viewonline.php?sid=fcb632da453b354d9095aeebcea46049Qui est en ligne ?
[S16 bv6] Poussoir hydraulique qui joue des castagnettes
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Suivante
Passang
MessagePosté le: 24 01 2006 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans ce cas c'est les injecteurs presque sûr à 100%
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 15 02 2006 16:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voilà, vu avec Peugeot, c' est simplement une histoire de poussoir hydraulique et d' huile !!!
Remise d' huile adéquat et le cliquetis disparait !!!
Sinon, pour ceux qui ont le même problème sachez que ce n' est pas dangereux du tout, juste desagréable...
Merci à tous pour votre aide !!!
C'est simplement la peur du sexe, mais cette peur est crée parce que justement on nous fait gober toute cette symbiose émotionnelle nécéssaire pour baiser [City93]
flinger
MessagePosté le: 15 02 2006 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tres tres interressant et tu a mis quoi comme huile??(moi on ma mis de la 5w30 impeu abuser je pense!!)
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Yahoo Messenger
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 15 02 2006 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors là, ne m' en demande pas trop
Je poserai la question, j' aurais du penser aux Insider c' est vrai !!!
vitouche
MessagePosté le: 15 02 2006 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est vrai que moi aussi je l'entend quand j'ouvre le capot...
Sa me parait venir au dessus de la pompe de direction..
Mais je ne pense pas que se soit méchant...
306 2.0 16v
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 27 02 2006 18:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Totalement normal !!!
Après passage au DIAG on a confirmation que ce n' est que le bruit des injecteurs et que ça suit les tours moteur donc pas d inquiétude.
Donc j' avais le poussoir hydraulique bruyant et les injecteurs !!!
Elle est au top niveau mécanique sinon à part le pas à pas...
BuBu
MessagePosté le: 27 02 2006 18:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais le même symptome et je pensais au galet tendeur dont le roulement rendrait l'âme... Mais selon le mec de Peugeot c'était ces injecteurs.
Ca m'intéresse de savoir quelle huile faut mettre
T'as senti une différence de comportement avec la new huile ? (on sait jamais )
322'000 km
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 27 02 2006 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non juste moins de bruit !!!
Et j' ai encore oublié de demander quelle huile il faut mettre...
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 12 06 2006 3:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et voilà que les poussoirs rejouent des castagnettes...
A prioris ça pourrait venir de mon huile (encore) qui est de la Esso Ultron 5w40 et qui semble trop fluide pour lubrifier correctement les poussoirs.
Dans la semaine je refais une vidange avec de l' huile en 10w40 et de l' hyper lubrifiant mecacyl.
On verra bien ce que ça va donner...
Je vous tiens au courant
AdriannOS16
MessagePosté le: 12 06 2006 11:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Yop kradok, j'ai exactement le meme souci, ca clique en meme temps que les tour moteur, j'ai acheter le mecacyl puis je vais mettre de la 20w40 pour lubrififier correctement, ce ne sont pas les performance que je cherche, juste un moteur qui ne cli clic plus
Prochainement je fais la vidange de mon ancienne huile (5w30) et je met de la 20w40 pour remettre tout en place, ensuite je resterai avec de la 10w40 pour etre sure
Voila, bonne continuation et aufaite, tu peux faire comme j'ai fais, c'est a dire prendre le son que ca fais et l'envoyer pour que je puisse comparais avec le miens, merci
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 12 06 2006 12:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ben c' est pas bête ça, je vais peut être prendre aussi une huile de 15w40 pour cette vidange...
Je te prend le son dans la journée !!!
AdriannOS16
MessagePosté le: 12 06 2006 13:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci, on va le faire en duo la reparation
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 12 06 2006 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On branche les cam en même temps ou quoi ...
AdriannOS16
MessagePosté le: 12 06 2006 14:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
allez?
Kobe
MessagePosté le: 12 06 2006 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai ce probleme aussi et en fait ce sont les poussoirs!j''attend un peu car sa coute assez cher 28euro le poussoir fois 16, c'est sympa(c'est vrai quand changeant l'huile ça peut s'arreter,moi j'ai pas eut cet chance)!
mais je veux trouver un bon mécano car chez peugeot ou j'habite c'est des bourrins!!!
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 12 06 2006 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai, avant de changer les poussoirs y' a pas mal de trucs à tenter !!! C' est une grosse intervention quand même donc si on peut éviter de dépenser trop c' est pas plus mal...
Mais si ça persiste, je fais changer par des poussoirs mecaniques. Quitte à démonter autant changer par du fiable !!!
AdriannOS16
MessagePosté le: 13 06 2006 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta pas mis le son de ton moteur qui joue des castagnette, envoi , que je puisse comparé avec le mien
AdriannOS16
MessagePosté le: 14 06 2006 14:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
, le sound KradoK
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 14 06 2006 16:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oui, j' ai changé mon pot donc j' ai zappé !!!
Je vais faire les sons dans la journée dès que ma petite femme est là pour appuyer sur le champignon !!!
AdriannOS16
MessagePosté le: 14 06 2006 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
22h11, toujours rien
quand tu peux kradok, c"est pas la minute
Page 2 sur 12
