viewonline.php?sid=455ee460045519063b96700386d68bcbQui est en ligne ?
[AVIS] Kit admission sur une 1.4 de 96
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6
toto_pompier
MessagePosté le: 07 11 2006 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
heu le boa c'est juste le morceau de tuyau ? et elle sert a quoi au juste cette sorti ?
Chtitbout
MessagePosté le: 07 11 2006 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis allé à un centre auto vers chez moi ce soir et j'ai trouvé que des gaines en alu qui ne correspondaient pas à mon diamètre...
Je suis allé voir un vendeur et je lui ai expliqué le problème. Il m'a dit : "je ne peux pas vous aider, revenez demain!"
Il me faudrait de la gaine néoprène, il parait que c'est le mieux pour une admission.
306 XT 1.6
MessagePosté le: 08 11 2006 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ils en ont chez norauto. 20€ de mémoire le bout d'un mètre. Par contre le diamètre est à voir, moi j'ai pris du 80mm et j'ai trafiqué, sur le tu3 ça doit être plus petit.
Sinon j'ai pensé à autre chose, essaye de trouver dans ton coin une boite qui fait de la maintenance hydraulique, un de mes potes faisait ça et il pouvait avoir toutes sortes de durits armées. En plus ça risque de tye couter moins cher qu'en centre auto.
Chtitbout
MessagePosté le: 08 11 2006 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Justement pour le diamètre je démarre du cône et de l'écope en 65mm et je finis avec du 80mm.
Tibétin
MessagePosté le: 16 11 2006 12:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors?!
toto_pompier
MessagePosté le: 16 11 2006 13:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
Alors?!
306 XT 1.6
MessagePosté le: 16 11 2006 13:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu3To, c'est marrant on a exactement le même filtre et la même gaine, et le principe du montage est identique. Par contre mon filtre est derrière l'antibrouillard conducteur en été (j'ai viré le klaxon, un coup de rupteur le remplace avantageusement), et derrière le phare conducteur en hiver.
toto_pompier
MessagePosté le: 16 11 2006 13:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux m'expliquer pourquoi il fuat changer de position pour la prise d'air en été ou en hiver ?
sa pourait m'aider merci
306 XT 1.6
MessagePosté le: 16 11 2006 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est ce qui me semble le plus logique. D'une je suis dans le nord avec le climat qui va avec, donc j'ai jugé qu'en hiver pour ne pas trop le salir il valait mieux ne pas l'exposer. Deuxièmement, il faut prendre de l'air frais, mais pas trop. En été pas de problème, en hiver je ne pense pas qu'il soit conseillé d'aspirer de l'air à -10°.
L'avantage de mon système et de celui de Tu3To est qu'on peut déplacer le filtre très facilement.
toto_pompier
MessagePosté le: 16 11 2006 14:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
possible d'avoir les photos ?
306 XT 1.6
MessagePosté le: 16 11 2006 17:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde page 3, le principe est exactement le même. Tu mets le filtre ou il y a de la place.
toto_pompier
MessagePosté le: 16 11 2006 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et qu'en fait tu de cette gaine la http://img151.imageshack.us/img151/2702/moteur1yx2uq7.jpg
20cd62
MessagePosté le: 16 11 2006 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu te la mets dans le...
Non en fait tu la mets pas, on s'en fout
Ca passe peut etre en vrac, mais ca paaaaasse!
toto_pompier
MessagePosté le: 16 11 2006 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
j'ai essayer sa rentré pas
ok donc je le laisse pendre
Tu3To..??
MessagePosté le: 16 11 2006 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah j'ai rien inventé
Le seul truc qui me chagrine c'est la longueur de gaine vraiment trop longue , mais bon pour l'instant je reste comme çà
Par contre oui pour l'hiver jvais aussi le bouger de place car maintenant que je suis vraiment fort rabaissé , j'ai pas envie de noyé mon filtre dans de la neige , si il est mouillé et qu'il gelle dessus , çà va etre gai au démarrage
Tu3 vaillant mais po efficace
Caisse en cours d'optimisation
TCT arrivé .. beaucoup de pièces à acheter
Tibétin
MessagePosté le: 13 12 2006 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je déterre le topic!
Le projet est abandonné ou quoi?
Chtitbout
MessagePosté le: 13 12 2006 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oue abandonné pour l'instant...
J'étais en attente de mon pot avant de commander de nouvelles pièces.
Ils ont mis du temps à me l'envoyer!!!
Vu que le pot est universel je pense que je vais devoir me prendre un collier de fixation et un réducteur. (j'ai pas encore regarder la dimension de la ligne d'origine)
En même temps je vais surement me prendre les pièces qui me permettraient enfin de monter cette foutu admission!
Voila ce que j'ai repéré :
Un manchon bleu de 76mm-64mm devrait faire l'affaire en forçant un peu.
Puis chez Venair, il y a tout ce qu'il faut en gaine, au moins on a le choix dans les diamètres.
306 XT 1.6
MessagePosté le: 14 12 2006 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Chez casto, un bon gros morceau de tuyau PVC fera l'affaire pour beaucoup moins cher. Mais forcément c'est moins beau...
Tibétin
MessagePosté le: 15 12 2006 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Chtitbout
MessagePosté le: 17 12 2006 2:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, puis ça reste moins flexible...
Page 6 sur 6
