viewonline.php?sid=32d274d2ed574bb507839cad0ce47e0fQui est en ligne ?
[1L6] C'est quoi la température normale?
20cd62
MessagePosté le: 18 10 2007 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non joint de culasse = joint de culasse!
Mais continuer à rouler en surchauffe, oui, ça peut perforer un piston...
Ca passe peut etre en vrac, mais ca paaaaasse!
Antho77
MessagePosté le: 18 10 2007 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
continue à rouler en surchauffe et ton moteur va mourir dans très peu de temps, mon pote a fait ça avec sa poubelle, bah direction la casse ...
Ma présentation
Tayler
Localisation: Dans mon garage - S16 BV6 prémium fois deux et 1.4li
MessagePosté le: 18 10 2007 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ha les casses sont deja assez plaines n'en rajoutez pas avec des trucs betes
Troisième et ultime bv6! http://tayler306.labrute.fr
GRO
MessagePosté le: 18 10 2007 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Impossible de poster ce message normallement
J'ai un message qui me dit que c'est du language sms, mais la je pense en être loin
Vive les pubs ...
Tom_52
Localisation: Mantes la Jolie Voitures : MR2 2.0 GTI 16 & 206 XS 1.6l 16s
MessagePosté le: 19 10 2007 12:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon alors pour comencer à répondre j'entend mes ventilos tourner parfois oui mais uniquement quand je coupe le moteur et que je remet le contact ensuite. en roulant je ne sans pas si ça tourne (et si ça doit tourner normalement). Oui j'ai la clim je vais tester si ça tourne quand je la met je vous dit ça tout à l'heure. pour le reste je vais essayer de trouver du temps ce week end.
autre question : c'est où le vase d'expansion?
EDIT : Je viens de vérifier avec la clim en route les ventilos tournent pas de problème de ce côté
GRO
MessagePosté le: 19 10 2007 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le vase d'expansion, c'est la ou tu met ton liquide de refroidissement sur le coté du radiateur.
Regarde bien aussi si tes 2 ventillos fonctionne parceque si tu que celui du coté de la boite qui fonctionne sa va pas refroidire des masses ton moteur
Vive les pubs ...
ramoucho-78
MessagePosté le: 20 10 2007 14:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi en roulant trankilou en ville jsuis entre 90 et 95°
Page 2 sur 2
