viewonline.php?sid=255c45a2c19649bb0f0e543cb673002dQui est en ligne ?
Bruit courroie accessoires - tendeur
maxfr59
MessagePosté le: 09 06 2011 20:33    Sujet du message: Bruit courroie accessoires - tendeur R&eacutepondre en citant
Voiladepuis quelques temps j'ai un grognement (bruit sourd) au niveau de la courroie accessoires de ma 306 dw8.
Lorsque je fais tourner le moteur sans courroie d'accessoires, il n'y a plus de bruit.
La Pompe de DA, l'alternateur, les galets et la courroie sont neufs. Je n'ai pas la clim sur la voiture.
Je me demandais si le système de tension pouvait entrainer ce genre de bruit (si le systeme de tension intègre un amortisseur de vibration).
Au repos, ma courroie est bien tendue, mais en fonctionnement, on a l'impression qu'elle est détendue..
Pour info, j'ai ce systèmede tension la :
Uploaded with ImageShack.us
Merci pour vos avis.
Max
Bounty59112
MessagePosté le: 09 06 2011 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bienvenue au club ...
Moi aussi, j'ai le même moulin sans clim et ça me fait pareil ...
J'avais la courroie qui sifflait, je l'ai retendue, tranquille 1 mois, ça a resifflé ... J'ai retendu, après elle a resifflé et le bruit s'est arrêté 2 jours ... et elle a cassé ...
J'ai remis une nouvelle en Février et là ça commence a resiffler ...
En changeant la courroie les galets avaient l'air correct (pas de jeu ni de point dur) ... mais il ne sont pas neuf. Donc la, j'ai un doute sur la damper ou sur le tendeur
Pour répondre à ta question je ne pense pas qu'il y a un amortisseur de vibrations mais attendons les experts ...
maxfr59
MessagePosté le: 09 06 2011 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui idem que moi, j'en suis a 3 courroie.
Je ne la retend pas puisqu'apres elle le sera trop.
Sinon, j'ai oublié de précisé que ma damper est neuve.
Tout est neuf hormis le systeme de tension (meme lapoulie du tendeur
est neuve)
Max
Bounty59112
MessagePosté le: 10 06 2011 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vient de démonter pour regarder la damper.
J'ai fait un repère pour vérifier si elle était encore en bon état, j'ai démarré et apparemment elle a l'air bonne (on verra dans 1000 km pour voir ...)
Donc je pense que le tendeur est fautif mais pour le démonter ça a l'air d'être une belle mince ... faut surement virer l'alternateur ou la pompe de D.A
mazoute
MessagePosté le: 10 06 2011 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
change direct le galet tendeur il doit travailler de traver si il à de l'age c'est normal
maxfr59
MessagePosté le: 10 06 2011 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, mais est-ce que ce tendeur intègre un dispositif d'amortissement type ressort par exemple?
Parce que si c'est juste une liaison mécanique simple, le tendeur ne peut etre fautif.
Max
406 break HDi 90 SR Pack '03 - 151 000 kms
C3 II 1.4i confort '11 - 26 000 kms
325td '94 - 352 000 kms
mazoute
MessagePosté le: 11 06 2011 8:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben oui sur se type de tendeur tu as un amortisseur qui à la longue le fait user de traver car il pousse à l'extrémitée du tendeur , si tu le démonte tu vas comprendre de suite
Bounty59112
MessagePosté le: 11 06 2011 12:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Attention ce n'est pas un tendeur auto ...
Il y a quand même un amortisseur ?
maxfr59
MessagePosté le: 11 06 2011 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est la question que je me demande étant donné que ça n'est pas un tendeur automatique...
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 12 06 2011 10:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euh si mes souvenirs sont bon, c'est un tendeur manuel a vis qui tire la courroie en fonction du serrage de la vis, donc ya rien qui bouge une fois en place...
Ne serrez pas trop les courroies elle est bien serrée quand on peut faire tout juste une rotation d'un quart de tour avec les doigts !
Sinon, moi je change les tendeurs à chaque courroie changée... (pas les enrouleurs quelques rares fois il est vrai)
Pour le démonter, on dépose rien de tout ca, juste la roue et le passage de roue ensuite on défait la vis de réglage et les 2 vis de maintien
Vérifiez également qu'il n'y ai pas de fuite (ldr, liquide de DA) qui ne tombe sur la courroie..
︻┳═一
[/url]
Bounty59112
MessagePosté le: 12 06 2011 15:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon système de tension est celui-ci : http://img816.imageshack.us/i/sanstitresqu.jpg/
Je ne serre pas trop la courroie, elle se détend au fur et à mesure ...
Il y a 2 vis de maintien ? Moi j'en voit qu'une seule ...
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 12 06 2011 16:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si elle se detend, change le galet tendeur... et pour changer ton galet, sans voir je pourrai pas du tout t'aider tu as une photo ?
Moi j'ai ce système je pensais que c'était pareil pour les diesel mais apparemment non
C'est la pièce 5
︻┳═一
[/url]
maxfr59
MessagePosté le: 12 06 2011 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ma part, il s'agit de ce tendeur la :
Alors bon, tout est neuf sur mon systeme d'accessoires, et sans courroie je n'ai aucun bruit... bizarre
max
Bounty59112
MessagePosté le: 13 06 2011 14:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est la pièce 5
Ce n'est pas du tout de le même tendeur que j'ai ... Regarde le post de max59fr
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 13 06 2011 16:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui je sais je croyais que c'était le même sur les diesel
Mais ca reste le même problème ya les 2 vis de maintien (en rouge) même si elle sont pas sur la même pièce, et la vis de réglage (en vert)
Ou je me trompe peut être ? j'ai jamais vu comment c'était
︻┳═一
[/url]
Bounty59112
MessagePosté le: 13 06 2011 16:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais moi je parlais uniquement de la vis qui tenait le tendeur ...
En plus cette vis est située juste derrière le longeron( et avec les durites qui passent juste sous le longeron) donc une belle mince à enlever ...
Peut être qu'en enlevant le support moteur coté distrib, ça irai plus facilement
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 13 06 2011 18:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est comme ca qu'on fait pour la distri quoique sur mon XU j'ai pas démonté le support je l'ai fait juste sur un HDi
Mais ca peut aider, tu défais le support et tu leve le moteur au cric
︻┳═一
[/url]
Bounty59112
MessagePosté le: 14 06 2011 9:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Contrairement à toi, j'aurais pensé le baisser de 4-5 cm avec un cric en dessous, vu que la vis de maintien est au niveau du longeron ...
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 14 06 2011 10:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui aussi je sais plus comment j'avais sur la hdi mais si ca marche pas dans un sens ca marchera dans l'autre
︻┳═一
[/url]
maxfr59
MessagePosté le: 14 06 2011 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour changer la poulie du tendeur, j'avais du retirer le support moteur et le baisser avec un cric.
Dans tous les cas, apparemment mon probleme de tension et de grognement ne viendrai pas du tendeur...
