viewonline.php?sid=a57389dff44feb7ad4738cdbb6e291afQui est en ligne ?
[1,4l]échappement universel sur 306 équinoxe
enigma
MessagePosté le: 02 07 2007 14:06    Sujet du message: [1,4l]échappement universel sur 306 équinoxe R&eacutepondre en citant
bjr. je viens d'enlever mon échappement d'origine sur ma 306 1.4l de 98 parce qu'il a rendu l'ame ! je souhaiterais mettre un échappement universel BLAST 42 chez auto sport willy
, est ce possible et simple a monter ? merci d'avance pour vos réponse !
DURET
MessagePosté le: 02 07 2007 14:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu aime bien la mécanique, tu peut le monter toi meme c'est pas tres dure, meme niveau difficulté que faire la vidange .
306 1.8 16v éden park
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 02 07 2007 16:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan c'est pas difficile mais sur les echappement universel en general il n'on pas de collerette hors la silencieux d'origine a une collerette donc faut en souder un sur les silencieux universel, mais sinon c'est pas dur
je sais pas si tu voit ce que je veut dire
ps: passe par la case presentation
GoomiX
MessagePosté le: 02 07 2007 16:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai un blast 44 sur mon 1.4, il faut juste savoir un peu bricoler et faire de la soudure, en tous cas après le bruit est fort sympathque.
Oublie pas de passer par la case présentation aussi
GoomiX Photographie
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 02 07 2007 16:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je confirme le bruit est
enigma
MessagePosté le: 03 07 2007 13:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour vos réponses mais un universel passe au control technique ? et aucun autre moyen de le poser qu'en le soudant ? ou est la case présentation ?
GoomiX
MessagePosté le: 03 07 2007 14:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://306inside.com/forum/viewforum.php?f=37 voilà pour faire ta présentation, sinon pour le CT je sais pas, j'ai pas encore fait le mien, sinon ton pot tu peux pas l'emboité comme sa, il faut faire de la soudure
GoomiX Photographie
enigma
MessagePosté le: 03 07 2007 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci . quelqu'un connait t'il les dimensions d'un échappement d'origine sur une 306 1.4l de 1998 ?
enigma
MessagePosté le: 04 07 2007 15:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais commander un pot universel Racelande blast 42. quelqu'un pourrais m'indiquer les pièces qu'il faut acheter pour le montage, ainsi que la manière de le monter . merci d'avance
GoomiX
MessagePosté le: 04 07 2007 15:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai juste acheter un tige de fer pour refaire comme les tiges sur l'échappement d'origine et les accrocher avec les silentblocs. Ensuite le mieux c'est de prendre l'embout du pot d'origine et de le souder au raceland. Par contre il faut bien faire tes soudures.
GoomiX Photographie
enigma
MessagePosté le: 04 07 2007 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour ta réponse mais j'ai un gros probléme je ne sais pas du tout faire de soudure !
enigma
MessagePosté le: 04 07 2007 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelqu'un pourrais m'indiquer s'il faut que j'achéte un reducteur ou un collier de serrage ou otre chose . enfin les piéces supplémentaire pour adapter mon raceland 31 diamétre 102 sur ma 306 ? merci d'avance .
enigma
MessagePosté le: 04 07 2007 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
svp aidez moi , c'est trés urgent , je roule actuellement sans silencieux arrière et je crains que sa abime mon intermédiaire et mon cata !
enigma
MessagePosté le: 04 07 2007 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis vraiment novice en mécanique ! svp aidez moi !
Apophis56
MessagePosté le: 05 07 2007 12:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
tu peux passer au CT avec un silencieux universel
mon veilside est passé ya un peu plus de 15jours sur mon1.4l
sinon pour le mettre sur ma caisse j'ai récupérer un bout de ligne avec l'olive dessus et mon pote m'as souder un autre bout de tube qui fait office de réducteur... mon ancien blast est partit sur la 405 a un pote et ou a fait pareil
sinon tu en achéte un avec ton silencieux et tu n'auras plus qu'as ralonger ta ligne d'échappement
sinon c'est vrai le bruit est top aprés
si il faut je prendrais une tof sous ma caisse quand il arreteras de pleuvoir...
enigma
MessagePosté le: 05 07 2007 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour ta réponse mais je vais poser un pot universel raceland blast 31 ( longueur 54cm ) j'ai changé d'avis ! ils vendent des réducteurs raceland 63/42.5 ou 63/45.5 lequel choisir ?
zamoth
MessagePosté le: 05 07 2007 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Là-dessus je te dirais bien d'aller voir sous ta caisse... Je sais pas, ça peut toujours donner une idée...
Sinon demander conseil à un vendeur en ligne, ils doivent savoir sinon.
enigma
MessagePosté le: 05 07 2007 15:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelqu'un sait il le diamétre de la ligne d'origine d'une 306 équinoxe 1.4l essence de 1998 ? merci d'avance !
L4rrY
MessagePosté le: 05 07 2007 16:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tiens je t'ai trouvé des insctruction pou le montage d'un silentieux universel
info de montage
comme ça c'est une solution sans soudure mais il faut que les diamètres de tube soit au poil!
celui de l'intermédiaire un peu plus grand pour que celui du silencieux rentre dedans
pour ce qui est des diamètres de ton échappement actuel, je ne sais pas j'ai rien trouvé
désolé...
taz'31
rocky
Localisation: Paris Voiture : 306 2.0 HDI XS Prémium Noir Onyx
MessagePosté le: 05 07 2007 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
va faire un tour dans ma présentation ou sur ce site
www.barongt.com dans ma section taz'31
306 XS Prémium Noir Onyx HDI 120ch
Membre Officiel de la Team Toulousaine (TT)
