viewonline.php?sid=6256a3411f0f12adcd5b5afd69f51772Qui est en ligne ?
[1,9d]combien de vis de purge pour le LDR ?
boulbix
MessagePosté le: 17 08 2007 9:44    Sujet du message: [1,9d]combien de vis de purge pour le LDR ? R&eacutepondre en citant
Bon voila tite question aprés avoir lu plusieurs topic et consulter plein de site différent j'ai une question
Combien y'as t'il de vis de purge a ouvrir deux ou trois?
Car aprés avoir lu différents topic certains disent deux d'autre trois
306 Ph1 Profil 1.9D (1996)
mick74
MessagePosté le: 17 08 2007 12:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu en a une sur le boitier d'eau une sur les durite de chauffage et quelques fois sur le radiateur tu as un bouchon de purge
http://bomb-a.labrute.fr
boulbix
MessagePosté le: 17 08 2007 13:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc ca fait trois j'en ai trouvé deux pr l'instant
DURET
MessagePosté le: 17 08 2007 16:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah sur la 1.4 il y a que deux et sur la TD il y en a 3
306 1.8 16v éden park
NaNo306
MessagePosté le: 17 08 2007 16:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Heu j'ai plus radical
Tu débranche la grosse durite en bas de radiateur...
Ha oui, tu ne pourra pas remplir tout ton circuit du premier coup avec cette méthode, le karlostat bloc et aussi prévoi plus de 5 litres de liquide dans tous les cas)
Ninja Team Fou ta Cagoule et pu d'306 Ninja
Présentation de la cagoule d'inside ici Ninja
helboyad
MessagePosté le: 17 08 2007 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a pas longtemps que je l ai fait sur mon 1.9 et les purge sont :
- un sur le radiateur de chauffage
- un sur la durite qui va au filtre a gazoil
- puis un sur le rad qui se trouve a droite quand on est en face du moteur c est u sorte de bouchon qui s ouvre en 3/4.
Et quand j ai fait ma purge j ai prosseder comme sa :
- ouvrir les bouchons de purge
- remplir lerad de liquide refroidissement
- puis une fois rempli je compresse les durite tout celle qui sont acessible sa permet de faire descendre le niveau.
- ensuite tu demarre le moteur et quand le liquide sort par les bouchon de purje je les ferme puis refaire le plein de liquide dans le radiateur.
- puis faire un tour controler a froid et fair niveau si besoin.
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
