viewonline.php?sid=7bfbc03946c54dbe6a83d9587619ab13Qui est en ligne ?
[Dossier Photo] - 2ème antibrouillard arrière
JaY
MessagePosté le: 30 11 2003 20:27    Sujet du message: [Dossier Photo] - 2ème antibrouillard arrière R&eacutepondre en citant
Pour une raison que la raison même ignore, nos bonne vieille 306 ne sont équippées en série que d'un seul antibrouillard à l'arrière ...
Oui mais voilà; tout est déjà précablé pour que le deuxième fonctionne et il n'y a quasiment rien à faire pour le mettre en service ! ... Explications:
:arrow: Etape 1: On déserre complètement les deux boulonnage plastique qui tiennent le feu arrière droit et on enlève la coque plastique. Puis on débranche le connecteur. Ensuite il ne reste plus qu'a déposer le feu et votre arrière devrait ressembler ... à sa:
:arrow: Etape 2: Déclipsez délicatement la plaquette d'ampoules du bloc optique. Reguardez bien en haut à gauche à l'emplacement du futur antibrouillard ... Un des trous pour ampoules est bouché
:arrow: Etape 3: A l'aide d'un cutter découpez délicatement la petite barre en plastique qui gènerait le passage d'une ampoule.
:arrow: Etape 4: Ensuite il ne vous reste plus qu'à mettre en place une ampoule sur la plaquette. Pour avoir la réference de cette ampoule j'ai démonté l'autre feu pour voir ce qui était utilisé comme ampoule pour l'antibrouillard.
:arrow: Etape 5: Pour finir on ré-enclipse la plaquette sur l'optique, on remet l'optique en place, on rebranche le connecteur, on remet le cache plastique et on remet les petits boulons en plastiques. (Attention ne les serrez pas trop fort c'est fragile quand même.)
:arrow: Etape 6: On admire le résultat ...
D'abord de jour vu qu'il fesait pas encore nuit ...
Puis quand tombe le nuit on se dit que sa déchire ...
Et si on freine en plus et que l'on est équippé d'un troisième feu stoppe sa devient carrement très violent ... :D
olive34
MessagePosté le: 30 11 2003 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Yeah! ca gère bien ton truc Jay! Je crois ke je vais le faire sur la mienne ca rendra super! Merci pour ce bon photoreportage!
Eden
MessagePosté le: 30 11 2003 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso,depuis que j'ai ma voiture,j'ai mis les AB 1 fois. ::
Par contre,ca pète quand on regarde la caisse mais si c'est juste pour ca. :roll:
olive34
MessagePosté le: 30 11 2003 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben kan tu va a la montagne c'est pratique y a souvent du brouillard, ou alors kan y a un con ki te met plein phares, tu allume les 2 AB ca lui fera les pieds!
Aero
MessagePosté le: 30 11 2003 22:48    Sujet du message: Re: [Dossier Photo] - 2ème antibrouillard arrière R&eacutepondre en citant
c'est tout simple: parce que la loi n'autorise qu'un seul anti-brouillard arrière (en général le gauche :? )
moi c'était encore plus simple yavait déjà le trou de fait donc juste a mettre une ampoule
Westland
MessagePosté le: 01 12 2003 0:03    Sujet du message: Re: [Dossier Photo] - 2ème antibrouillard arrière R&eacutepondre en citant
je pense aussi qu'en france un seul suffit. Par contre à l'export surrement qu'il faur les 2 d'ou le cablage
BuBu
MessagePosté le: 01 12 2003 0:10    Sujet du message: Re: [Dossier Photo] - 2ème antibrouillard arrière R&eacutepondre en citant
Hein ???
Jamais entendu ça.
Et il y a beaucoup de véhicules qui sont munis de deux anti-brouillards d'origine, la Renault Espace par exemple.
Sauf erreur la loi dit qu'il en faut au minimum un, entre le milieu et la gauche. Souvent ça permet d'utiliser l'emplacement de droite pour le feu de recul (là non plus la loi ne limite pas à un seul)
NonoTHX
MessagePosté le: 01 12 2003 0:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jme defend pas mal en tant que photographe hein Jay !
Sympas ce ptit dossier réalisable par tous en plus :wink:
Ah on es trop gentil avec vous ::
thedjfou
MessagePosté le: 01 12 2003 1:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sympa ce dossier, m'enfin bon, c'est pas trop trop compliqué non plus...
Pour ma part, j'en ai deux, et je m'en suis rendu compte parce que j'ai mis des ampoules partout sans faire attention ::
Pour la loi, beaucoup de voitures ont deux feux de brouillard :oui:
Pour avoir roulé dans le brouillard vendredi soir (300 bornes d'autoroute, relou...), j'ai vu beaucoup d'autos avec 2 AB arrière... Espace, Laguna 2...
D'ailleurs, c'est pas toujours terrible, car quand elles freinent, si elles n'ont pas de 3e feu stop, tu fais pas très bien la distinction entre 2 AB allumés ou un freinage :?
Coude à la portière, ACDC dans l'autoradio, cruise control enclenché, le 6 cylindres sur un filet de gaz... Années 80 powaaaaaaa !
BuBu
MessagePosté le: 01 12 2003 11:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Zut je pensais justement monter un 3ème anti-brouillard :D
JaY
MessagePosté le: 01 12 2003 11:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
:: :ptdr: ::
thedjfou
MessagePosté le: 01 12 2003 12:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pohd
MessagePosté le: 08 12 2003 23:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
kestion : sur les phases 1 le cablage y est aussi ??
JaY
MessagePosté le: 08 12 2003 23:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Très certainement oui :oui:
thedjfou
MessagePosté le: 09 12 2003 0:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as qu'à mettre des feux arrière phase 2 ::
JaY
MessagePosté le: 09 12 2003 1:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
:merci: Alors sa c'est de la réponse constructive
thedjfou
MessagePosté le: 09 12 2003 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tonyok75
MessagePosté le: 19 10 2007 14:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour le dossier aplus
MessagePosté le: 19 10 2007 16:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur la 306 breack de mes parents la 106 quicksilver et ma 306 hdi . on a les deux ampoules d'antibrouillard qui s'allume d'origine .
quand on achete la voiture neuve on peux demandé pour qu'il rajoute l'ampoule et il le font gratuitement .
Freeb
Localisation: St maixent (79), Niort (79) - 306 XS Hdi 2000 rouge lucyfer 98000 km
MessagePosté le: 20 10 2007 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
operation realisée avec brio il y a deux minutes, juste a prendre l'ampoule de mon phare cassé et de la mettre sur le droit, meme pas sortis d'outils, juste a mettre l'ampoule.
Merci jay
Ne clique pas là<---> Ma miniville<---> Ma presentation
