viewonline.php?sid=3fe51f71c621004220c51ba1f8383b90Qui est en ligne ?
changement moteur + refection moteur 1,6L TU5
306 XT 1.6
MessagePosté le: 20 09 2007 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, 1.4 CARTER alu et 1.6 BLOC fonte.
fredymar
MessagePosté le: 20 09 2007 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ,ceux qui auront lu auront surement compris
fredymar
MessagePosté le: 21 09 2007 16:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le moteur a été tout remonté a part les pieces que je doit recuperer sur l'ancien.
la suite du programme est d'enlever l'ancien moteur.
je vais donc commancer par les vidanges,ensuite cardans et tous ce qu'il y a autour pour l'enlever.
si vous avez des conseils, n'hesitez pas, je suis preneur
j'essaierais de faire un petit reportage photo
306 XT 1.6
MessagePosté le: 21 09 2007 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un bon conseil, si tu enlève ton faisceau complètement REPERE les prises.
Quand il est par terre ça donne ça:
Je te raconte pas le grattage de tête pour remonter le tout dans le bon sens...
Pour sortir le moteur tu laisse la boite ou pas? Je trouve que la meilleure solution est de tout sortir d'un coup comme ça:
Bon au palan électrique 3t5 du boulot ça va tout de suite mieux, mais une chèvre fera pareil je pense.
MessagePosté le: 21 09 2007 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le faisceau c'est clair qu'il vaut mieux reperer avant demontage meme si ca a l'air simple a premiere vue,
je prefere la chevre au palan car ca laisse plus de mouvement libre alors que le palan des fois c'est un fixe et c'est plus chiant mais ca se fait aussi bien
306 XT 1.6
MessagePosté le: 21 09 2007 23:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je préfère le palan du boulot, c'est le pied, je pouvais aller poser tout ça de l'autre côté du bâtiment juste en appuyant sur les boutons :D J'adore ce genre de jouets, on s'amuse bien avec ça
Le mieux sinon c'est de prendre plein de photos, au moindre doute tu aura de quoi vérifier. C'est un gros problème chez moi, je ne prends pas le temps de le faire...
MessagePosté le: 22 09 2007 0:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai un palan electrique monté sur rails c'est le top c'est clair
moi c'est un palan manuel (pas portugais hein ) et fixe dans pas top
sinon les photos c'est une bonne idée mais c'est pareil je ne prend pas le temps et vu que je passe mon temps a sortir et rentrer des moteurs....
fredymar
MessagePosté le: 22 09 2007 5:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour les cables electriques, je les laisses sur le moteur (je ferais des photos si j'y pense)
pour sortir le moteur, je vais le faire d'un bloc(moteur+boite) avec ma chevre , je verais ce que ca va donner
306 XT 1.6
MessagePosté le: 23 09 2007 2:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ta chèvre lève assez haut pour passer le moteur par le dessus?
fredymar
MessagePosté le: 23 09 2007 5:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais pas, je m'en suis jamais servie encore
tu croix que ca passerait pas?
306 XT 1.6
MessagePosté le: 23 09 2007 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut essayer. Sinon tu passe par en-dessous, mais il faudra lever la caisse.
fredymar
MessagePosté le: 24 09 2007 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
suite des evenements:
pratiquement tout a été demonté pour sortir le moteur, il reste les tuyaux de clim, et les silentblocs( qui seront fait en dernier bien sur)
fredymar
MessagePosté le: 25 09 2007 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le moteur est déposé, pour le moteur enlevé avec la chevre par dessus, il n'y a pas de probleme, mais j'ai du légèrement lever la voiture pour pouvoir passer la chevre en dessous a cause du par-choc plus bas que l'origine
pour la suite, je recupere ce qui n'est pas sur l'autre moteur, n'ettoyage des pieces
306 XT 1.6
MessagePosté le: 26 09 2007 0:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu aurais du cacher tes plaques que les photos.
Sinon c'est cool que ça avance
fredymar
MessagePosté le: 26 09 2007 10:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour les plaques, modif faite, c'est vrai ,ont sait jamais
ca avance doucement, mais surement, je prefere prendre mon temps et ne pas faire d'erreur
voici d'autres photos du moteur
tout ce qui est durites ,faisceaux, ont été laissé sur le moteur pour ne pas etre perdu lors du remontagesur l'autre moteur
306 XT 1.6
MessagePosté le: 26 09 2007 12:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as raison, prends ton temps. Je vais toujours trop vite et au final je perds du temps pour des conneries...
fredymar
MessagePosté le: 27 09 2007 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petites news
nettoyage du compartiment moteur:
avant
apres
la pompe de direction assisté et celle de la clim ont été demontées,nettoyées et remontées.le faisceau est démonter et va avoir droit aussi a un petit nettoyage, ensuite viendra le tour de la boite,montage embrayage neuf.
fredymar
MessagePosté le: 29 09 2007 16:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelques nouvelles
embrayage neuf monté,boite,alternateur,courroies,faisceaux elecrtique,joints spi de boites, le tout remonté
il reste plus qu'a le remettre en place
fredymar
MessagePosté le: 05 10 2007 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le moteur est en place,reste plus qu'a faire le plein de liquide de refroidissement et un essai.y'a plus qu'a croiser les doigts
fredymar
MessagePosté le: 08 10 2007 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelques nouvelles
1er essai de demarrage...................rien
le moteur tournait,mais n'arrivait pas à démarrer
comme je n'écoutait pas la pompe à essence,j'ai commancé par voir si l'essence arrivait au moteur, pas de souci,l'essence arrivait bien. j'ai regardé si elle repartait au reservoir, là,pas de souci,l'essence faisait bien le circuit.
j'ai donc pensé aux injecteurs.je les ai démontés de la culasse,et fait démarrer la voiture pour voir si ca sortait quelques chose,mais rien , ils ont quand meme que 3000km
apres mettre renseigné,ont m'a dit qu'ils pouvaient etre gripper,car ce n'est pas bon qu'ils restent à l'air libre.
je les ais laisser tremper dans l'essence une nuit, et refait l'essai ,et là, 3 injecteurs sur 4 crachaient de l'essence(s'était deja pas mal).pour le 4eme,j'ai verifier si le jus arrivait bien,et j'ai donc debranché tous les injecteurs,il y avait bien du jus aux 4 injecteur, mais le probleme,et que, meme sans etre branché,en mettant les accessoires,il y avait de l'essence qui sortait des injecteurs(pas normal), ce qui veut dir que les injecteurs sont toujours encrassés,et qu'ils vont subir un nettoyage à l'ultra son .
j'ai fait un 2eme essai de démarrage avec mon ancienne rampe, et là, pas de probleme, elle a demarrée de suite
je vais la faire tourner un peut comme ca pour vois si il n'y aurait pas des bruits suspect,en attendant que les autres injecteurs soit nettoyer.
Page 3 sur 4
