viewonline.php?sid=7eff8debfbc87ab1ba478e51f9c230a5Qui est en ligne ?
[RESOLU] Avis sur ma reprog?
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
blaster59
MessagePosté le: 03 10 2007 1:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
GASSTEINT306xs a écrit:
de plus si le fichier image est bon ben je pense que d'ici deux semaine tu change tomembrayage
pourquoi le tien ne fait que 2 semaines? De toute facon il est deja mort je doit le changer car sa fait 3 fois qu il patine pendant 2 jours puis aprés il patine plus. elle est vraiment bizarre mon HDI!
En meme temp le graphique c sur une 206hdi et sur banc.
donc comme la mienne ya pas de banc et que j ai pas de bol si elle sort 120ch j aurai de la chance
GASS306xs
MessagePosté le: 03 10 2007 7:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu t'ai faita voir alors pour ta reprog
JP
MessagePosté le: 03 10 2007 9:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui de toute façon il y a un problème depuis le début, après la reprog tu faisais encore plus de 20sec au 50-150...
Soit ta reprog a été mal faite et ils t'ont baratiné, soit tu as un problème sur un des capteurs du moteur ou au turbo.
Le plus sur serait de virer ton boitier, remettre ton calculo avec la carto d'origine, faire un 50-150 et voir si d'origine elle marche correctement (25sec environ).
blaster59
MessagePosté le: 03 10 2007 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c sur. la je vai attendre de l avoir et faire un 50-150 et voir ce que sa donne si je suis encore au dessus de 20sec c qu il y a un gros probleme.
306land
MessagePosté le: 03 10 2007 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux expliquer?
306 HDI BREAK NORWEST
306.000 KM.......ET C'EST PAS FINI
DECAT / DE EGR /
guimcdo
MessagePosté le: 03 10 2007 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Achète toi plutot une interface EOBD pour calculer t'as puissance moteur, et voir si tout tes paramètres d'injection sont OK. T'auras plus d'élément pour discuter avec digitronic. En même temps, je pense pas qu'ils s'amuseraient à ne pas reprogrammer un calculo en faisant payer la reprog, leur réputation en prendrait un coups
blaster59
MessagePosté le: 04 10 2007 0:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c ce que je vai faire mais je ne sais pas ou l acheter.
JP
MessagePosté le: 04 10 2007 8:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas besoin d'interface EOBD, le simple test d'accélération suffit à prouver qu'il y a un problème. Et chez digitronic, tu peux leur amener toutes les preuves possibles, ils te diront qu'ils ont changé correctement tes cartographies mais que c'est ta voiture qui a un soucis. Et c'est certainement vrai.
Parmi toutes les 306 HDi que j'ai reprogrammées, la seule à n'avoir donné aucune amélioration c'était celle de gass: j'y ai mis les cartos 110, 120 et 130 et ça sortait toujours 90ch Puis il m'a finalement dit qu'il n'avait pas de débimètre et là j'ai compris Après en avoir branché un en état il avait bien les 130ch. Et sur son modèle de calculo, le défaut de débimètre n'allume pas le voyant de défaut d'injection.
Tu as peut être ton débimètre fatigué... quel est le numéro de ton calculo ? il est de la forme 0 281 0xx xxx.
blaster59
MessagePosté le: 05 10 2007 1:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne l ai pas encore recu. Je te dit ca dés que je lai recu.
mon debimetre et neuf je l ai changer il y a 2 mois.
blaster59
MessagePosté le: 06 10 2007 0:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ces bon je l ai eut et le 50/150 en 19.4s sachant que mon embrayage est mort et que ma voiture est fortement equiper ce qui ne doit pas arranger les choses.
Pour le calculateur 0 281 010 249.
donc merci bien je pense que ca devrait etre bon
Une autre petite question je pourrai monter ma pression turbo a combien?
GASS306xs
MessagePosté le: 06 10 2007 1:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1.0 ou 1.1 sa suffit pour toi et pour ton moteur
blaster59
MessagePosté le: 06 10 2007 1:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ok mais 1.0 c pas la pression d origine?
et 1.1 sa va changer quelque chose?
GASS306xs
MessagePosté le: 06 10 2007 11:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement avec un hdi tu est a 0.9 tu peut voir ce que dise les autre mais c'est bien sa 0.9 pas 1.2 pas autre ok
avec 1.0 1.1 sa pousse un peu plus et sa fume moins
blaster59
MessagePosté le: 25 11 2007 17:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quels sont les risques si je met a 1.2b?
GASS306xs
MessagePosté le: 25 11 2007 17:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu pete ton turbo tous simple
j'avait peté le mien a 1.5
et j'ai du mete celui d'un 406 pour pouvoir monter a 1.4
blaster59
MessagePosté le: 25 11 2007 17:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui a 1.5 mais a 1.2 ?
Ya que le turbo qui souffre?
Page 7 sur 7
