viewonline.php?sid=76bf3a02a7766734c3ae116458370922Qui est en ligne ?
[PB Fuite lampe de plafonnier!!!!!
mat306
MessagePosté le: 30 08 2007 9:41    Sujet du message: [PB Fuite lampe de plafonnier!!!!! R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous,
Voila hier, avec les orages j'ai pu me rendre compte en sortant du taf que dans la lampe du plafonnier avant, vers le recepteur de la centralisation des portes que de l'eau coulait, est-ce que quelqu'un a deja eu ce probleme ou que dois-je faire???
zamoth
MessagePosté le: 30 08 2007 9:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ha bah ça, c'est pas courant comme fuite!
T'as pensé à vérifier le joint de l'antenne? A part ça je vois pas...
Sinon le pare-brise mais ça m'étonnerait plus...
ToF
MessagePosté le: 30 08 2007 10:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as un toit ouvrant?
zamoth
MessagePosté le: 30 08 2007 10:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ha c'est pas bête ça!
Donc toit ouvrant (s'il y a) ou sinon antenne.
illegal-street-races
MessagePosté le: 30 08 2007 19:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu le meme probleme, ca vient de l'antenne
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
lorkosI
MessagePosté le: 30 08 2007 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
idem
helboyad
MessagePosté le: 30 08 2007 22:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
antenne faut que tu demonte ton plafonnier ensuite tu verra l ecrou de ton antenne ba tu devise tu met un joint pour faire etancheite et hop tu remonte et la plus de gougoutte dans la tuture
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
DURET
MessagePosté le: 30 08 2007 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est deja arrivé sur la 206 d'un pote, un coup de join et tu remonte et hop c'est fait
306 1.8 16v éden park
mat306
MessagePosté le: 31 08 2007 10:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci donc le plafonnier on peut le démmonter comment de l'interieur?? il y a des clips?? des vis?? Et quel joint un joint circulaire ou alors un qu'il faut faire au silicone??? merci
DURET
MessagePosté le: 31 08 2007 10:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben tu déboite la grosse lampe et tu a acces a deux vis et la tu te débrouille
mat306
MessagePosté le: 31 08 2007 11:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord merci beaucoup je vais faire ca ce soir.
pierro
MessagePosté le: 01 09 2007 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aparament c'est la maladie sa moi aussi je vient de me rendre compte de cette fiute
je Vais demonter
hdi merdik
MessagePosté le: 04 09 2007 7:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
meme probleme,on peut defaire juste la lampe?pas besoin de sortir le "plafond"?
DURET
MessagePosté le: 04 09 2007 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il est conseillé de tous retirer pour refaire le join
hdi merdik
MessagePosté le: 05 09 2007 7:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
m..de,avec 2 mains gauche ca va pas etre facile
DURET
MessagePosté le: 05 09 2007 10:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
meme avec les pied tu devrai arriver
ooiimm
MessagePosté le: 05 09 2007 13:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai connu ce pb sur la mienne et sur celle de mon père... Joint aussi. Maladie des 306 avec le commodo des feux qui merde..
[OiM] - http://www.urbanar.tk http://ooiimm.free.fr/2bgal http://www.flickr.com/photos/ludobesac
hdi merdik
MessagePosté le: 05 09 2007 16:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai aussi mon connecteur de porte qui prend l'eau
DURET
MessagePosté le: 05 09 2007 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
boucher avec dujoin pour tous les fuites
