viewonline.php?sid=a16a28a5366b271791429ce14f4cfc0dQui est en ligne ?
[question]Ou est l'allume cigare =)
MessagePosté le: 20 09 2007 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Koopek a écrit:
c'est la chose la plus stupide que j'ai entendu du mois! Mais il n'empeche que l'intégration reste à voir ^^
enfaite l'intégation j'en veux pas . au moin
des que je la vend je retire tout et aucune trace de tout ceci . puis au cas ou j'ai un accident en tord . faut tout viré . les experts aime pas les modification de lave glace.
MessagePosté le: 20 09 2007 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah quoi ?
c'est po si stupide, j'ai bien des manos ampermetre et voltmetre dans ma T16
Et puis c'est pas plus inutile qu'un mano de pression de turbo sur un HDaie
MessagePosté le: 20 09 2007 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
bah quoi ?
sauf quand ta un robinet a fuite caché a coté des pédales . ca sert toujours
et puis c'est monsieur qui monte un 306 compresseur qui ma dit de monté ca au cas ou je métrais trop de préssion et hop moteur HS après
et puis comment peux tu etre sur que se soit un HDI
regarde le compteur
MessagePosté le: 20 09 2007 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça sert à rien demonter la pression de temps en temps
t'as un robinet pour la richesse de carburant aussi ?
MessagePosté le: 20 09 2007 22:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
désolé je voulais dire robinet a fuite un jolie forge
non pas de robinet de pression déesence ni de mano de AFR
pour le débit de carburant monsieur compresseur ma fait un ptit truc qui m'envoi plus de gazoil a partir de 2000tours . si j'augmente ma pression de turbal
MessagePosté le: 20 09 2007 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mouhais
booooooaf, chaudiere mazoil
MessagePosté le: 20 09 2007 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
Mouhais
comment peux tu etre sur que se soit une chaudiere j'ai un compteur qui va a 8000tours .
MessagePosté le: 20 09 2007 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bof, j'ai bien vu un crétin monter un bloc compteur de HDI sur sa 306 cab 1.8
MessagePosté le: 20 09 2007 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normal ca rame donc il fait style que se soit un diesel
moi je suis pas un crétin
MessagePosté le: 20 09 2007 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oh mais je be me serais point permis de jugement de valeur sur toi
MessagePosté le: 20 09 2007 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu la juste pencé trop fort et suggéré
MessagePosté le: 20 09 2007 22:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
même pas
parceque mettre un compteur d'essence sur un diesel, moi aussi je l'ai fait, mais c'est rigolo
l'inverse par contre... c'est guez
MessagePosté le: 20 09 2007 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
même pas
normal ton aiguille monte plus vite
linverse et bien tu vois que tu avance pas
MessagePosté le: 20 09 2007 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mouhais...
MessagePosté le: 20 09 2007 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
Mouhais...
et tu vois encore du HS nous deux
certes
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 20 09 2007 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
certes
et en plus un modo qui fait du HS
MessagePosté le: 20 09 2007 22:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est le privilège du grade
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 20 09 2007 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour monté en grade t'es passer sous la table
et moi ca va on me tape pas sur les doigt ENCORE
Page 2 sur 3
