viewonline.php?sid=51621e1406484a0b48665060a4d6698eQui est en ligne ?
[S16 bv5 ACAV] mettre une admission de 405Mi16
MessagePosté le: 05 09 2007 15:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la piece est proprette...
T'etais obligé de faire le "conduit d'adaptation" si long ?
A cause de la partie a ovaliser ?
MessagePosté le: 05 09 2007 16:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bin en fait je l'ai faite de tete donc disons que c'est un premier essai!
ca m'a pris 2h en tout pour decouper,souder etc et un petit passage au bain d'acide pour finir le tout!!!
la longueur est quasiment parfaite ca tombe pile poil dans l'alignement "d'origine"
il va falloir revoir l'inclinaison car le boitier est un peu trop haut et viens toucher le capot quand il est fermé
sinon ca marche nickel, beaucoup mieux que le double papillion de mi16, la c'est plus lineaire et plus "propre" a l'acceleration
il me reste a acheter un cable d'accelerateur car du coup le mien je l'avais modifié pour le pap de mi16
mais j'ai un autre soucis la pompe a essence ne s'allume plus je suis obligé de l'alimenter en direct,
donc soit le relais double est hs soit j'ai un soucis de faisceau....
MessagePosté le: 05 09 2007 16:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour la linearité du double pap, ca se corrige avec justement le double pap asynchrone de 605 sri
Sinon, oui c'est ce que je pensais, si tu me dis que le papillon touche le capot, tu pourrais corriger cela en reduisant la longeur du conduit entre les brides
Mlk
MessagePosté le: 05 09 2007 16:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nikel bobo plus qua avoir la piece parfaite et le tour est joué c'est quand meme mieu de gardé le pap d'acav pour la gestion etc...
306 S16
MessagePosté le: 05 09 2007 17:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut que je "joue" sur l'inclinaison ou l'orientation du papillion,
le top serait de faire un petit coude et de raccourcir un peu la bride,
ca fera un papillion bien droit mais je prefere laisser une bride droite pour ne pas "freiner" le flux d'air
il ne me reste plus que la solution de "l'orientation" du papillion, il me suffit juste de decouper le tube coté rond puis de le ressouder en "décalé" de maniere a faire pivoter le papillion
je prendrai une photo demain du montage sur l'auto car la je dois aller bosser, enfin bosser façon de parler quoi (ce soir c'est fabrication d'un chariot de transport pour mes moteurs et boites qui trainent dans le garage et qui sont casse pieds a deplacer )
MessagePosté le: 05 09 2007 17:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
va faire un tour dans la section presentation le roi de l'acav
il y a philo306 qui a du mal a demarrer son moteur
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 06 09 2007 0:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as mis aussi la visserie en inox?
ROMAIN MI16
MessagePosté le: 06 09 2007 15:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba voui tant qu'a faire!
Gnaag
MessagePosté le: 06 09 2007 18:05    Sujet du message: squat de topic... R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous, je saute sur l'occase pour vous poser une question qui m'est venue en voyant une de vos photos.
Sur ma 306 S16 phase 2 de 2001, il manque tout simplement une pièce. Achetée il y a deux ans j'ai absolument pas fait gafe à ce détail.
Voici donc votre photo, modifiée par mes soins :
Commentaires :
Alors certes je me base sur une photo phase 1 mais on retrouve le même type de pièce sur la phase 2.
Le cercle rouge montre une pièce metallique présente sur ma 306, mais aucun tuyau n'en part comme sur la photo.
Ainsi le tuyau est absent, et l'arrivée du tuyau (cerclée en vert), est tout simplement bouchée soigneusement avec un bitonieau en plastique. D'après la photo le tuyau part d'ailleurs également autre part dans le moteur, et du coup chez moi, rien non plus puisque pas de tuyau...
Qu'en dites vous ? Quel est le rôle de cette pièce ? Pourquoi la boucher ?
Je peux fournir une photo si besoin, mais ça ressemble beaucoup à cette prise.
merci beaucoup !
Gnaag
MessagePosté le: 06 09 2007 18:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
VERSION SANS FAUTE...
Sur ma 306 S16 phase 2 de 2001, il manque tout simplement une pièce. Acheté cette voiture il y a deux ans j'ai absolument pas fait gafe à ce détail.
Commentaires :
merci beaucoup !
wrc
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 06 09 2007 18:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est le régulateur de pression d essence.
Si tu n as pas cette pièce, c est que tu dois avoir en amont un régulateur "tuning" posé par l ancien propriétaire.
Peux tu faire une photo de ton moteur?
Gnaag
MessagePosté le: 06 09 2007 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ici les photos, à télécharger j'ai laissé la resolution haute pour pouvoir zoomer si besoin :
http://195.68.7.26/greg/306/06092007052.jpg
http://195.68.7.26/greg/306/06092007053.jpg
http://195.68.7.26/greg/306/06092007054.jpg
http://195.68.7.26/greg/306/06092007055.jpg
http://195.68.7.26/greg/306/06092007056.jpg
Je suis intrigué par ta réponse même si la voiture tourne impec depuis 2 ans et ses 178000km :)
Merci encore de votre aide !
wrc
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 06 09 2007 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah oui d accord le régulateur y est c est juste la dépression qui a été supprimée.
de ce fait la pression d essence va rester à 3 bars au lieu d être à 2.5 lorsque tu n accélères pas
remets la durite de dépression c est mieux quand même
et puis pense à nettoyer ton moteur car il est pas très jojo
Gnaag
MessagePosté le: 06 09 2007 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah dac, merci ! Quel pourrait être l'interet de supprimer cette régulation d'essence ?
Et si je veux rajouter ça, je commande OK, mais où se connecte l'extremité de cette durite ? En effet on voit une connexion vers la partie bouchée située sur la rampe d'injection, mais la "suite" de cette durite part vers une autre zone du moteur sur votre photo...
Et le moteur est crade car j'ai merdé en changeant une durite de radiateur de chauffage, foutu du liquide partout et avec le flash pourri de mon téléphone ça rend strange sur l'image, en fait c'est pas si carde que ça :)
wrc
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 06 09 2007 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça change pas grand chose en fait ca enrichit légéremment aux charges partielles
non pour remettre la dépression tu mets juste une durite du régulateur à la partie bouchée c est tout
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 06 09 2007 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
énorme erreur, tu vas faire une réaction chimique entre l'alu et l'inox, un peu comme une pile de 1,5V en fait, et ça va bouffer l'alu...
à bon entendeur...
ROMAIN MI16
MessagePosté le: 07 09 2007 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à bon entendeur...
oui et ma culasse va fondre avec mon collecteur en inox
tout depend de la qualité de l'inox et de l'alu, moi c'est de l'alimentaire c'est prevu pour, et de toutes facons au pire l'alu fera un peu d'alumine c'est pas bien grave, et il y a des jjoints il n'y a pas de contact direct
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 07 09 2007 17:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à bon entendeur...
sur le filetage il n'y a pas contact?
Tu vas détruire le filetage de fixation du boitier papillon, par réaction d'electrolyse.
Je peux t'en parler c'est du vécu.
pour le collecteur inox c'est different, car lui n'est pas en contact direct avec la culasse, il y a le joint entre et la visserie est en acier.
Enfin bon, fais comme tu veux, moi c'est juste un conseil,
ROMAIN MI16
MessagePosté le: 07 09 2007 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à bon entendeur...
pas grave la question n'est pas la,
si le filetage est mort (ce qui m'etonnerai beaucoup car j'ai deja eu des cas similaires sans soucis) je changerai la pipe j'en ai 2 ou 3 en stock donc c'est pas un soucis
MessagePosté le: 07 09 2007 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Slt,
La réaction entre différents métaux crée un "couple électrolytique" et n'est présente qu'en milieu humide. Ce couple électrolytique est utilisé en milieu marin pour éviter les oxydations avec le bon choix du métal inséré dans la piéce à protéger ; par exemple.
A+
Page 2 sur 3
