viewonline.php?sid=da6ae062f7f5f6a8994430983718c3fdQui est en ligne ?
[DOSSIER]Monter une admission dynamique
Thibow
MessagePosté le: 07 11 2007 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi pareil, je vais essayer de repeindre mes quelques éléments bientôt ... c'est pas bien long ma fois :)
En tout cas, elle est pas évidente a trouver cette sonde de température d'air ... est elle vraiment nécessaire ?
J'ai fait le test, de la débrancher et démarrer le moteur ... Il ne se passe rien ... alors maintenant faut voir moteur a chaud, en même temps que je roule ... faut voir.
Au pire je vais essayer de me renseigner sur le prix d'une sonde neuve chez peugeot :)
zamoth
MessagePosté le: 10 11 2007 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voili voilou, après une semaine d'utilisation à faire des aller-retour au taf, j'ai pu bien apprécier la "chose".
Conclusion:
-Niveau son: une meilleur sonorité, plus agréable, plus rauque, sans pour autant faire du bruit. On sent un petit son en plus bien sympa
-Niveau performance: au final, on sent un petit gain de couple, de meilleurs reprises. Mais faut pas s'attendre non plus à des accélérations à vous coller au siège comme s'il y avait 140cv sous le capot. Mais c'est sympa
-Niveau consommation: aucune idée, mais je poursuis le test... Ninja
Désolé de pas rentrer plus dans les détails, mais là je suis claqué...
Je laisse les autres donner leurs impressions
Sauvez les arbres, mangez les castors!
Thibow
MessagePosté le: 11 11 2007 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon pour le moment que du positif pour cette admission dynamique :D
shinji306
MessagePosté le: 19 11 2007 1:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arf !! je me tate a en monté une sur ma 1.8, ca fait un bout de temps que ca me trotte mais bon bmc ou pas? dynamique ou pas? en tout cas très jolie dossier !!!!!!!
ScaLe69
MessagePosté le: 19 11 2007 13:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut à tous , donc moi j'ai un tu5 en 100ch et je vois que ma boite à a air n'est pas trop comme la votre, d'ailleurs j'ai une durite branchée sur la boite en plus de celle en plastique pour les vapeurs d'huile , une photo :
et donc je voulais savoir quoi faire avec la durite entouré en rouge sur la photo (a droite sur la photo sous la barre rouge).voila merci
Thibow
MessagePosté le: 19 11 2007 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon ma voiture étant complétement détruite, je revend ma boite a air d'origine avec la sonde ... si quelqu'un en cherche une ^^
Tom_52
Localisation: Mantes la Jolie Voitures : MR2 2.0 GTI 16 & 206 XS 1.6l 16s
MessagePosté le: 24 11 2007 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la sonde c'est celle d'origine aussi? ou c'est une bien que tu avais trouvé pour faire ton bricolage?
Tayler
Localisation: Dans mon garage - S16 BV6 prémium fois deux et 1.4li
MessagePosté le: 24 11 2007 23:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelqu'un a une idee du prix d une bmc pour une bv6?
Troisième et ultime bv6! http://tayler306.labrute.fr
damz
MessagePosté le: 26 11 2007 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
DURET a écrit:
mmmh pas evident .
et je rajouterait pas obligatoirement utile
niicow
MessagePosté le: 07 09 2009 9:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je reçois la mienne d'ici la fin de la semaine, y'en a qui sont intéressés pour des photos du montage sur phase 1 1.6L ?
Au prix de l'admission, y'avait pas à se priver :)
J'espère juste tout bien recevoir comme il faut !
>> ex 309 GR 1.6L 140 000km de 1992 ( 92ch pour 890kg )
> ex 306 XT 1.6L 150 000km de 1993 ( 90ch pour 1107 kg )
Aujourd'hui : 306 cab 1.8L 140 000km de 1996 !!
Présentation >> ICI <<
niicow
MessagePosté le: 25 09 2009 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je voulais savoir si quelqu'un a déjà monté une admi Dynamique sur 1.6 ph1 mis à part ben25.
Car pour le monter il a supprimer le reniflard qui va dans l'admi pour mettre un filtre reniflard mais j'ai du mal à en trouver un et sur la photo de nicopug qui montre un montage de kad sur 1.6ph1 on voit pas vraiment comment il a fait et je peux pas avoir d'explications..
Alors si quelqu'un l'a déjà fait ou si quelqu'un connait il quelqu'un qui l'a fait, serait il possible de m'aider ?
Sinon je vais devoir essayer de me bricoler quelquechose..
Mais j'ai peur qu'en reliant directement le tube dans la boite à air au lieu de le brancher direct sur l'admission je perde une partie du gain de l'air frais que j'apporte..
Vous en pensez quoi ? !
Merci !
MessagePosté le: 25 09 2009 13:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci !
Je pense que ça fera une réserve d'air supplémentaire, donc ce ne sera que bénéfique (ne pas oublier de retirer le filtre d'origine quand même)
Jige78
MessagePosté le: 02 02 2011 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Conclusion:
Je déterre sec les gars là
Bon alors, ma femme se plaint toujours des performances et des reprises de sa 306 1.4...
J'ai fait à peu près tout ce que je pouvais à mon (humble) niveau, à savoir vidange moteur et boîte, filtres (air, huile, essence) et bougies.
Ça n'avait pas été fait depuis un moment, donc forcément ça a donné un gros mieux.
Maintenant est-ce que je peux espérer gagner encore un peu avec ce genre de kit d'admission directe, comme l'a écrit zamoth? L'avantage c'est que ce kit est toujours sur eBay, que son prix est raisonnable et que l’installation ne demande pas à toucher à trop de choses.
Merci de me donner votre ressenti, ça va m'aider à prendre une décision
306Nina
MessagePosté le: 23 08 2011 11:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous !
C'est une écope spécifique aux 306 où bien simplement une de 106 s16 ? ... Merci :)
Racing Team des Bornes
306 1.4 Open
306 s16 2.0 BV6
307 SW 2.0 Hdi 110
MessagePosté le: 23 08 2011 12:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut prendre une écope prévue pour la 306
Ça s'achete sur le site web de chez FK automotive
306Nina
MessagePosté le: 23 08 2011 13:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci !
306 1.4 Open
306 s16 2.0 BV6
307 SW 2.0 Hdi 110
306Nina
MessagePosté le: 27 08 2011 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et pour le tuyau pour les vapeurs d'huile ? C'est quoi exactement "la sorte" que tu as pris, c'est pas celui d'origine ?
306 1.4 Open
306 s16 2.0 BV6
307 SW 2.0 Hdi 110
MessagePosté le: 27 08 2011 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut monter un mini filtre à air dit "reniflard"
306Nina
MessagePosté le: 27 08 2011 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vois ce que c'est mais sur les photos, le tuyau repart dans le circuit d'air ? C'est pour lubrifier le clapet ? Aucune importance si je met un reniflard ?
306 1.4 Open
306 s16 2.0 BV6
307 SW 2.0 Hdi 110
MessagePosté le: 27 08 2011 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, ça ne craint rien si on met un filtre à la place
Page 2 sur 3
