Auteur |
ludovic60
Genre: Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 04 Oct 2010 Messages: 4414 Localisation: grenouille land - team 91
tu la réglé comment alors ta jauge ??
sa m'intéresse grandement
:edit:
je vient de faire la modif
j'ai pas encore branché le capteur de vitesse et tout marche sauf bien sur les km/h ( jusque la tout va bien )
le truc c'est que mes tour/min sont vraiment bizarre. ils montent pas tout de suite ou alors l'aiguille sautille un peut
des fois j’appuie un peut sur la pédale d'accélération et l'aiguille reste collée au zéro
c'est comme çi elle avait beaucoup beaucoup de jeu
j'avais pas totalement monté le compteur dans son logement
et j'ai encore rien démonté dessus même pas la vitre en plastique
sa peut venir du capteur de vitesse ?( en sachant que mon compte tour de phase 1 marche sans aucun problème )
me dite pas que c'est le compteur c'est déjà la deuxième fois que je le change _________________ |
Revenir en haut de page |
Dam'S 83
The Maitre Jacky
Genre: Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 23 Nov 2010 Messages: 7194 Localisation: vidauban week end : 2.0 8s xsi semaine goulf mkII 1.6D
moi aussi le compte tour met du temps a monter mais sa me faisait pareil sur le phase 1 et pour la jauge c'est simple j'ai demonter le flotteur pour tester si quan t a sec tu l'est bien sur la jauge et la reponse et oui donc ultra precise avec le phase 3 en faite a mon avis tu fera plus 100 km en reserve ^^ comme je faisait avant _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
ludovic60
ouai mais la elle est vraiment bizarre l'aiguille
il se trouve ou se flotteur
moi pas savoir _________________ |
Dam'S 83
The Maitre Jacky
sous ta banquette arriere par contre je te deconseille de demonter reservoir plein risque de deformation du reservoir ^^ _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
ludovic60
a bas youpi je vient de le remplir tu pouvais pas le dire avant
c'est sous un gros plastique rond c'est ça ??
je suppose _________________ |
Dam'S 83
The Maitre Jacky
oui mais pas besoin que tu le demonte toi je lai fait pour tout le monde ^^ _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
ludovic60
ben oui mais pour réglé la jauge faut bien je le fasse
moi perdu _________________ |
Dam'S 83
The Maitre Jacky
nan tu regle rien quand t a sec tu est a sec aussi sur le compteur ^^ compris ? bon moi je remet lessence arriver au quart on sait jamais _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
ludovic60
oui mais pour quel soit à sec sur le compteur
faut bien démonter ce flotteur pour lui faire croire que le réservoir est à sec non ?? _________________ |
Dam'S 83
The Maitre Jacky
nan pas besoin menfin fait le si tu veu a tes risque et peril si tarrive pas a revisser ^^ _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
ludovic60
ou alors je vais le faire quand il est plein _________________ |
b-roots
Genre: Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 26 Mai 2011 Messages: 330 Localisation: Toulouse
Bonjour a tous bon voila moi j'ai une 306 1,9d phase 2 sans compte tour et je veux en pausé donc j'ai déja tout ce qu'il me faut pour l'installé le seul souci c'est que je ne c'est pas sur quelles broche de la prise bleu je doit brancher les deux files qui vienne de la connectique qui est brancher au capteur pmh.
Donc est ce que quelqu'un pourrais m'identifier les numéro des deux files et sur que broche de la prise bleu il vont ?
merci _________________ J'aime pas les glof... En fait j aime pas le groupe VW |
NèG
Genre: Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 24 Nov 2011 Messages: 49 Localisation: SAINT-ETIENNE
les numero correspondant pour le compte our me semble t il si je ne me trompe pas
c'est la borne 21 de la broche bleu qui va avec la broche 5 du petit jaune
et la borne 22 de la broche bleu qui va avec la broche 4 du petit jaune
normalement c sa!
tiens nou au courant si ta réussi ou pa!
et nous dire si sa avance le chantier _________________ Rien ne sert de rouler en 306
si t'as pas la vie qui va avec!!! |
NèG
slt a tous
je me suis lancer dans le montage
jai fabrique mes connectique et elles sont nickel merci pour le tuto et bravo a djudju69 pour le schema simplifier
il me reste seulement a acheter un capteur de vitesse pour le monter
car mon compteur est a cable (de 95)
Mais je me suis appercu que je n'avait pa de fiche bleu , seulement les 2jaunes la verte et la blanche!!!
Et jai fait quand meme un test sans ce capteur de vitesse, pour savoir ce que sa donnait
donc normalement tout doit fonctioné sauf mes kilometrage ainsi que ma vitesse!?
Et bein non! jai aussi le compte tour qui fonctionne pa!
En revanche, lors de l alumage du compteur les aiguilles monte dans les tours et ce remette en position 0,
mais quand je demarre le moteur le compte tour....veu rien savoir
Donc je voulais savoir pourquoi ce compte tour fonctionne pa alors qu il le devrai?
Ps c'est une 306 td de 95 avec un compteur VDO a cable et a rouleau
et le nouvo que jai mis appartenait a un HDI.
Svp aidez moi _________________ Rien ne sert de rouler en 306
jean-pierre 69
Genre: Statut: Absent Age: 31 Inscrit le: 29 Mai 2011 Messages: 2112 Localisation: Rhone-alpes
normal que ça marche pas ! sur le compteur hdi l'info compte tour transite par le calculo alors que sur ph1 d et td ca va direct a conpteur. donc il te faut un compteur de 1.9d ph3 si je ne dit pas de betise.
j'en cherche moi aussi et je galere a trouver ! |
Avertissements: 1 Genre: Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18724 Localisation: 59
je regardes en casse j'en ai souvent des 1.9L D phase 3 .
sinon moi 'jai fais le branchement de la jauge de température d'huile sur la S16 niquel ca fonctionne ^^ du phase 1 a phase 3 :) _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation |
Dam'S 83
The Maitre Jacky
ah tu minteresse la damiano c'est quel fils sur le compteur alors ?
on parle bien du fil blanc sur la fiche bleu ? _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
Dam'S 83
The Maitre Jacky
ah mince je voulais le niveau dhuile moi =( _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
