viewonline.php?sid=33e743d6dc26da0e7ea3d88b11364d43Qui est en ligne ?
[DOSSIER] Ouverture de coffre lissé à bouton poussoir ;)
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 15 10 2007 12:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
29€ je crois,quelque chose comme ca..
socrouss
MessagePosté le: 15 10 2007 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
GASSTEINT306xs a écrit:
perso j'utilise un moteur deja plus costaud que celui kaka que vous utilisez tous
depui que un ami toulousain a du exploser son aillon pour ouvrir ben je prefere payer 20 euros un moteur d'ouverure de portiere electrique et ne pas etre embeté
pfffffff ca marche très bien suffit de savoir s'en servir et pas etre gauche....
et puis penser a mettre une tirette par un cable au cas ou.... même sans la batterie je peux l'ouvrir aussi
mehdi306cleaned
MessagePosté le: 15 10 2007 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon alors ludo tu viens voir ce dossier?!
Audi A4 B7 2.0 TDI 140
mehdi306cleaned
MessagePosté le: 15 10 2007 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non mais t'y connais rien toi
il a tout vu lui...
sarami
MessagePosté le: 04 08 2008 16:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petit déterrage
Il y a un truk que je ne comprend pas.
Si a l' origine le ressort est suffisamment fort pour ouvrir le coffre pourquoi faut-il le coupé si on met un bouton poussoir?
Le bouton poussoir dans l'habitacle remplace juste celui du coffre donc aucune différence non!!!! en gros c'est changer un bouton contre un autre
zamoth
MessagePosté le: 04 08 2008 18:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu fais une petite erreur, le bouton dans l'habitacle remplace effectivement celui du coffre, mais ce n'est pas le même type.
Le bouton du coffre est mécanique, tandis que celui de l'habitacle est électrique.
Celui du coffre, lorsque tu l'actionnes, appuie directement sur la gachette qui vient lacher la fermeture, et le coffre s'ouvre.
Dans l'habitacle, lorsques tu appuies dessus, il laisse passer le courant qui va alors donner le jus pour le moteur qui va tirer la gachette.
Et la tu vas me dire "Pourquoi le moteur d'ouverture d'origine peut être électrique si l'ouverture est mécanique?", et bien c'est pour la fermeture centralisée
Voilà, j'espère avoir été claire
Sauvez les arbres, mangez les castors!
sarami
MessagePosté le: 04 08 2008 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le bouton poussoir remplace alors le fait de tourné la clé dans la serrure conducteur, c'est bien cela
Mais a t-on vraiment besoin de coupé se foutu ressort? en electrique, le ressort nest pas assez fort? pourtant quand je tourne la clé dans une portiere , la serrure du coffre s'ouvre mais pas le coffre en lui meme car en system mécanique, c'est le bouton du coffre
le ressort doit etre plus fort pour faire "sauté" le coffre "donc pas obligé d'appuyé sur le bouton du coffre"!!!
Moi je pensais que en prenant le + et le - du relai indiquer sur le topic dans le coffre, cela suffirais
J'espere m'etre bien exprimé :)
socrouss
MessagePosté le: 05 08 2008 8:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour l'avoir fait via ce dossier, crois moi que t'ai bien obligé de le couper
le ressort joue aussi sur le retour du crochet, si il est pas assez tendu, tu pourras pas refermer ton coffre, et faut bien le couper aussi court que ce qui est dit ici
Page 3 sur 3
