viewonline.php?sid=1e8270ede5789f7561777444b5fe434bQui est en ligne ?
[AIDE] Prob ABS
olive34
MessagePosté le: 02 05 2006 23:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
AdriannOS16 a écrit:
Surtout qu'un capteur vaux pas loin des 180€ hors main d'oeuvre !
marfi pigeot
Euh perso j'ai payé mon capteur d'ABS 50€ et la pose c'est moi qui l'ai faite
Team pu d'306
mick74
MessagePosté le: 03 05 2006 7:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Wilcox a écrit:
à voir aussi mais vu le prix de la valise aussi ça fout les boules 63€ juste pour me dire voilà ça c'est bon ou ça c'est mort
mais c'est vrai que le mieux c'est ça
Comment ca fait plaisir de pouvoir passer soi meme sa voiture a la valise tout les jours si on veut pour pas un rond
http://bomb-a.labrute.fr
1000k
MessagePosté le: 03 05 2006 7:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je crois que je vais m'acheter l'interface moi, en deux passages à la valise, c'est rentabilisé alors... En plus c'est compatible avec toute les voitures, alors
Wilcox
MessagePosté le: 08 05 2006 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour moi mon probleme est resolu seul je pense car :
j'ai eu un souci avec mon support de boite qui s'est affessé et donc ça a fait péter mon cardan gauche, du coup je le change et je refait mon support.
Donc ça m'a obligé à demonter la batterie pendant un bon moment
alors là je me demande si c'est le fait d'avoir debrancher la batterie pendant pres de 2 h et ça a peut etre effacer les defauts ...... en sachant que j'avais dejà changé le calculateur d'ABS
sinon c'est le fait que mon cardan soit neuf et donc que sur l'ancien il y avait une usure au niveau du capteur ...
toujours est il que ma pédale est plus seche qu'avant et mon voyant d'ABS ne s'allume plus
EX 306 acav bv6 170cv => Seat leon 20vt4 180@210cv
AdriannOS16
MessagePosté le: 09 05 2006 12:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi va falloir que je la passe en prise aussi, j'ai le voyant d'allumer suite a un gros freinage qui ma eviter de mourir
En gros, quand la voiture et garer tete en haut les roues tourné sur le droite, le voyant s'eteint, quand je ramene les roue a zero, le voyant se rallume, et cela uniquement que si la voiture a la tete en haut
illegal-street-races
MessagePosté le: 09 05 2006 12:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas un faux contact dans ton faisceau ca ?
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
AdriannOS16
MessagePosté le: 09 05 2006 13:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ba justement, j'en sais rien, comme jai changer le moteur et tout, ca fais exactement pareil, va savoir si c'est pas un fil couper ....
Tayler
Localisation: Dans mon garage - S16 BV6 prémium fois deux et 1.4li
MessagePosté le: 24 08 2007 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut à tous. J'ai comme vous un problème d ABS sur S16, il ne marche pas et le voyant ne s'allume pas ni au contact ni meme jamais . Sinon savez vous comment faire en sorte que laes quatres roues freines de la meme maniere deux à deux? ( avant gauche plus que la droite et l arriere droite plus que la gauche). Merci d avance de vos infos.
Troisième et ultime bv6! http://tayler306.labrute.fr
Page 2 sur 2
