viewonline.php?sid=e4759cfc6139fecd154f7ac869eadff5Qui est en ligne ?
[ avis] probleme au remontage ressort. SVP c urgent !!!!
MessagePosté le: 07 11 2007 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en demontant mon 2eme amorto j'ai decouvert ca :
le truc en mousse bizar est bien a l'envers, du coup la rondelle rentre pas sans son extremité ( celle qui se retrouve bas ).
Ca pose un probleme ?
d'ailleur ca sert a quoi cette piece ? sur les BV6 le truc en mousse est plus grand 98mm je croi, contre 76 pour les autres 306
sur le service box peugeot :
Vous en pensez quoi ?
Tr3Z
MessagePosté le: 07 11 2007 14:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ta fusée est peut etre pas " droite " ce qui fait que l'amortos quand tu tape dessus, il bute sur un coté... essaye de pivoter ta fusée dans différents sens, et tu tape a chaque fois un coup ou deux pour voir si ca vient dans ce sens...
Sinon... te reste une solution radicale..
LA MUSCU
MessagePosté le: 07 11 2007 14:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
LA MUSCU
C'est bon c'est demonté
j'ai remonté le post pour le truc en mousse bizar monté a l'envers sur mon amortos droit
la voiture prenai plus de rouli dans les virages a gauche ( en appuis sur l'amorto droit ) ca aurai un rapport ?
MessagePosté le: 09 11 2007 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
doit on laissé les truc en plastique aux extremités du ressort au montage ?
Tom_52
Localisation: Mantes la Jolie Voitures : MR2 2.0 GTI 16 & 206 XS 1.6l 16s
MessagePosté le: 09 11 2007 12:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les Daltons
MessagePosté le: 09 11 2007 13:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le montage sur la voiture que j'ai demonté correspond pas du tout au montage sur le site peugeot ...
C'est bien comme ca ?
MessagePosté le: 10 11 2007 10:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
>doit on laissé les truc en plastique aux extremités du ressort au montage ? <
On conserve les gaines en bout de ressort servent à supprimer les bruits dûs à l'appui du ressort sur les coupelles.
MessagePosté le: 10 11 2007 10:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah bah trop tard je les ai enlevés
Tom_52
MessagePosté le: 10 11 2007 15:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bof si c'est juste un problème sonore...
MessagePosté le: 10 11 2007 15:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu entand pas de clak ou truc comme ca toi
MessagePosté le: 10 11 2007 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai fait une conerie je croi. Enfin j'ai oublier de remonter un truc sur mes 2 amorts.
Tout en haut, y a la coupelle, puis une rondelle et enfin le boulon pour tout serrer.
J'ai pas mi la rondelle, des 2 cotés.
Je laisse comme ca, ou je dois tout redemonter ?
Si je monte comme ca sur la voiture, et une fois voiture posées sur les roue, je demonte ce boulon, il se passe quoi, je pourai simplmeent remonter la rondelle puis refoutre le boulon ?
SVP aidez moi, je devai remonter les amortos sur la voiture demain matin
Tom_52
MessagePosté le: 10 11 2007 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non j'ai pas de bruits. sinon pour l'autre problème je pourrait pas te dire si c'est grave ou pas
MessagePosté le: 10 11 2007 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le véhicule étant sur roues, tu peux enlever l'écrou pour mettre tes rondelles.
Les coupelles extérieures ne sont là que pour empêcher le déboitement de l'amortisseur quand tu léves le véhicule.
MessagePosté le: 11 11 2007 10:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'avai peur que la compressoin du ressort sois assez forte pour lever assez la voiture pour plus avoir accces au pas de vis.
voiture 1100kg, donc cen gros 260kg a chaque roue av, c'est pas enorme, si
et si je t'avai dit, j'ai perdu les rondelles. dois aller en racheter.
Tu aurai repondu quoi ?
Merci Diabolo1
MessagePosté le: 11 11 2007 12:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'en ai parlé sur un autre forum et on me dit de surtout pas faire ca.
SVP qui peux me repondre !!!!!!!!!!
Tr3Z
MessagePosté le: 11 11 2007 13:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si t'as de quoi compresser les ressorts, enlev ta roue compress le ressort ( monté ) et change ta vis, comme ca tu te fais pas chier a le déloger de ta fusée...
nicolasl78
MessagePosté le: 15 11 2007 23:59    Sujet du message: Re: [ avis] probleme au remontage ressort. SVP c urgent !!!! R&eacutepondre en citant
Chauffe au décapeur thermique le bas de l'amortisseur encré dans le pivot, AVANT N'OUBLIE PAS LE DEGRIPPANT.
Ca va un peu sentir, par contrainte thermique, j'ai résolu personnellement pas mal de problème.
Exemple volant de direction sur 306
Le top en décapeur c'est Bosch (T° d'utlisation en affichage digital, le seul à le faire. Pas de position 1, 2, 3 stupide).
Tiens-moi au courant nicolasl78
ToF
MessagePosté le: 16 11 2007 8:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, ton tampon de butée (pièce orange) doit être dans le soufflet noir.
Cette pièce sert à éviter de "taper" si jamais tes amortisseurs vont en butée sur un gros choc.
MessagePosté le: 16 11 2007 15:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai finalement remi la rondelle sans soucies, juste devissé l'ecrou et mi la rondelle puis l'ecrou basta.
Page 2 sur 2
