viewonline.php?sid=059c65a0e0c2010ca7fb441d79dfbb63Qui est en ligne ?
[ avis ] TD qui ratatouille au demarrage [ reglé ]
klastar
MessagePosté le: 22 08 2007 0:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
DURET a écrit:
si je pompe avec la poire, la voiture ne démarre pasw, il faut que j'attend que la poire devienne molle pour que le moteur démarre
C'est pas logique,tu devrais pouvoir pomper 1 ou 2 fois pas plus.
Vérifie tes bougies,mais c'est chiant a démonter
J'avais vu une clef spéciale pour démonter les bougies a norauto,quelqu'un a déjà testé?
Partisan du TDO(Tous D'Origine)
DURET
MessagePosté le: 22 08 2007 11:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
deja démonté et les bougie sont neuf de chez neuf , elle ont meme pas 1000 km
306 1.8 16v éden park
DURET
MessagePosté le: 28 08 2007 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que j'ai une prise d'aire , vous aviez des idée d'ou peut venir les prises d'aire sachant que le support du filtre a gasoil est neuf .
MessagePosté le: 29 08 2007 17:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta changé le gros join en dessous ? Moi je l'avai mal remonté la 1ere fois apres mon changement de join de culasse, j'ai pincé le join.
Je vais essayer de filmer un demarage a froid, efilmant le compteur pour montrer les variations de regime, et tout ca portes ouverte pour le bruit du moteur. Fait pareil, on verra deja si on a le meme souci
DURET
MessagePosté le: 29 08 2007 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le support a été monté par le garage mais le symptome fesais avant . je filmerai demain matin .
MessagePosté le: 29 08 2007 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai oublié de filmé , j'ai demarré, ca a ratatouillé, mais j'ai tout de avancé ( je demarre toujours en 1ere, debrayé et frein a main en levé ) donc j'ai bougé la voiture sur 10 metre, et je l'ai laissé au ralentit, ca ratatouillai deja plus, et elle a avancée nickel. ca gene vrement en rien ce ratatouillage, a part que ca fume un peu ( si je laisse ratatouiller )
video demain pas possible car voiture au chaud dans le garage, ca le fera surement pas
MenRyL
MessagePosté le: 30 08 2007 14:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut salut ... moi aussi G le méme probléme au démarrage mais j'ai constater des bulle d'air passé dans le tuyau reliant la pompe o filtre a gasoil donc G une prise d'air aussi :/ je pense que c'est au niveau des joints, j'ai entendu dire que souvent c'est le joint torique qu'il faut changer sinon la bague en cuivre mais ne me demander pas plus je compte démonter demain
MessagePosté le: 07 09 2007 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et voila la video, faite un matin tres humide à 04h15.
http://www.dailymotion.com/Grand-Lulu/video/4915549
On etend bien que au debut ca ratatoulle puis ca se calle, tousse une ou 2 fois et hop nickel ca tourne
davana
MessagePosté le: 08 09 2007 9:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai le meme souci que vous
Dav : 306 S16 BV6 Vendue
Ana : 306 D Turbo brulée
Davana : 306 Cabriolet
MessagePosté le: 31 10 2007 15:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
remonte petit topic
Je vais tester mes 4 bougies, on va bien voir ce que ca dit
MessagePosté le: 31 10 2007 15:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon demontage pour test des bougie de prechauffage
3 vis en haut ( tete hexagonales ), 2 vis en bas ( 10 ), la vis du cerclips, et le tit tuyau de retour de pression.
ensuite on debranche le + de la baterie, c'est mieux, on le range
un cable pour tester la bougie, une extremité sur le + de la batterie, l'autre on le pose sur la bougie assez brievement. ( on oublie pas de virer la petite cosse brancée dessus, du coup on doit virer un boulon de 8 )
Si etincelle bougie OK, sinon HS.
Moi j'ai testé la 2 eme ( en partant du volant moteur ) la plus accesible donc, et HS , je teste la n° 1 OK, puis la 3 : OK, je tante pas la derniere pas accesible du tout. coup de bol pour moi donc
autre moyen de differencier bougie OK et HS :
multimetre en ohmmetre, une cosse sur le filetage qui se met dans al culasse, l'autre borne sur l'autre filetage, sois rien, bougie HS sois qqchose ( ca donne une resistance qui change sans cesse ) c'est OK
Sinon coté filetage culasse sur la borne -, on pause le + sur le filetage exterieur, ca rougie d'un coup c'est OK.
Voili voila, moi je remonte tout ca
MessagePosté le: 31 10 2007 17:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bougie remontée, fini les ratatouillages au demarage. Je vais peut etre gagner un peu en conso du coup ?
bougie BOSCH : 15.49€ l'unité avec 30% de remise.
Ma 1ere bougie en plus de 300000km
aOu
MessagePosté le: 01 11 2007 11:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J"ai le meme soucis que toi Luther, je vais commencer par changer mes bougies de préchauffage donc :D
Merci pour tes explications
MessagePosté le: 01 11 2007 11:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi on m'avai dit de chnager les 4 d'un coup. C'est sur que apres tu es tranquil, tu demonte l'intercooler une fois pour toute.
Mais y a 2 bougies vrement gales a demonter ( celle coté distrib ) alors je te conseille de faire comme moi, commence par tester les + accesibles, si comme moi tu as de la chance, ca va t'economiser de la galere
bonne chance
green
MessagePosté le: 18 08 2008 15:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avais le meme souci de ratatouillage a froid ou a chaud
j'avais 2 bougies de cramé, celle derriere la pompe injection
et celle derriere le filtre a G0
j'ai remis 4 bougies neuve
resultat: ca ratatouille encore mais moins
j'ai changer le relais de prechauffage
ca ratatouille encore moin mais toujours
quand je prechauffe plus longtemps que le voyant de repchauffage
elle ratatouille encore moins ( presque pas) 2 ou 3 seconde
mais toujours pas comme avant
j'ai deja taré mes injecteurs
je ne sais plus quoi faire
plus de 306 pour l'instant
fisch_man
MessagePosté le: 18 08 2008 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
lool ... les bougies ne servent pas à allumer le mélange dans un diesel c'est la compression, les bougies n'agissent qu'au démarrage.
green, met de l'avance a ta pompe, sur TD c'est tres souvent du a cause de ca et vérifies les charbons du démarreur et les prise d'air niveau gasoil.
MessagePosté le: 18 08 2008 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui je le sais bien ca
Mais pendant la phase "ratatouillage" ca dois plus consommer, et je disaisp as ca vraiment sérieusement non plus
+1 avec le reglage de pompe
fisch_man
MessagePosté le: 18 08 2008 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
green
MessagePosté le: 19 08 2008 8:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en faite maintenant je doit actionné le demarreur plus longtemps pour que le moteur demarre
alors qu'avant 2 ou trois 3
je vais essayé je vous tiens au courant
SLanKeL83
MessagePosté le: 07 09 2008 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi j'ai le même souci.
Elle ratatouille quelques secondes et fume un peu. Les injecteurs ont été tarés cet hiver car j'avais eu le même souci.
La j'ai testé les bougies, j'en avais une de griller donc j'ai changer les 4. Ca a démarré niquel 3 ou 4 démarrage à froid et p'y ca recommence...
J'ai re testé les bougies (desfois qu'une claque car ca faisait un moment que je les avais acheté) mais non elles sont ok.
Page 2 sur 3
