viewonline.php?sid=2da53a04cdae84d2a645fa7d88048810Qui est en ligne ?
[HDI]Probleme perte de puissance aprés 2500
folken59
MessagePosté le: 04 07 2007 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pr info mes silent bloc st dechires et jvai les remplcer!mai jdoute ke le souci vienne de la
samueltdedenpark
MessagePosté le: 05 07 2007 12:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu a regarder ta vanne EGR ??
folken59
MessagePosté le: 05 07 2007 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors tout d'abord, je ne sais pas ou est situé cette vanne EGR, je ne connais pas son rôle, et non je nai pas regardé ma vanne EGR.
Damiano m'a dit que ça ne pouvait venir de là selon lui, et le mécano n'a pas porté ses soupçons sur cette vanne.
samueltdedenpark
MessagePosté le: 05 07 2007 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La fonction recherche et ton ami pour cette vanne EGR et le mecano la regarde pas car d'apres les recherche que j'ai faite c'est un peu la bete noire de peugeot les moteur casse a cause de elle est il ne veule pas le reconnaitre a confirmer
folken59
MessagePosté le: 06 07 2007 8:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello! Voilà quelques nouvelles!!
Alors hier soir, j'ai remplacé mon filtre à gazoil par un tout neuf.
Aussi jai vu ke le filtre a air était noir.
Aprés avoir change le filtre à GO, je viens de taper une pointe à 170 km/h!!! Hourrah
Dire qu'avant j'étais limité à 155 km/h, jai gagné 15km/h.
Apparemment, c'était le filtre à GO en partie responsable.
Néanmoins, je trouve que je peux dépasser les 170 km/h avec un HDI non?
Que pensez-vous si j'achete un nouveau filtre à air, que je change mes silent bloc dechirés et change mon intermédiaire actuellement percé (et pkoi pas aussi un equilibrage de mes roues car je crois quil yen a un à faire), pensez-vous que je pourrais atteindre les 180/200?
Merci de me donner votre avis!
JP
MessagePosté le: 06 07 2007 9:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, sur du plat c'est assez normal.
folken59
MessagePosté le: 06 07 2007 10:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah c'est rassurant alors (ce serait donc le filtre à gazoil le coupable).
Mais si tu relis un précédent post, on me disait qu'on peut monter jusque 190 km/h (une plaisanterie?)
D'après mon frère, mon HDI consommait trop (avec 20 euros, je fais 300 km). Il a dit que désormais, je risque de voir une baisse de consommation, c'est vrai?
the306mania
MessagePosté le: 06 07 2007 10:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bahh c'est normal, tu fais ton entretien régulier, ta conso va s'en ressentir!!
Change ton filtre à air, tes silentbloc et ton inter, ton moulin te remerciera!!
Pour info, je tape 190 il me semble sur du plat avec un boitier (sensé augmenter le couple) et un kit admi dynamique (sensé augmenter légèrement le couple également)!!
Et puis faut pas oublier que le HDI, c'est du couple, pas de la pointe...
xavdefr
MessagePosté le: 06 07 2007 11:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec mon hdi, j'ai fait un honorable 178km/h releve par gps.
le compteur devait etre aux alentours des 190...
folken59
MessagePosté le: 06 07 2007 11:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et selon vous alors, quels entretiens je dois surtout veiller pour atteindre ces vitesses là?
Echappement? Filtres? Silent bloc triangle?
the306mania
MessagePosté le: 06 07 2007 16:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais arretes de parler de vitesse la!!! Ta un hdaie gars, pas une fusée!!
C'est pas pour atteindre des vitesses phénoménales qu'on fait ses entretiens...
C'est pour pereniser au maximum la durée de vie du moulin!!
Mais bon allez, vais te faire un petit récap (ce n'est que mon avis, tu prends si tu veux!! ) :
- Tout les 10000 bornes, vidange avec de l'huile 100% synthèse 10W40 ou 5W40, nettoyage du filtre à air à la souflette
- Tout les 20000, en plus de la vidange, rempalcement de ton filtre à air + filtre à gazoil
- Tout les 80000, les bougies
- Tout les 120000 ou 5ans, remplacement courroies de distri
Si tu as plus de 80000 bornes, remplaces ta poulie damper en prévision
Après tout dépend ta conduite, tu auras les pneus (20000 - 30000), plaquettes (30000 - 40000), les disques (70000 - 80000), la ligne d'échappement (???, je crois que le cata, peugeot préconise tout les 80000... ), amortos (80000 préconisé par peugeot)
Bref, je suis pas du tout exhaustif et ce n'est que mon avis, les puristes en diesel pourront me rectifier!!
Dernière chose, une recherche s'impose....
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=22566&highlight=entretien+hdi
folken59
MessagePosté le: 06 07 2007 16:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ces conseils.
Sache seulement que je ne cherchais pas à atteindre des vitesses immenses, mais seulement à savoir si la vitesse de mon HDI était normale par à vous autres (nuance).
Je ne cherche pas a taper des pointes je te rassure.
Sinon pour les conseils d'entretien, c'est excellent de ta part! Je ne conanissais pas tout
the306mania
MessagePosté le: 06 07 2007 16:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de souci Folken, on est la pour ca!!
J'étais aussi comme toi quand je suis arrivé!
J'ai modifier le lien aussi, il fonctionnait pas! La tu as vraiment tout détaillé, de A à Z avec les références des pièces à installer!
JP
MessagePosté le: 06 07 2007 17:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fais donc un 50-150, compare avec les autres et tu verras si ta voiture marche normalement.
folken59
MessagePosté le: 06 07 2007 17:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonne idée tiens!
Page 2 sur 2
