viewonline.php?sid=7dad44937247c541220743cafdb65bcbQui est en ligne ?
aide temp qui monte pour rien au tableau de bord
RoOMiNAi
MessagePosté le: 28 11 2007 0:09    Sujet du message: aide temp qui monte pour rien au tableau de bord R&eacutepondre en citant
bonjour a tous, je voulais savoir comment faire a par peut etre changer la sonde du radiateur, ce qui ne changera peut pas mon probleme. tous d'abord j'ai changer mon moteur avec tous ce qu'il faut aussi changer lorsque l'on change son moteur... le probleme que j'ai est que la ma jauge au tableau de bord monte direct après avoir a peine mis le contact elle monte au bout de 5min a 90° minimun elle va a 100°maximum et le ventillo ce declanche a 100° ce qui n'est pas normal pcq avant la 1ere vitesse de mon ventillo a un peu plus de 80° temp moyenne d'avant mon changement de moteur, dc si je vous parle de changer la sond de temp qui va au radiateur pcq j'ai changer aussi mon radiateur et la sonde été deja sur le radiateur et dc peu pas la meme sonde que l'ancienne met qui est casser ! a moin d'en acheter une autre pour au moins tester met bno acheter pour rien une sonde c'est chiant alors ecouter si quelqu'un qui peut m'aider sur ce gros probleme pcq c'est chiant alors merci a tous ceux qui peuvent m'aider et surtout ceux qui ont pris le temps de lire mon probleme.
RoOMiNAi
MessagePosté le: 30 11 2007 12:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je voudrais vous preciser que maintenant la temperature ne plus pas plus haut que 90° met bon en 5minutes elle y est.... Peu la purge mal faite et a refaire??? La durite n'est meme pas pleine ce n'est pas normale..
ZaZzZ69
MessagePosté le: 30 11 2007 12:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut!
J'ai pris le temps de te lire, mais c'est pas évident...
Avant ta température montait a 100° et maintenant elle dépasse plus les 90°? Mais elle y monte en 5 min?
Quel est ton moteur? (Année, cylindrée nombre de soupapes ect...)
Jap Fever
RoOMiNAi
MessagePosté le: 30 11 2007 12:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'abord merci d'avoir pris le temps de lire mon long message alors c'est une 1.6l i de 1998 c'est une 90cv le moteur que j'ai achter c'est le meme et sinon c'est tout, mais hier un ami garagiste qui m'a aider pour monter mon nouveau moteur m'a dir que sa devait etre la purge qui n'avait pas été bien faite pour que la durite ne se remplice pas d'eau et que sa deconne. Si je n'est pas été assez claire n'hesite pas a me demander des explications.
ZaZzZ69
MessagePosté le: 30 11 2007 12:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, je connais pas trop ce moteur, essayes de faire une purge alors, puis si le probleme perciste, regarde si ca ne vient pas de la sonde!
C'est vrai que ca serrait dommage de la changer pour rien, mais des fois y'a pas le choix
Attends quand meme d'autres avis car je ne suis pas un expert, loin de là
Jap Fever
fredymar
MessagePosté le: 30 11 2007 15:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fait une nouvelle purge
RoOMiNAi
MessagePosté le: 01 12 2007 13:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai fait une purge sa y est hier soir, ce matin j'ai été acheter une nouvelle sonde et cette aprèm je la monterait et j'irais faire un tour voir si la temp° monte toujours betement et si le ventillo ce declenche a 90° et non a 100°. je vous tiens au courant taleur en laissant un autre message sur mon topic.
ZaZzZ69
MessagePosté le: 01 12 2007 14:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec la purge ca a pas suffit?
Jap Fever
RoOMiNAi
MessagePosté le: 01 12 2007 14:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah ecoute la faut j'aille tester avec la nouvelle sonde du radiateur
RoOMiNAi
MessagePosté le: 01 12 2007 17:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors non les mecs sa n'a pas changer le ventillo ce declanche toujours a 100° et puis redescend a 90° mais pas plus bas, alors est ce que sa serrais une fois de plus la sonde qui ne serrait pas la meme que celle d'origine qui declencherais le ventillo trop tard? Ou alors le keleorstat n'a t'il rien a voir la dedans?? Mais a savoir que je l'ai changer lors de l'echange de mon moteur donc il est neuf alors pour faire merder tous sa?? Si vous avez des idées n'hesittez surtout pas a me conseiller.
fredymar
MessagePosté le: 01 12 2007 17:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je dirais que tout est normal ,je ne vois pas ce que tu cheche exactement?
RoOMiNAi
MessagePosté le: 01 12 2007 18:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en faite je cherche a comprendre pourquoi ou bout de si peut de temps la temp° monte et ne redescend pas spécialement parce que avec mon ancien moteur ma temp° max etait de 90° voila.
fredymar
MessagePosté le: 01 12 2007 18:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la température de l'eau se situe entre 90 et 95° en temps normale et paut y arriver en 5 minute(comme la mien dont je viens de changer le moteur)
ton ventillo se declanche a environ 100 °(si tu veux plus de precision,c'est indiqué sur ta sonde de declanchement) et c'est normale qu'apres declanchement de ton ventilo ta temperature redescande, si elle ne descandait pas,là tu devrait t'inquiéter.
verifi aussi ton carlosta,pour verifier a quel température et le debut d'ouverture et fin d'ouverture(je dirait vers 88° debut d'ouverture,c'est marqué dessus)
mais comme je l'ai dit ,pour moi,tout est normal
RoOMiNAi
MessagePosté le: 01 12 2007 18:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok bah ecoute je verifierais cela ce soir a qu'elle temp° le kelersta ce declanche. Met donc pourquoi alors l'autre moteur ne m'a t'il jamais fait cela? Merci pour t'es conseils en tout cas je te tiens au courant ...
fredymar
MessagePosté le: 01 12 2007 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas facile a voir à part demonter
ca peut venir du LDR(qualité) aussi comme ton moteur viens d'etre changer, surement qu'il est plus propre que l'ancien et que l'eau circule mieu, c'est ce que je pense pour le mien qui fait comme toi
RoOMiNAi
MessagePosté le: 01 12 2007 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Que signifie LRD? Et comment faire si cela provien de la?
illegal-street-races
MessagePosté le: 01 12 2007 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour moi y'a rien d'anormal
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
RoOMiNAi
MessagePosté le: 04 12 2007 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci alors a tous...
