[Aide] Install en cours : besoin d'aide ...
foxtena
MessagePosté le: 20 10 2006 11:23    Sujet du message: [Aide] Install en cours : besoin d'aide ... R&eacutepondre en citant
Je commence à réfléchir au meilleur moyen d'arriver à faire une install de qualité dans ma 306, avec un budget restreint
Donc j'ai des HP JBl coaxiaux 16.5 à l'avant (remplacés peut-être dans le futur par un kit éclaté), des élliptiques JBL à l'arrière et un ampli JBL CS50.4
C'est ma première installation, et je voudrais pas refaire 50 fois le montage, donc je veux que vous m'aidiez à bien la réaliser du premier coup
J'ai fait une synoptique : (qui m'a quand même pris 1/2 heure à faire )
Légende
Ampli et cable RCA + remote en rouge
Batterie et cable d'alim de l'ampli noir
HP et cables HP en bleu
Poste MP3 en gris
Le cablage est il correct ? je dois changer des choses ?
306tdhertz38
MessagePosté le: 20 10 2006 17:13    Sujet du message: réponse R&eacutepondre en citant
parfait sauf tu as oublié de mettre le fils - de l'ampli au chassis sauf si tu vas directement du - de l'amplificateur au - la batterie
foxtena
MessagePosté le: 20 10 2006 17:21    Sujet du message: Re: réponse R&eacutepondre en citant
Tu veux parler de la masse ?
Je sais pas trop où la fixer, j'ai essayé sur le boulon de maintien de la banquette arrière mais ça semble pas être la meilleure solution.
J'ai lu quelque part sous le feu arrière gauche, mais je ne trouve pas l'endroit où je peux. Quelqu'un pourrait me faire une photo de cet endroit ? ou me le décrire précisément.
overkill
MessagePosté le: 20 10 2006 17:27    Sujet du message: Re: réponse R&eacutepondre en citant
Sur le topic de Ykaran, il montre bien l'endroit adequate pour fixer la masse
Autrement tu as la solution cosse sous la boucle de ceinture sous la banquette arriere
306tdhertz38
MessagePosté le: 20 10 2006 17:31    Sujet du message: Re: réponse R&eacutepondre en citant
si overkill le dit cherche plus is the master
foxtena
MessagePosté le: 20 10 2006 17:49    Sujet du message: Re: réponse R&eacutepondre en citant
ok, je vais aller voir ça tout de suite.
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 20 10 2006 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas mal mais a ta place j'aurais mit un kit éclater 3 voies
foxtena
MessagePosté le: 20 10 2006 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
kit éclaté 2 voies ou 3 voies en prévision pour plus tard.
foxtena
MessagePosté le: 21 10 2006 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai besoin d'aide :
sur ma synoptique, on voit que le cablage de l'ampli vers les HP avant (fil bleu) passe au milieu de la voiture, jusque là tout va bien.
Maintenant que le fil arrive sous la console centrale comme je peux faire pour le faire passer jusqu'aux portières ? sous le tableau de bord puis dans le perçage de la portière ?
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 21 10 2006 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fais passer ton cvable d'alime coter conducteur , les rca coter passager puis fais passer t'es cable de hp au milieu de la voiture ( sous la console central) isole en un maximum (j'ai utiliser de la gaine en plastique pour cable electrique comme sa pas de de contact avec aucun faisceau de la voiture
sinon aucune idée pour ton cable de hp peut etre que tu drvrais enlever le joint qui cache les fils afin de faire passer le nouveau ( en enlevent les acien come sa tu aura plus de plaçe)
ykaran
MessagePosté le: 22 10 2006 3:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh pour le passage de cable vers la porte y'a eu plusieurs topics et un dossier bien expliqué donc une petite recherche à faire serait la bienvenue
Pour tes passages de cables, moi je préconise autre chose pour éviter tout risque de parasites et je l'ai déjà expliqué sur un autre topic :
- cables HP gainés (avec gaine tressée que l'on trouve chez les revendeurs d'electroniques... si besoin de sites exacts, mp) passant le long des joins de moquettes sur les extrémités extérieures de l'habitacle donc à gauche et à droite
- cable alim gainé, le long du pont central, côté conducteur
- cable(s) RCA, gainé(s), le long du pont central côté passager
Voila en clair
foxtena
MessagePosté le: 22 10 2006 9:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai déja tout monté.
J'ai un problème avec le remote. C'est le remote qui suit le cable RCA. Donc qui va de l'ampli à l'alimentation du poste. Le fil est le rouge, j'ai mis un domino dessus et c'est sur que c'est celui là : si je débranche, le poste s'allume pas.
Mais branché, l'ampli ne s'allume pas
C'est un souci de masse ? Elle est branché à l'écrou qui fixe la banquette arrière. Ca aurait pu faire sauter le fusible si la masse n'est pas bonne ?
Tant que j'ai pas réglé ce problème de remote, je peux pas continuer l'installation.
306tdhertz38
MessagePosté le: 22 10 2006 9:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as pas du prendre le bon fil à la sortie du poste je pense que le fil que tu a pris est un 12V normal et pas le remote=> le remote c'est celui pour en principe alimenté une antenne électrique lorsque tu mets en route ton poste c'est à dire que si tous est bien monté ton poste s''alume ton ampli s'alume grace au remoté du poste......tu as peut etre pris le 12V de la clé de contact au poste
foxtena
MessagePosté le: 22 10 2006 9:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui j'ai pris le +12V permanent. J'aurai pas du ?
Donc il faut que je me branche sur le remote. J'aimerai que ce soit sûr, sinon je vais pas arreter de mettre des dominos derriere mon poste
306tdhertz38
MessagePosté le: 22 10 2006 9:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+12V permanent c'est pas celui là le remote utilise bien le fil remote c'est sur la notice de ton poste en principe.... bon courage et je suis là pour t'aider si tu veux
foxtena
MessagePosté le: 22 10 2006 9:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je voulais brancher sur le 12V car c'était celui du contact, mais mauvaise idée
J'ai un fil n°A011 sur le cable d'origine qui est le +12V Accessoires, je me branche là dessus ?
306tdhertz38
MessagePosté le: 22 10 2006 10:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est une phase 1 ta 306 ? car j'ai la RTA avec la signification de tous les fils.....
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 22 10 2006 10:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalemnt le fil remote du poste et bleu
tu as un topic la dessus http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=18183 regarde ici tu devrai trouver tous se que tu cherche
306tdhertz38
MessagePosté le: 22 10 2006 10:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci mais je sais pas si y'a un remote sur les postes d'origine sur la 306....
foxtena
C'est une phase 1 Yeah:
Merci, j'avais deja fait la recherche.
Page 1 sur 3
