viewonline.php?sid=7b7013e94525832857d27f9c130decbdQui est en ligne ?
[dossier] les moteur universelle pour centralisation
Are you alive ?
helboyad
MessagePosté le: 24 08 2007 12:54    Sujet du message: [dossier] les moteur universelle pour centralisation R&eacutepondre en citant
Voila comment monter des moteur de second monter pour faire une fermeture de centralisation.
Le kit pour FC je l ai pris sur BC-Elec avec l' alarme Aolin 802.
Pour infos l impulsion des moteur de second monter son negatif/ positif.
Sa se branche tout seul entre la centralisation et l alarme.
Attention entre une 3 portes et une 5 portes le moteur n as pas la meme position. Du a la longueur de la porte et au trou.
On trouve dans le dossier un lien que Pichouss montre la positon de ses moteur de FC sur une 5 portes.
Et ensuite mes photo pour une 3 portes le montage que j ai fait.
Montage alarme + fermetur centraliser cela m as pris environ 7 heure en prenant son temps.
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
helboyad
MessagePosté le: 24 08 2007 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ninja Talib'Ouest
pichouss
MessagePosté le: 24 08 2007 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=324874
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur Adresse AIM Yahoo Messenger MSN Messenger
ykaran
MessagePosté le: 24 08 2007 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'en ai un a la maison qui traine. tu le veux ?
helboyad
MessagePosté le: 25 08 2007 11:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai des 4 moteur universelle alors que la 306 c est une 3 porte donc me restera un de rab mais si y a besoin je te fai signe.
pichouss je suis aller sur ton petit blog ou tu as mis tes dossier mais la ou on voyai le moteur c etait effectivement sur le montage des vitre electrique.
mais le souci que moi avec la 3 porte j ai plus de tole et si je met le moteur dans la meme position que toi sa touche a la vitre.
Tu as demonter la poigner pour serrer la piece qui permet faire la liaison entre les tiges??
Ninja Talib'Ouest
pichouss
MessagePosté le: 25 08 2007 14:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arf désolé, je sais pas comment c'est foutu sur 3 portes...
oui j'ai démonté la poignée pour mettre le truc qui relie se visse sur la tige, d'ailleur j'ai cassé un ptit truc en plastic sur la poignée en la démontant, c'est galère...
bon courrage
helboyad
MessagePosté le: 25 08 2007 14:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aye reussi ^^ 2 porte de faite
me reste plus qu a monter l alarme ^^
Ninja Talib'Ouest
L4rrY
MessagePosté le: 25 08 2007 15:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux mettre les photos?
s'il te plait.. peut être je les mettrais sur mon S16
je sais c'est pas la politique de la RS Cup mais bon.. 2 moteurs de fermeture centralisé c'est pas trop lourd ça va
je virerais la banquette arrière pour compenser
helboyad
MessagePosté le: 25 08 2007 16:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon aye fermeture centraliser operationnel. plus qu a monter l alarme
promi je mettrai des tof des que tout est fini
Ninja Talib'Ouest
helboyad
MessagePosté le: 26 08 2007 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon voila tout est monter comme promis les photos que :
cet piece permet de faire le lien entre la tige du moteur et la tige de le loquet de porte.
La position du moteur
les 2 tige liee par la piece vu sur la 1ere tofs:
puis la on fait passer les fils vu que j ai deja des fils de passer dans le joint j ai utiliser la tige en cuivre des moteur pour faire passer mes fils on la voit en bas de la tofs:
Ninja Talib'Ouest
