viewonline.php?sid=e9ce819395495588926453f170b9a9b1Qui est en ligne ?
[Problème] 1.8l 8s éternel problème de ventilation
madininian
MessagePosté le: 16 08 2007 17:19    Sujet du message: [Problème] 1.8l 8s éternel problème de ventilation R&eacutepondre en citant
Je suis juste possesseur (pas heureux du tout), d'une 306 XT 1.8l 8s de 94 mais après la vidange du circuit de refroidissement (c'est à dire que j'ai mis le radiateur à terre et j'ai envoyé de l'eau sous pression dans le circuit histoire de retirer un peu de saleté) j'ai mes ventilos qui ne se déclenche plus même quand je mets la clim .
J'ai UN ventilateur qui se déclenche seulement quand je débranche une sonde qui se trouve derrière la culasse celle en haut le plus vers la batterie pour ceux qui connaissent.
De plus je constate que l'afficheur de température prend vraiment beaucoup de temps à monter alors que je ne peux même plus rester près du moteur tellement il est chaud. .
Aidez moi SVP l'école rentre bientot pour moi et j'aurai besoin de ma voiture. MERCI d'avance.
madininian
MessagePosté le: 17 08 2007 3:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mon problème est trop complexe?
Koma
MessagePosté le: 17 08 2007 3:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,
possesseur d'une XT 1.8l également, et ayant eu également des problemes au niveau du refroidissement
la sonde dont tu parle derriere la culasse coté batterie ne serait-ce pas celle de la sonde qui te donne l'info au TDB, niveau refroidissement c'est la seule que je situe la.
sinon pour ton pb de ventilo , tu est bien sur d'avoir bien purgé tout le circuit qu'il n'y ait plus d'air dedans?
est ce que comme moi au moment ou le ventilo doit s'enclencher tu as le voyant stop et le voyant d'eau qui s'allume?
je n'ai pas la clim donc un seul ventilo, mais quand mes voyants se sont allumés , j'ai regardé les fusibles dans le compartiment moteur et l'un d'eux était grillé, je l'ai changé et depuis sa marche niquel.
en temps normal , ton ventilo se déclenchais a quelle T°?
madininian
MessagePosté le: 18 08 2007 18:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non je n'ai aucun voyant qui s'allume au tableau de bord et il me semble qu'au tout début les ventilos se déclenchaient vers 95° apparemment je suis le seul à déclenché si loin .
La sonde même débranché il y a la température qui s'affiche au TDB j'en ai 3 très rapproché 2 en haut et une juste en dessous.
Pour la purge je pense que c'est bien fait .
Sa fait aujourd'hui 5 mois que j'ai ma 306 elle n'as roulé que 5Km je la répare dans les règles mais le problème de ventilo est le seul que je n'ai pas pu résoudre .
pykes405
MessagePosté le: 19 08 2007 11:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à tu regardé du coté de ton calorstat?
est ce que le liquide est chaud à l'entré de ton radiateur?
où ce situe la sonde qui t'affiche la température au TDB ? avant ou après le calorstat?
Koma
MessagePosté le: 19 08 2007 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la sonde se situe derriere le calorstat
madininian
MessagePosté le: 21 08 2007 0:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pas vérifié le calorstat mais oui le liquide est chaud à l'entrée du radiateur. Ce ne serai pas un problème de relai??
madininian
MessagePosté le: 22 08 2007 1:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fusibles vérifié aucun de mort et sa ne se déclenche tjrs pas!!!
Koma
MessagePosté le: 22 08 2007 1:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ne serait-ce pas tout betement le thermocontact du ventilateur qui aurait une claque?
madininian
MessagePosté le: 22 08 2007 1:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben je vais vérif aujourd'hui dis moi ou sa ce trouve STp que lui fasse regretter tout le mal qu'il me fais surtout si il coûte cher
GASS306xs
Localisation: tarn 81/toulouse/bezier/montpellier ex 306 hdi EXTRA POWER/nouvelle S16
MessagePosté le: 22 08 2007 1:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en envoyant de l'eau sous pression dans le circuit tu a fait peter le calostat donc sa chaffe mais sa ferme pas
SUR UN MOTEUR NE JAMAIS PASSER UNE PRESSION
dans aucun tuyaux ni aucun moteur
avec la pression il te semble de netoyer en fait tu ne fait que le contraire
c'est a dire que tu envoit la merde la ou il fau pas
madininian
MessagePosté le: 22 08 2007 1:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc mon problème peu venir de quoi ?d'après toi je suis près à tout essayer.
Koma
MessagePosté le: 22 08 2007 3:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mouhais bisare mon calorstat je l'avais nettoyer avec de la pression et ohhh bisarre, il marche niquel, il a pa envoyé 15 bars non plus dessus
le calorstat ainsi que le moteur n'aurait pas aimé si notre ami madi l'aurais fais moteur chaud, bonjour le choc thermique.
ton thermocontact se trouve sur le radiateur, juste en dessous de ta durite supérieur a droite du radia , quand tu est face a la voiture bien sur
il y as un connecteur bleu qui vient s'y brancher dessus, c'est lui qui en fonction de la température déclenche le ventilo, s'il a une claque et qu'il ne se déclenche plus a température, pas de ventilo
madininian
MessagePosté le: 22 08 2007 15:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah !!!Justement j'ai deja vu d'autre radiateur sur 306 avec une sonde branché dessus mais moi je ne l'ai pas.
Mon thermocontact n'est pas sur le radiateur .
On vas faire appel à l'inspecteur colombo .
Pour la pression c'était juste un tuyeaux d'eau et le voiture n'avait pas demarré depuis 2 jours alors pour le choc thermique .
pykes405
MessagePosté le: 22 08 2007 16:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est un simple ou double ventilo? ton système ? avec ou sans clim?
tofteuf
MessagePosté le: 22 08 2007 17:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Eh faut lire depuis le début
il a dit :
Citation:
Faut trouver le thermocontact, il doit bien être quelque part, le shunter, voir si les ventilos tournent en direct!
madininian
MessagePosté le: 23 08 2007 1:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben justement il y a une sonde sur la culasse quand je la débranche il y a un seul ventilo qui se déclenche à fond .
AAAHHHH!!! j'oubliais j'ai aussi mon boitier de clim (le pti truc pour régler dans la voiture ) qui est débranché mais normalement ça n'agit pas sur mon problème mais débranché depuis une semaine .
neomaster
MessagePosté le: 23 08 2007 14:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai eut un soucis avec mes ventilos sur ma XT 1.8 16S, le problème était que je trouvais que les ventilos se declenchaient tard (vers 95/100° C), du coup j'ai vérifié et en fait j'avais un ventilo qui ne fonctionnait plus et l'autre qui était visiblement grippé...
Au garage ils m'ont changé le motoventilateur (pas sur du nom) complet et depuis no pb! mes ventilos se declenchent meme a 90° ! ^^
(par contre c pas gratuit tt ca : 500 € )
Koma
MessagePosté le: 24 08 2007 2:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi sur ma 1.8l 8s pareil le ventilo (pas de clim) se déclenchait trop tard, j'ai tout tester, tout était niquel, cela vient du compteur, peut etre a t'il eu un mauvais coup , je sais pas , en tout cas bon a savoir le coup du ventilo
madininian
MessagePosté le: 24 08 2007 3:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais tout essayer ce week end pour voir tout revérifier.
(En fet koma sur la 306 bleu de ta photo les jantes c'est des alessio?)
Juste une petite constatation chez peugeot l'électronique c'est vraiment pas leur fort
