[INFOS] Compteur phase3 sur phase1
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 13, 14, 15  Suivante
jigoro_kano80
MessagePosté le: 19 04 2009 17:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La vie c'est comme une boite de chocolat ; on sait jamais sur quoi on va tomber.
306 1L4 phase 1 de 1995 HS
306 1L8 phase 1 de 1996 en cour d'optimisation
Ma présentation : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=47690&highlight=
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Yahoo Messenger
djudju69
MessagePosté le: 08 04 2010 15:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut à tous je me suis lancé dans la modif de mon compteur Phase 1 en Phase 3 et çà marche nikel, merci !
Pour info, j'ai une 306 1.9 td de 1996 avec un compteur phase 1 électronique mais à rouleaux pour l'affichage des kms.
Je suis passé sur un Phase 3 de 1.9d de 2000 et tous marche, même le compte tour.
Le changement est radical et j'en suis vraiment satisfait.
Je vous mets ci-dessous le schéma que j'ai utilisé pour faire le câblage.
elitelias
MessagePosté le: 11 08 2010 10:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
question bête, je vais me lancer dans cette petite modif mais comme j'ai une 1.4l me faut il obligatoirement un compteur d'un 1.4l ou peut importe...
Icesik
MessagePosté le: 11 08 2010 11:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tant que c'est un compteur pour essence, et que ca respecte les graduations, tu devrais etre tranquille. Mais bon, peut etre pas avec un compteur de 16S
Attend quand même confirmation de quelqu'un de sûr, ca serait dommage que t'achetes un mauvais compteur, ils sont pas donnés ces compteurs de phase 3...
elitelias
MessagePosté le: 11 08 2010 12:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok de toute façon deux avis en valent mieux qu'un... Et si c'est un compteur ph2 est ce les mêmes branchements...
elitelias
MessagePosté le: 20 08 2010 12:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petit Up
Proverbe à la con: "C'est en buvant n'importe quoi qu'on baise n'importe qui..."
306 1.4 1996 Rouge Lucifer...
306 1.8 2000 Iceland...
MessagePosté le: 20 08 2010 13:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un compteur reste un compteur donc tu prends le compteur d'une 306essence que ce soit S16 ou 1.4l ca ira parfaitement ! aucun probleme !
elitelias
MessagePosté le: 20 08 2010 14:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merki m'sieur...
xboxcristal
MessagePosté le: 05 09 2010 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour donc voila moi tout fonctionne très bien mais avant de faire ces branchement j'avais plus de gazole donc voyant allumé et surprise en mettent le compteur phase 3 il me reste 1 trais sa me semble bizarre tout sa a votre avis es normal
xboxcristal
MessagePosté le: 08 09 2010 18:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme dab pas de repose!!!!!
Seb38i
MessagePosté le: 06 10 2010 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petit nouveau est déjà une question bien chiante :)
Donc je possède une 306 TD de mars 1998, j'ai un compteur digital de marque vdo et j'aurai voulu monter un de 306 hdi, est se qu'il faut se taper autant de boulot que pour le passage entre une phase 1 et 3 ou non ?
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 04 11 2010 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non pas autant de boulot sauf si c'est pas les meme connectique!
Bon deterrage faut que je me lance dans cette modifs sauf que moi es les schemas je comprend rien
ludovic60
MessagePosté le: 11 01 2011 12:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petit déterrage
j'ai compris le câblage j'ai les cosses et les picots je vais bientôt commencer sa y'a aucun souci
j'ai juste deux question
comme j'ai une phase 1 de 93 je voulais savoir si j'ai besoins de changer ou pas de changer le capteur de vitesse en récupérant mon engrenage?
et une autre question
la fiche bleu de phase 1 n'est présente que si l'on a l'aiguille pour la pression d'huile si j'ai bien lut le schéma ?
merci d'avance cher insideur
Blackdragoon
MessagePosté le: 15 01 2011 7:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En 93 il n'y a pas le capteur electrique mais un cable. Tu vas devoir le changer.
Pour la fiche bleu je pense qu'elle doit être présente mais pas relié. C'est comme les AB sur ma voiture je ne les avais pas pourtant j'ai tout de précablés.
ludovic60
MessagePosté le: 16 01 2011 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok donc va falloir j'en trouve un ^^ sa coute combien environ
les antibrouillard doivent pas être précâblés sur la mienne
Blackdragoon
MessagePosté le: 17 01 2011 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on me l'a donné a la casse, si t'en a pour 5€ c la fin du monde
tonnyo8
MessagePosté le: 17 05 2011 10:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut a tous et merci a ceux qui ont partager leur boulots..!
Idem j'ai besoin de confirmation avant de commencer...J'ai une 306td ph1 avec compteur sans cable pour les km mais avec les rouleaux, et je veux mettre le ph2 ou 3 avec affichage digital...En cherchant j'en ai trouvé un qui est vendu avec un boitier "calculateur" est ce qu'il le faut?
Comment savoir si il faut changer ou pas l'engrenage sur la boite de vitesse? car apparemment certains ne l'ont pas changé et ca marche...
Y'a pas besoin de prendre le faisceau d'une PH3 pour que ca s'adapte? Si je debranche les fiches sur les prises du ph1 et que je change les connections pour les rebrancher sur les 2 prises du PH3 ca suffit?
Pour ceux qui l'ont fait est ce que vous avez reglé le probleme sur l' aiguille de T° ?
Merci cordialement.
Blackdragoon
MessagePosté le: 18 05 2011 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ta TD n'as pas besoin de calculateur, tu n'as pas non plus besoin de changer l'engrenage car il est pas mécanique mais envoi une information par le biais du courant électrique jusqu'à ton compteur.
tonnyo8 a écrit:
Y'a pas besoin de prendre le faisceau d'une PH3 pour que ca s'adapte? Si je débranche les fiches sur les prises du ph1 et que je change les connections pour les rebrancher sur les 2 prises du PH3 ca suffit?
Euh je comprends pas trop pourquoi tu veux prendre tout le faisceaux.... Juste les 2 prises suffisent.
Merci cordialement.
Pas eus le soucis ^^
ludovic60
MessagePosté le: 18 05 2011 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il devra changer l'engrenage car il aura pas l'emplacement pour la fiche électrique sur le capteur PMH
Blackdragoon
MessagePosté le: 18 05 2011 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tonnyo8 a écrit:
J'ai une 306td ph1 avec compteur sans cable pour les km mais avec les rouleaux.
Sa voiture doit être après 95 la ou le capteur est passé de mécanique (cable qui tourne) à électronique (du coups il a la fiche déjà installé qui va jusqu'au compteur). Du coups il n'a pas besoin de le changer. Du moins c'est ce que j'ai compris dans son post.
Page 6 sur 15
