viewonline.php?sid=22d39a1aa54c61d911c60d3d92df2f75Qui est en ligne ?
Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 50807 le 05 11 2026 6:30
[PB] demonter un HP arriere sur une 4 portes
raphi99
MessagePosté le: 02 08 2007 11:19    Sujet du message: [PB] demonter un HP arriere sur une 4 portes R&eacutepondre en citant
J'ai une Symbio 4 portes et j'aimerai demonter un HP arriere (fil sectionne). Seulement je ne vois pas comment faire pour demonter le HP. J'ai une 5 portes et le coffre rigide m'empeche d'acceder aux vis Si quelqu'un sait comment faire, merci
socrouss
MessagePosté le: 02 08 2007 12:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est quoi que tu appelle le coffre rigide?
moi sur la 5 portes j'avais des HP a l'avant et deux en plage arrière?
c'est le cache qui est sous la plage? et qui protège l'enceinte ptet bien?
raphi99
MessagePosté le: 02 08 2007 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je parle des HP sur la plage arriere. Sur la plage je vois le cache et aucune vis. Sous la plage (depuis le coffre) je vois par des trous les vis qui maintiennent les HP mais je n'ai pas acces a ces vis. A noter, je n'ai pas de cache sous la plage...
socrouss
MessagePosté le: 02 08 2007 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arf..je vais aller voir j'ai une plage qui trainent
socrouss
MessagePosté le: 02 08 2007 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba écoute de ce que j'ai...normalement t'as une vis qui traverse et qui tiens les deux caches de protestion..sur et sous la plage et quadn tu dévisse l'enceinte te tombe dans les mains
alors toi si t'as pas le cache du dessous et que ca tiens????
tu pourrait pas faire une tofs stp?
raphi99
MessagePosté le: 02 08 2007 14:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens de comprendre la source de notre malentendu : j'ai une 4 portes !! comme une 406 en somme... Et donc et j'ai une plaque de tole sous la plage arriere qui m'empeche d'acceder a mes fameuses vis.
fab306
MessagePosté le: 02 08 2007 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une 306 sedan ou a coffre et non a hayon
socrouss
MessagePosté le: 02 08 2007 14:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ok!!! ba la je peux rien pour toi..je sais pas du tout
joffrey..léon...1000k
raphi99
MessagePosté le: 02 08 2007 14:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ton aide socrouss j'ai edite le premier post pour eviter toute confusion
raphi99
MessagePosté le: 02 08 2007 15:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai lu sur un autre post qu'il fallait retirer la moquette qui habille la plage arriere pour acceder aux HP. Je vais essayer ce soir si j'ai du temps...
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 03 08 2007 9:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui il faut essayer comme ca...
tu ouvres la banquette, tu defais les 3-4 "vis noirs qui tiennent la planche"tu glisses un tournevis et tu soulèves.. ensuite tu tires tout doucement la planche vers l'avant.. en regardant que ca se coince au niveau des ceintures...
voila.. donc faudrait regarder..
tiens en fait tu pourras regarder à quoi ressemble tes fils qui viennent de l'avant et ou sont ils cachés car moi j'aimerasi mettre des hps à l'arrière.. mais je trouve pas les cables. et si tu pouvais faire des photos de dedas la voiture et de dedans le coffre pour que je vois si c'est la meme chose.. un grand merci à toi d'avance
raphi99
MessagePosté le: 03 08 2007 10:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour l'info joffrey
Pas eu le temps bricoler hier soir -- et puis il pleuvait
Je m'y attele ce WE et je fais des photos au passages, promis.
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 03 08 2007 10:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un grand merci à toi.. et pour enlever la plage arrière il faut 10min environ..
raphi99
MessagePosté le: 04 08 2007 11:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon, je viens de tout demonter
Un petit 1/4 heure de bricolage avec dans l'ordre:
1- rabattre les banquettes arrieres
2- retirer les vis noires en plastique en tapant dessus depuis le coffre
3- debrancher le plafonnier (depuis le coffre)
4- debrancher les HP (depuis le coffre)
5- demonter les plastique blancs qui habille les montants a droite et a gauche
6- tirer la plage (la moquette) vers soi et la rabattre
Attention au point 5 (demonter les montants en plastique) car au debut je voulais tirer la plage sans les demonter et c'est pas posible a moins de plier la plage arriere...
joffrey tu peux trouver des photos ici:
http://raphi99.free.fr/306/
Dis moi si tu trouves ton bonheur. Je peux te faire d'autres cliches car tout est encore demonte
raphi99
MessagePosté le: 04 08 2007 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Maintenant que tout est demonte il va falloir changer mon HP. J'hesite a mettre des bons HP car je n'ai plus de son dans mon HP avant droit (ca vient surement du faisceau avant droit mais j'ai pas envie d'investir dedans, le faisceau gauche venant d'etre change !!).
Un conseil sur des HP pas chers pour la plage arriere, sachant que j'ai une 4 portes je n'ai pas le probleme de profondeur comme pour une 5 portes.
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 05 08 2007 9:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,
nickel pour les photos, c'est comme pour moi t'as des tous petit trous pour faire passer les hps donc tu sasi prendre tous les modèles car l'aimant ne passera pas en profondeur.. j'avais deja regardé..
donc pour les hps il faut prendre des peu profonds avec le diamètre de l'aimant assez petit;.
sinon pour les cables audio moi je n'en ai pas sur ma plage....
je vais essayé de dnuder un peu et ensuite je verrais..
je vois que to aussi t'as un bloc blanc avec 3 fils qui rentrent dans un truc noir.. je vois pas à quoi ca sert
sinon moi j'avais pas démonté les montants t'as fait comment??
un grand merci encore pour les photos ca ma grandement aidé
raphi99
MessagePosté le: 05 08 2007 10:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le connecteur blanc: je ne sais pas a quoi il sert. Il est connecte sur une prise noire qui va nul part (c'est un terminateur). C'est surement pour une option quelconque...
Pour les montants en plastique il suffit de tirer dessus, c'est clipse. Tu empoignes la partie superieure et tu tires vers toi.
Pour les HP: merci pour les infos. Je crois que le mieux c'est encore de prendre mon HP sous le bras et d'aller voir en magasin.
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 05 08 2007 10:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est le mieux a faire... bon ben je vai aller vor si il y a des cables d'HP sous ma plage arrirère.. et merci pour les montants... tiens moi au courant pour le modèle que t'auras trouvé..
raphi99
MessagePosté le: 07 08 2007 15:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pris des Focal Access 165 CA1 a 89 EUR chez Feu Vert. On a verifie avec le vendeur : le HP rentre au millimetre pres dans le berceau arriere au niveau de la plage arriere J'installe tout ca et je vous dis ce que ca donne au niveau son...
bebert85
MessagePosté le: 16 11 2014 11:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça donne quoi tes focal?
