyant est correct?
je doute sur le fait que comme tu a dis que ventilo arrêtés, les bornes 2 envoient du 12v, donc le voyant va recevoir du 12v des 2 côté!!! et la!! c'est le drame
neutron
MessagePosté le: 05 09 2010 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mon schéma est bon
en effet ton voyant va "recevoir" du 12 V de chaque coté... mais fait ce petit test.
Branche une borne de ton voyant sur le + de ta batterie et mesure la tension sur l'autre borne... surprise
Apophis56
MessagePosté le: 05 09 2010 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je connais la reponse
c'est drole
terminator34
MessagePosté le: 05 09 2010 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peu importe le résultat du test, sur ton schéma le truc c'est que le voyant reçoit du + à ses 2 bornes!
c'est louche pour moi...
Apophis56
MessagePosté le: 05 09 2010 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben nan justement si tu fait le test au testeur comme te l'as dit neutron tu vera que tu n'auras pas 12V aux deux bornes de la led
terminator34
MessagePosté le: 05 09 2010 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah si la led a un seul sens de fonctionnement oui, mais sinon je sais pas
d'ailleurs si elle fonctionne que dans un seul sens, faut trouver une autre solution, car je veux quelle s'allume quand les ventilo tournent et aussi quand j'enclenche l'inter
EDIT : bon bah je viens de le tester, il fonctionne que dans un seul sens
neutron
MessagePosté le: 06 09 2010 13:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hé bien si quand le voyant n'éclaire pas tu as 12 V aux 2 bornes ! Quand le voyant éclaire, tu as 12 V d'un coté et 0V de l'autre
C'est pour cela qu'il faut envoyer 12 v de chaque coté du voyant pour qu'il ne s'allume pas !
Exemple : dans ma voiture, j'ai une led clignotante pour simuler une alarme. La borne + est relié à un +12 permanent tandis que la borne - est relié à une +12 après contact.
==> quand je met le contact, la led ne clignote plus
Il s'allumera puisque les bornes 2 des relais sont reliés au calculateur qui fait une mise à la masse pour mettre en route les ventilos
Apophis56
MessagePosté le: 06 09 2010 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ce que je disait romain
me suis mal exprimé
neutron
MessagePosté le: 06 09 2010 14:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais ce qui le gène, c'est le +12 V des 2 cotés
Apophis56
MessagePosté le: 06 09 2010 15:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
terminator34
MessagePosté le: 06 09 2010 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fou c'est compliqué...
les bornes 2 envoie du + quand les ventilo tournent pas et quand ils tournent les bornes 2 sont des masses...
bon bah c'est chaud tout ça
Page 6 sur 9
