Nouvelle modif !!! Eclairage intérieur au top !!!
koston306
MessagePosté le: 18 12 2004 21:45    Sujet du message: Nouvelle modif !!! Eclairage intérieur au top !!! R&eacutepondre en citant
Voilà mon nouvelle éclairage intérieur avec aujourd'hui l'éclairage du vide poche à côté du levier de vitesse !!
Donc voilà maintenant c'est en vert avec un petit cache permettant de toujours poser des objets et cela rend la lumière plus diffuse
Le tout est brancher avec les néons et l'intérupteur se situe à la place de l'allum cigare
voilà les photos et dites moi ce que vous en pensez
G Unit For Ever & 306 For Ever
E-Max
MessagePosté le: 18 12 2004 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'aime pas trop ca fait trop tuning, mais c'est bien réalisé et si ca te plait à toi c'est le principal
JPRC
MessagePosté le: 18 12 2004 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c
Auto : 307 HDI - Etude 306 S16
Fun is not a straight Line
Ma présentation : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=40571
Master
MessagePosté le: 18 12 2004 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
EagleNeo
MessagePosté le: 19 12 2004 0:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
koston306
MessagePosté le: 19 12 2004 0:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben ça me plait ça fait une espèce de lave verte gluante avec une impression que les clés flotte dessus
Kowalski
NOVICE
Actuellement banni
MessagePosté le: 19 12 2004 10:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et t'arrive à roujler avec ça de nuit?
Perso, je ne suis pas fan de ce genre de truc mais je respecte le travail des autres et puis c'est ta voiture
306_mania
MessagePosté le: 19 12 2004 11:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso, j'aime pas trop
Ouragans powwwa
fisch_man
NOVICE
MessagePosté le: 19 12 2004 11:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+ 1
moi le seul truc qui me botte dans ce style ce serai deux petits neons bleus situées sous le tableau de bord eclairant le sol l'ouverture des portes .
koston306
MessagePosté le: 19 12 2004 12:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben si ça me gène pour rouler la nuit suffit que j'éteigne le tout avec l'interupteur donc y a pas de souci
sinon j'ai aussi les néons raccorder à l'intérupteur pour l'éclairage du sol donc ça fait pas mal
d'ailleurs me reste encore des leds et je ne sais plus ou en mettre
quelqu'un à une idée ?
Kowalski
NOVICE
Actuellement banni
MessagePosté le: 19 12 2004 12:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vois avec Chris, c'est e roi de la LED..
Plafonnier? Boite à gant? poignée de porte?
koston306
MessagePosté le: 19 12 2004 12:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
plafonnier et boîte à gant on déjà les ampoules peinte en vert mais j'y ai pensé à rempacer ça par des leds sinon pour les vide poche je pensais aussi le faire en me connectant sur les fils qui éclairent les boutons de lève vitres... mais j'aimerai bien voir des photos si y a du monde qui l'a fait avant
koston306
MessagePosté le: 19 12 2004 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et maintenant c'est mieux ?
Kowalski
NOVICE
Actuellement banni
MessagePosté le: 19 12 2004 19:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'ailleurs on dirait que l'éclairage de tes commandes de chauffage ne marche pas, il te reste des LED?
koston306
MessagePosté le: 19 12 2004 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai ça fait un bon moment que ça ne marche plus mais à ce qui paraît c'est dur à changer puis si je met des leds verte je ne sais pas trop ce que ça va donner
Kowalski
NOVICE
Actuellement banni
MessagePosté le: 19 12 2004 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas compliqué, ça m'a pris 1/2 heure pour le faire avec les bons outils en main!
koston306
MessagePosté le: 19 12 2004 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et tu pense qu'il y a moyen de mettre des leds ? de décolorer le filtre ?
Kowalski
NOVICE
Actuellement banni
MessagePosté le: 19 12 2004 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bien sur, tout est possible!
pour ta ventile:
1-) Déposer le cache autour des boutons de détresse, dégivrage.
2-) Tomber l'horloge (2 vis cruci).
3-) Tomber l'autoradio.
4-) Défaire les 2 vis cruci qui encadrent l'emplacement de l'horloge + celle derrière l'emplacement de l'autoradio ( écrous de .
5-) Tirer délicatement la façade.
6-) Déserrer les vis du bloc ventilation.
7-) Tirer doucement le bloc vers soi, et défaire les 4 clips (2 en haut, 2 en bas), surtout, attention aux boutons si tu as la clim, ils te sauteront à la tronche car ils ont de petits ressorts.
8-) Remplacer tes ampoules (4.50€ pièces chez Peugeot... Bandits!)
9-) Priocéder en sens inverse pour tout remonter; ça prend une 1/2 heure au total avec les bons outils et c'est les doigts dans le nez que ça se change .
Pour info, suivant les bloc de chauffage (clim auto ou pas, pas de clim) le nombre d'ampoules varie.
J'ai une clim auto, j'ai 2 ampoules.
Bon courage
Si t'as des questions...
Kowalski
NOVICE
Actuellement banni
MessagePosté le: 19 12 2004 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tiens, va voir le lien suivant, spéciale cace-dédi à thedjfou, si tu nous regardes...
http://www.forum-auto.com/sqlforum/section10/sujet109516.htm
koston306
MessagePosté le: 19 12 2004 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avais djà vu ce topic c'est vrai que c'est bien fait merci de l'avoir remis
enfin c'est pas si simple kan même je sais pas trop si je vais le faire
pt'être...
