viewonline.php?sid=ce781ee85807d4e261cc6c533116a599Qui est en ligne ?
reglage des amplis
naps
MessagePosté le: 12 10 2004 11:36    Sujet du message: reglage des amplis R&eacutepondre en citant
salut a tous
je voudrais savoir si un ampli se regle avec le poste a fond ou pas ?
pour l'info:
poste clarion dxz528r
ampli blaupunk gta 290(2*160w ou1*400w)pour le sub focal en 27 ds caisson bass reflex 500w max
ampli blaupunk gta 4100(4*100w ou 2*320w) pour les 2 voies jbl gto et le kit eclaté 2 voies velocity
:merci:
306 xtdt 5 portes bleu miami ja tsw venom en 15'' et -40mm glastint bleu devil double sortie
le masout c l'avenir!!!!! td power poaaaaaaw
RECHERCHE DES BAS DE CAISSE 5 PORTES
BuBu
MessagePosté le: 12 10 2004 12:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non il ne faut jamais utiliser le poste à fond de toute manière... le maximum du volume se situe entre la moitié et les deux tiers de la course du bouton de volume.
Moi je mettrais juste sur un tiers, avec une musique que tu connais bien...
322'000 km
BITURBO
MessagePosté le: 12 10 2004 12:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 avec bubu!
moi je le met soit a la moitier soit au 2/3 de son max.
mais jamais a fond!
de toute facon en ecoute meme pousser tu ne doit pas pouvoir ariver au max du poste.
naps
MessagePosté le: 12 10 2004 15:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dc mon poste monte a 33 a fond :gne: (pkoi pas 30....?) pour regler mon ampli il faut que je le mette a 25-26 c ca
parce le bouton n'a pas de butée ds un sens ou ds l'autre
BITURBO
MessagePosté le: 12 10 2004 16:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui plus ou moins ca!
moi le mien pousse a 32-33, je fais mes reglage dans un premier temps a un niveau d'ecoute correct(18-20), puis je fini le reglage a 24-26!
faut pas non plus avoir un son deguellasse ou qui gueule a tous va!
clair ca jouras fort mais si c'est pour entendre du bruit ca ne sert a rien.
enfaite le volume de reglage c'est un peu nimporte koi parcke ton son doit etre propre a nimporte kelle niveau.
par exemple si tu met 25 tu regle aigu adequate et lorsque tu descend a 10 y'a plus d'aigu ca ne sert a rien.
a toi et ton oreille de trouver un juste milieu du tout.
en+ on peut pas te dire met toi a 25 ou 26.. parcke chaque poste est diferent et c'est valeur ne veulen rien dire selon le reglage du gain de ton ampli.
exemple quand j'avais mon ancienne installe je poussais a 18-20 pour avoir de l'impact, maintenant je dois monter a 24 pour avoir a peu pres la meme chose.
naps
MessagePosté le: 12 10 2004 17:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok :merci: BITURBO et bubu on va faire ca de suite en plus il pleut les voisin sont chez eux.... :D
des ke je l'ai fait je vs donne le resultat
fisch_man
MessagePosté le: 12 10 2004 17:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je tourne en butée avec l'alpine ca evite la casse lorqu'un blair fait joujou avec le matos .
a eviter avec saunie car c'est d'une linearité
naps
MessagePosté le: 12 10 2004 18:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca yé je vien de refaire mes reglages a 26 c bcp mieux qu'avant lorsque j'avais fais mes reglages a fond, le son est + clair en meme tps g mis le kit eclaté sur "hight pass" car sur "flat" les woofers faisait trop vibrer les portieres malgres l'issolation au goudron
le sub crache bcp mieux on entend vraiment la basse puis les retours (bass reflex) c maintenant le sub qui s'occupe que des basses il fait son job quoi......
merci pour vos conseils :merci:
fisch_man
MessagePosté le: 12 10 2004 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pi etre que ta source est comme les saunie donc pas lineaire ce qui expliquerai ton ex-probleme avec le grave .
ps: oui pour ne pas destroyer un 16cm il est preferable de le filtrer a moins d'avoir un ampli dont le prix est defini a l'aide de 4 chiffres en € bien sur ...
naps
MessagePosté le: 12 10 2004 18:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
:o oulala c vraiment pas mon cas
fisch_man
MessagePosté le: 12 10 2004 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben achete pas alpine alors car en dessous de 25 c'est over plat
verifié et reverifié je ne sais combien de fois sur plusieurs installs ...
