viewonline.php?sid=8dd79179dbe2241fac5de28692fd908bQui est en ligne ?
[INFO]Boite à air carbone NSB 160 (admi dynamique style BMC)
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... , 35, 36, 37  Suivante
rcn11
MessagePosté le: 08 10 2007 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je confirme, la NSB 160 monte sur 1l8 16 V sans probleme avec un montage tres simple.
Un grand merci à NOSBOOST91 pour son intallation de samedi sur ma 306.
Elle marche bien mieux.
Vous pouvez acheter les yeux fermés.
MessagePosté le: 08 10 2007 13:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca serai bien que tout le monde fournisse des photos et que Nico edite son 1er poste avec tout ca
ZaZzZ69
MessagePosté le: 08 10 2007 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nosboost on a besoin de toi !
Edit: Besoin de savoir la longueur d'une nsb 200 svp !!!
Jap Fever
nosboost91
MessagePosté le: 09 10 2007 9:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis là
Longueur NSB 200: 30cm
Je confirme que ça s'est monté sans trop de difficultés dans 306 Eden Park 1.8 16V, on a mis maxi 30min pour l'installer.
MessagePosté le: 09 10 2007 10:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La 200 passe sur une 1.8, mais pas sur une BV6, pffff
ZaZzZ69
MessagePosté le: 09 10 2007 15:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci!
Justement faut trouver le moyen !
J'vais faire un gabarit, en fonction de ca j'en prends une, 160 ou 200!
Jap Fever
nosboost91
MessagePosté le: 10 10 2007 23:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Après y a des solutions imparables comme le passage de la batterie dans le coffre
Plus sérieusement, je pense qu'il y a matière à organiser de la place pour la boite, les durites sont très gênantes mais si vous les maintenez plaqué à l'extérieur (avec des rislans par exemple), cela permettrait de voir + clair sur les possibilités.
ZaZzZ69
MessagePosté le: 11 10 2007 10:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mhhh! mettre la batterie dans le coffre ca doit etre une sacré galere !
Mais si c'est le seul moyen, j'vais tenter
(C'est quoi la sorte de tige qui gene sur moteur RS?)
Jap Fever
MessagePosté le: 11 10 2007 10:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'embout de l'embrayage qui gene. Et surtout la durite du rad, pour celle ci faudrai en trouver une plus longue qui passe autrement
ZaZzZ69
MessagePosté le: 11 10 2007 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est l'embrayage qui gene, pour la durit de rad, y'a p'tetre moyen d'en trouver une sur d'autres 306 non?
J'retourne mesurer
Jap Fever
kmikase
MessagePosté le: 14 10 2007 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est ce que quelqu'un a deja monter un de ces nsb sur une Xsi 8v ?
nosboost91
MessagePosté le: 15 10 2007 15:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais bientôt en faire un sur une XSi 2.0 (qui va être à vendre d'ailleurs), je te ferais une photo ;-)
ZaZzZ69
MessagePosté le: 15 10 2007 16:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nosboost, est ce que par hasard tu sais si le fait de monter des durites en forme de cône pour accelerer l'air serrait réelement efficace? (j'ai vu ca sur une viper )
Jap Fever
kmikase
MessagePosté le: 15 10 2007 23:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci c'est cool, mais en fait t'embete pas, j'ai fais mes comptes et ca n'aurai pas été possible. Donc en fait je me suis laissé tenter par un kit Green Storm de Green (j'en ai eu pour 75 € le boitier, les durites et le reniflard. Mais bon je suis pas certain du montage donc je vais faire un autre topic pour pas dévier celui là.
phil
MessagePosté le: 17 10 2007 17:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
désolé pour le semi-HS mais ce topic devenant l'un des + gors regroupant des infos sur l'admission, j'y pose 2 petites questions :
su xu10j4rs
- quel est le diamètre d'entrée du papillon ?
- quel est le diamètre intérieur de la durite du reniflard d'huile ?
merci d'avance
nosboost91
MessagePosté le: 18 10 2007 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui, et la règle est de ne pas excèder un angle de 15° sinon tu créé des perturbations dans la tubulure
ZaZzZ69
MessagePosté le: 19 10 2007 0:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et tu en vends avec les nsb?
En tout cas si c'est pas le cas merci tres beaucoup pour l'info !
Edit: Trop tendu une nsb 200 sur bv6 (a cause de l'embout d'embrayage), donc j'achete une 160 avec les durites, tu me mp quand tu veux pour le reglement !
Jap Fever
Lars
MessagePosté le: 21 10 2007 0:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut les filles!!
bon moi j'avais acheter une nsb 160 a nosboost il y a déjà un ti bout de temps et je l avais monté sur mon ancienne 1.8l 16v:
j ai eu un petit accident de parcours, sur autoroute le filtre est passé sous ma roue!!! c'est ca de faire un montage a la mort moi le nœud )
mais bon la boite en est restait intact.
donc depuis j'ai eu une S16 et donc j ai décidé de remettre une admission.
j'ai donc récupéré la boiboite et je lui est collé a l'intérieur un filtre double cone OMP.
j'ai acheter 2 manchons silicone et j'ai trouvé du tube en zinc (merci city).
et donc voila mon montage.
franchement niveau place c'est super chaud, la 160 passe mais a mon avis il faut oublié la 200 sauf en faisant de la grosse modif.
et voila mes tofs:
certains dirons que l'entrée d'air n'est pas idéal car elle n'est pas forcé, mais bon j'avais pas trop le choix, car je ne voulais pas faire de grosse modif et la boite arrive déjà bien bas.
par contre j'ai un bruit de dingue
voilou
ZaZzZ69
MessagePosté le: 21 10 2007 6:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Joli!
J'ai juste l'impression que ton reniflard et énorme
De toute facon avec les moteurs rs c'est pas la peine d'envisager une nsb 200, ca rentre que si on décale l'embout d'embrayage... bref pas la peine...
J'attends tjrs ton mp nosboost
Jap Fever
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 21 10 2007 15:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ne vous faites pas chier avec un reniflard,faut juste trouver une 2ème durite d'admission d'origine pour la couper,un coude inox et c'est nickel chrome
Page 36 sur 37
