viewonline.php?sid=052c5b8da4faf0bc5faabb419836ef36Qui est en ligne ?
Discussions suite au topic Fiabilité Reprog et boitier Add
ykaran
MessagePosté le: 05 01 2005 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fabryce a écrit:
Auto :306 XS 2.0 HDI
Année Modèle : mai 2000
Boitier/Reprog : Reprog Racing-Development (Serge Lubrano)
Puissance annoncé : + 40 ch/din
Couple annoncé : indeterminée (car m'en souvient plus)
Coût de la modif : 550€ posé
Km montage : environ 74 000 Km
Km actuel : 87 000 km
Autres modifs moteurs : Filtre a air Green, EGR desactivé
Problème(s) : RAS sauf que sa fume enormement a l'acceleration (un vrai camion).
Opinion : Super content , ca reprend bien des 1500tr jusqu'a 5000tr (jamais essayé d'aller plus haut)
t'es déjà monté à 5000 tours ?
regarde moi à la limite moteur de la voiture, j'étais à peine à 4200 !!!
sachant que je suis à 192, comment es-tu passé à 5000 trs ?
NonoTHX
Sans 306 Fixe
MessagePosté le: 05 01 2005 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
HS yka...
5000tr c'est la rupture alors avec 130 chx...
C'est une HDI avec une PowerSystem +28chx je crois de tête !
iansolo59
MessagePosté le: 06 01 2005 0:14    Sujet du message: Re: Fiabilité Boitier Add et reprog sur 306 R&eacutepondre en citant
perchiste31 a écrit:
iansolo59 a écrit:
Auto :306 XT 2.0 HDI
Année Modèle : Fin 1999
Boitier/Reprog : PowerBox
Puissance annoncé : + 24 ch/din
Couple annoncé : + 5 mkg
Coût de la modif : 200€ posé
Km montage : 105 000Km
Km actuel ou démontage : 110 000km
Autres modifs moteurs : Aucune.
Problème(s) : Fuites légères aux soupapes de surpression, mais importante au dessus de 150 Km/h. ( 10 cl en 3 min )
Opinion : Content mais dommage que je ne puisse pas dépasser les 150 sans devoir éponger mon moteur!
Bon point pour la vis de réglage qui permet de régler sa voiture selon l'humeur.
petite question un peu hs mais c'est pas grave? ou mauvais ? ou il suffit d'eponger et ca repart????
Non la soupape de surpression est là pour ça, qd la pression est trop élévée le surplus sort par les soupapes pour éviter d'abimer les injecteurs.
Mais bon avec une seringue, c vite nettoyer, en 6 mois je n'ai eut qu'a le faire 2 fois, là je roule sans la protection moteur et j'ai aucune odeur de gazoil.
Nonothx, tout ce qui est question "usage" on ferait pas un 2eme topic?
ykaran
MessagePosté le: 11 01 2005 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Coût de la modif : 600€ , les 4 passages au banc inclus.
pourquoi 4 ?
trebila a écrit:
Autres modifs moteurs : EGR totalement supprimé (et non seulement désactivé), découpe de l'admission, moteur mécacylé depuis ses 85000km.
tu peux détailler chaque modif stp ? surtout l'EGR et l'admission....
trebila a écrit:
Opinion : trés satisfait, la conduite est vraiment modifiée: du couple à profusion pour des relances diaboliques, de la puissance en haut pour une meilleur allonge et une prise de vitesse bien supérieure, ainsi qu'une conso en légere baisse. je conseille à tous de faire une reprog chez un préparateur sérieux.
Il me tarde......
perchiste31
MessagePosté le: 11 01 2005 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Boitier/Reprog : reprog sur banc Sport System à Albi, par la prise diag.
Puissance annoncé : + 29 ch vérifiés au banc.
Couple annoncé : + 5.5 mkg vérifiés au banc.
(gains limités par le préparateur pour conserver une bonne fiabilité.)
Km montage : 95 500 Km
Km actuel : 96 500 km
Problème(s) : l'embrayage, déjà trés usé d'origine, a vite rendu l'âme aprés la reprog. un embrayage d'origine neuf, et le probléme est réglé.
ca donne anvie ....mais moi j'ai la trouille coté assurance en cas de carton...
sinon tu est content du service donné par sport systeme?
le mazout pour la route, le Gex pour foncer!!!
NonoTHX
Sans 306 Fixe
MessagePosté le: 12 01 2005 13:20    Sujet du message: Re: Fiabilité Boitier Add et reprog sur 306 R&eacutepondre en citant
Voilà le deuxième topic
Merci de ne pas polluer sur l'autre en post-it
JP
MessagePosté le: 12 01 2005 14:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi 4 ?
Lit son dossier
JP
MessagePosté le: 12 01 2005 14:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu garde la même EEPROM, pas de boitier, une reprog est invisible.
ykaran
MessagePosté le: 12 01 2005 16:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
HPJ a écrit:
pourquoi 4 ?
Lit son dossier
où ça ?
JP
MessagePosté le: 12 01 2005 16:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=5976
Et pour l'admission je pense que Trebila parle de la modif qui consiste à découper une fenêtre dans l'arrivée plastique du filtre à air...
perchiste31
MessagePosté le: 12 01 2005 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu as un carton je suis ps persuadé que se soit si invisible...
ykaran
MessagePosté le: 13 01 2005 10:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'a plus d'infos là dessus ?
ykaran
MessagePosté le: 13 01 2005 10:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
trebila, tu m'a toujours pa répondu : pourquoi 4 passages au banc ?
schumacher
MessagePosté le: 13 01 2005 11:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
4 parceque c'est le nb de test qu'il a falut faire pour sortir ce qu'il fallait... si cela avait été ce que je voulais du premier coup, nous n'en aurions fait que 2 (origine et modifié) et si il avait fallut en faire plus pour valider la bonne gestion, nous en aurions fait plus...
ykaran
MessagePosté le: 13 01 2005 11:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki
c'est toi qui a fait le passage au banc de trebila ? tu es de sport system à albi ?
si oui, on est appelés à se rencontrer !
JP
MessagePosté le: 13 01 2005 11:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Déjà parlé il y a plus de 6 mois... découpe de l'écope d'air...
JP
MessagePosté le: 13 01 2005 11:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que oui, il est du 81
schumacher
MessagePosté le: 13 01 2005 11:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ykaran a écrit:
oki
oui...
c'est d'ailleur trébila qui m'a donné le lien pour ce forum...
ykaran
MessagePosté le: 13 01 2005 11:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ok mais je comprenais plus ! je pensais pas à ça !! ben moi pour l'admission d'air, j'ai une boite a air NSB avec filtre conique et écope d'air modifiée donc ça ira
merci HPJ
ykaran
MessagePosté le: 13 01 2005 11:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
schumacher a écrit:
ykaran a écrit:
oki
oui...
ben alors fin d'été 2005, on va se rencontrer pour reprog de mon hdi !
en prévision, si on peut lui faire passer la barre des 121 CV comme trebila, ce serait niquel chrome !!!
